Нужна информация по энкодерам
Deeniis
Добрый день) отломился регулятор громкости на автомагнитоле, полазав в инете понял что сама деталь называется энкодер, заехал в магазин радиоэлектроники и купил новый, на вид в замене ничего трудного нет, поменял, но не работает ни регулировка громкости, ни кнопка меню, перепаял еще раз, на вид все хорошо, какие причины могут быть подскажите? Может эти энкодеры разные бывают? Сам не разбираюсь, нужны советы спецов, спасибо)
Конечно отличаются. У вас походу выводы не совпали.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Только что, TranceSmile сказал:
А в магазине продавец сказал что ни все одинаковые. А как узнать где какой вывод?
7 минут назад, TranceSmile сказал:
Выводы кнопки не могли не совпасть
6 минут назад, Deeniis сказал:
Фото давайте платы с энкодром
2 минуты назад, BARS_ сказал:
В данный момент не могу фото приложить, на работе( во второй половине дня выложу
11 минуту назад, Andrey 69 сказал:
До
кнопки работали?
Старый работал, если его чем нибудь подцепить, хотел как лучше сделать, но не получилось, три вечера уже придумываю всякое)
Строго не судите))))))
Только что, vas320 сказал:
@Deeniis Ну его тестером проверить можно
Обычно средний контакт замыкается при вращении то с одним контактом то с другим
хотя бы кнопка должна работать наверно, тестера в данный момент нет
Изменено пользователем Deeniis
1 час назад, Deeniis сказал:
видимо всех распугал своими фотографиями))))
Только что, klarist сказал:
Не нравится мне ваша пайка. Канифоли жалко? Попробуйте сменить паяльник.
изначально лучше было) на третий раз уже поднадоело, учту замечания)))))
Изначально надо в ремонт нести, а не лезть туда, теперь дороже будет, если возьмут.
Старый энкодер прозвонить сможете? Может у меня зрение подсело, но на фотке (где обычно контакты кнопки выводятся) в Вашем случае, оба места пайки идут на один и тот же полигон ПП (общий). Посмотрите это так или я слепой?
Вот эти.
Только что, Геннадий сказал:
старый подвергся тяжелым пыткам, после чего пришел в 100 процентную негодность и был выкинут((((( я вот не очень понял что такое полигон пп? (дуб я в этом)
Дорожка печатной платы (медный проводник в виде площадки).
я сейчас посмотрел, думаю да оба на один идут, что это значит? вот еще фото
Это может говорить о том, что Ваш оригинальный энкодер имел нестандартную цоколевку выводов.
Например такую.
А поставив новый энкодер Вы соединили схему так.
Попробуйте поменять местами выводы, указанные красным цветом...
И хорошо пропаяйте вывод, указанный желтым цветом.
Например такую.
жесть какая то(((( кажется начинаю въезжать потихоньку))))) что можно сделать? как то контакты перекидывать? а такие нестандартные продаются? они имеют какую нибудь маркировку?
Попробуй перепаять по той схеме что нарисовал@Геннадий
С помощью тонких изолированных проводочков
 А про  варианты энкодеров погуглить можно - возможно и накопаешь инфу
Но всё таки надо было предварительно испорченный проверить и потом новый впаивать
Вспомнил пословицу:  Сем раз отмерь - один раз отрежь
если бы я разбирался в этом, отмерил бы и восемь и девять раз, но увы даже спросить не у кого было. Спасибо за помощь и советы, буду пробовать))) не получится - напишу опять)))))
перепаял как Геннадий показал, кнопка заработала)))))) а вот крутилка громкость не меняет(((
Хотя бы надпись Volume появляется, т.е. какая-нибудь реакция на поворот ручки?
Вы, когда выпаивали старый энкодер, случайно C601 и C602 "не снесли" ли с платы?
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
