Хочу купить недорогой (до 30 т.р.) осциллоскоп. Хотелось бы DSO.
В качестве возможных вариантов рассматриваю разныя Hantek-и.
Полосы 70-100 МГц вполне достаточно.
Кто может испольует, какие отзывы там, что, как?
В этом ценовом диапазоне не стоит перебирать.Омроны,АКИП-ы,амвоны...то же,но просто эдак,да не так..Вполне прилично 5102B. На сдачу не забудь отдельной оказией 1:100 пробник,ссылку на него не помню,но она там ))
https://ru.aliexpress.com/item/Hantek-Oscilloscope-100MHz-1GSa-s-2-Channel-7-USB-Oscilloscope-Digital-Scopemeter-Hantek-DSO5102B/32381981396.html?spm=2114.41010308.4.130.iPmOeL
Омрон и особенно АКИП страшные вещи. Их лучше вообще не брать. Лично я себе Rigol DS1102E прикупил. Для радиолюбительства более чем достаточно и в цифре и в аналоге.
Как говорится,Rigol то же ,но дороже..)..я как-то к своему DSO привык,есть еще пара аналогов  хороших,но основной 5202P,три года без нареканий,поэтому и советую.
Да столько же он стоит, сколько и Ригол. Только Ригол можно взять в России, а Хантек нет. А доверять почте доставку такого прибора... Плюс гарантия...
Не знаю..У меня Африка под боком,однако с поднебесья могу и хрустальный ##р заказать-все, как рядом сделали..:) Настаивать не стану,вдруг Rigol ему удобней.
37 минут назад, FarStar сказал:
через СПСР. 7-15 дней.
Че такое-матерное СПСР? Только для России? Просветите,не в курсах.))
Нашел! Это же шняга..((
http://www.edost.ru/voite.php?c=1
DS1102E не плох, качество сборки хорошее, работает без проблем. В основном только маленький экран напрягает.
Я в своём поставил стабилизатор на отдельный радиатор и поменял вентилятор. Работает стабильно, тихо. Мне больше акипа нравится. Брал ТУТ, доставка СПСРом (наружнюю коробку прод выворачивает наизнанку, чтобы надписей не было видно).
У это же прода есть DS1054Z.
7 часов назад, kotosob сказал:
В зависимости от города. Например, у меня в городе СПСР не доставляют курьером. Пункт выдачи работает. Никаких проблем не возникало.
Огромный плюс СПСРа это линия на таможне. Насколько я понял, они как то отдельно досматривают. В общем 2-3 часа всего уходит и проблем с техникой не возникает (тот же Rigol DS1102E заказывал, 10 дней ехал (3 из которых в Китае)).
А вот с курьерской доставкой у них беда. Либо на курьеров навешивают слишком много за день развезти и они просто не успевают (поэтому столько негатива в отзывах), либо курьеры пофигистические. Частенько просто тырят (телефоны, технику не крупную). Тот же СДЭК с курьерской доставкой несколько раз терял внутренности из моего заказа, ещё не получалось так, что получал не вскрытые. Обязательно посмотрят содержимое.
Изменено пользователем eSCream
Ссылка
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
