Помогите определить элементы
Доброе утро! Помогите определить элементы, отмеченные на фотографии. Как определить их исправность? Как определить их характеристики, чтобы заменить на аналогичные? Плата из индукционной плиты. Сгорел мост и транзистор.Спасибо!
По поводу определения исправности - в чем сложность проверки резисторов (по крайней мере тех, на которых сохранилась маркировка) и диодов (стабилитронов)?
В определении исправности уже нет сложности: резистор-сопротивление. Диод, и стабилитрон - на прозвонку. А вот характеристики этих элементов (кроме резистора). Помогите. напряжение, сила тока и т.д. На какие параметры обратить внимание при замене. Помогите начинающему радиолюбителю.
Изменено пользователем Попов Дмитрий
@Попов Дмитрий Параметры сгоревших SMD деталей не всегда можно определить по внешнему виду. На некоторых есть маркировка, а на некоторых вообще ничего нет. Да и к маркировке полосковым кодом надо относится с осторожностью. Существуют разные системы и стандарты. Поэтому, самым верным способом является определение параметров по скачанной схеме "Service Manual". Если её найти в интернете нет возможности, то ремонт осложняется! Приходится искать аналогичное, но рабочее устройство и воспользоваться методом сравнения. Сертифицированным сервисным центрам гораздо проще. Фирмы изготовители снабжают их полным набором схем и, в добавок, методикой ремонта для того, чтобы они могли проводить гарантийное и послегарантийное обслуживание изделий которые они поставляют на рынок.
Доброго времени суток всем! Нужна помощь!
В результате короткого замыкания сгорел керамический конденсатор модуля управления посудомоечной машины Indesit DVLS 5.
Ищу исходные характеристики этого конденсатора (на фото обведен в ЖЕЛТЫЙ кружок) для его поиска и последующей замены сгоревшего.
Подскажите, буду рад любым советам!
