разница между паяльной станции ERSA i-con nano и pico
ERSA i-con nano антистатическая, у самого ERSA i-con pico она  не антистатическая, но вроде проблем со статикой еще не было, рекомендую.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Спасибо Alex. Поискал в инете и тут указали 3 различие:
Антистатика
Провод у нано по мягче
При долгой непрерывной работе пико паяльник нагревается
Принципе нано больше предназначен для производства. Но пико имеет хорошие отзывы, и цена не кусается. Потому – пико.
Провода у них одинаковые, во всяком случае я не заметил разницы, с перегревом паяльника тоже не сталкивался хотя с нанао не сравнивал, но вроде все нормально не греется, в смысле ручка, если стоит на подставке то через три минуты температура падает до 200С,а через десять минут простоя до 60С, с первого режима выходит просто подносишь жало к месту пайки и моментально набирается температура, со второго надо нажать любую кнопку, нагрев за 9сек.
