Помощь и FAQ по форуму
В течение часа - ходите в редактор, вместо всего сказанного или его части ставите замену. Сохраняете.
Если более часа (это уж так движок форума настроен), то тискаете "Жалоба" в верхнем правом угле поста и описываете, почему нужно сей пост удалить. Желательно, с широкими объяснениями, чтобы модератор смог понять.
Да, кстати. Пост просто так не удаляется. Если сами пытаетесь, то хотя бы какой пробел оставьте. Обычно форумчане пользуются знаком "минус".
ув. @admin, всё стесняюсь спросить, планируется ли полноценный переход на HTTPS? На данный момент вход на форум работает по шифрованному протоколу. Любую ссылку извне на форум можно открыть по HTTPS. В любое время можно заменить http:// на https:// в строке браузера и контент отображается корректно. Но любая внутренняя ссылка, по умолчанию, открывается без шифрования. При использовании add-on'а браузера "HTTPS Everywhere" проблема со внутренними ссылками решается, но появляется беда с всплывающим контентом. При ховере мышкой на ник или тему, если не залогинен, показывает "Возникла проблема при загрузке этого содержимого". Если залогинен, то ситуация лучше.
P.S. Используя HTTPS не удалось даже подписаться на тему, всплывающий контент не отображается.
Изменено пользователем lnx
дополнение
В ближайшие года не планируется. Нет смысла никакого в этом и плюсов никаких, одни минусы. Почему - долго рассказывать, почитайте серч или маул
Понятно. Вопрос исчерпан. С позиции администрирования, бесспорно, куча минусов. С позиции пользователя вижу только плюсы :)
Поиском предварительно воспользовался, обсуждения такого вопроса не нашел.
Подскажите почему у меня в панеле профиля справа кнопки публикации и настройки не активны? я не могу найти свои темы. Это так задуманно? я могу темы видеть если в профиль захожу прямо.
Изменено пользователем Kopukhin
  • 7 месяцев спустя...
Для этого кнопочка должна быть. Если её нет - то нажать на неё не удаётся.
ХИНТ:   появилась. При том, что точно её не было...
Схемотехническая мантра: титцешенкохоровицехилл. Повторять до просветления...
В 11.12.2017 в 15:01, mvkarp сказал:
Так как же можно удалить пост и всю информацию, комменты и фото ?
Что вам непонятно из вышепроцитированного текста? Править свой пост можно в течении часа, далее только с помощью администрации. А уж чужие комменты рядовой пользователь вообще никак не может трогать.
Пожелание!
Если фрагмент текста переносишь из Word  да и при набивке комментария межстрочный интервал нельзя откорректировать! Нет кнопки "Абзац", как во всех редакциях Word, которая позволяет изменять межстрочный интервал. Было бы хорошо её добавить!  Вот в этом же тексте наглядный пример! После строки "Пожелания" и применения клавиши Enter получился двойной интервал между строк, а изменить на одинарный никак не получается! Как это можно сделать?
Спасибо, @Dr. West ! Как Ваше имя и отчество?
С уважением Вадим.
У меня такая проблема появилась -до недавнего времени (ноябрь сего года)  для ответа в темах форума надо было нажать левую кнопку мыши и открывалось поле для набора текста (прикрепления файлов)  с последующей отправкой. Теперь же, чтобы открыть это поле надо сперва правую кнопку мыши нажать- появляется окно,со стрелками среди которых есть крестик ,нажимаю на него  (остановить загрузку страницы) и далее уже нажимаю на левую кнопку мыши, в результате чего открывается поле для набора текста как и раньше и далее как обычно. . .  Браузер Мазила, ОС Виндоуз ХР профешнл. Это только с Мазилой так или в других браузерах подобное   также творится с таким "новшеством" ?
Изменено пользователем к561
Это браузер устарел и тупит ( а новых версий под ХР нет и не будет). Переходите на семёрку, она ничуть не хуже.
Это не браузер устарел, форум тупил  вчера и на 7, я это успел проверить. Сегодня и сейчас тупизна исчезла и на профешнеле и на 7:buba:, теперь работает как и прежде.
На днях, во время просмотра материалов по форуму,  завис компьютер. Привести в чувство пришлось кнопкой Reset. После перезагрузки появилась проблема:
Перестали открываться текущие уведомления.  "Колесо" может крутиться бесконечно. Джентльмены, куда копать?
Изменено пользователем Владимир Белов
14 минуты назад, Ship сказал:
Подскажите, пожалуйста, как можно удалить свое сообщение, чтобы не засорять тему нелепостями?
В 19.10.2018 в 01:32, дублёр сказал:
В 19.01.2019 в 08:36, дублёр сказал:
Что значит: ходите в редактор ? Мне не надо ставить замену вместо "сказанного", надо просто всё -- удалить. И остаётся пустое место с обозначением даты и времени когда сделано ?
Изменено пользователем дублёр
Здравствуйте. Подскажите что мне делать. Я  могу зайти в форум только через сброс  пароля. Выйду и опять надо сбрасывать что бы войти.
