CubeHAL SPI и LIS3DH
tw1911
В 03.11.2016 в 10:04, mail_robot сказал:
собсна я им так и предлагал сделать с самого начала, но чет аплодисментов не поступило. Наверное ребята знают более мощные рецепты
Хосспади, да уймись ты. Далал я так, не работает.
В 03.11.2016 в 00:41, ukr823f сказал:
Вот из проекта на HAL, который работает
А Вы не могли бы выложить целый проект или хотя бы файл куба что я мог настройки SPI проверить, может тут собака порылась?
3 часа назад, tw1911 сказал:
Так, вижу у Вас другой акселерометр. Я посмотрел, даже на форумах СТ есть несколько вопросов по данным аселям, и одни вопросы, ответов нет. Не порядок.
В 27.10.2016 в 21:26, tw1911 сказал:
Да так то он работает. и делал я так же. Просто хочу перевести это все на HAL, а тут грабли. Самое забавное, что с DMA оно вроде бы работает. Но как то странно, почему то CS наоборот работает. Короче надо сначала с базовым SPI разобраться.
В 30.10.2016 в 11:41, dm37 сказал:
Если говорите, что с использованием SPL всё работает, остаётся осциллографом посмотреть, что происходит на выводах при использовании SPL и HAL
Может всё таки посмотреть осциллограммы
Только что, dm37 сказал:
Да было бы чем посмотреть - давно бы посмотрел. У меня есть есть с1-55, но вряд ли на нем такое увидишь.
Нашел я в чем дело. В общем не смотря на то, что рекомендуют для данного акселерометра заводить  CPOL=1 и CPHASE = 1, почему то через HAL оно отлично работает и CPOL=0 и CPHASE = 0. Соответственно никакие таймауты, задержки не нужны. Минимальный код:
	uint8_t SPI_Out[2] = {0x8F,0x00};
	uint8_t SPI_In[2];
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET);
	HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, SPI_Out, SPI_In, 2, 5);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET);
UPDATE: проверил на SPL, так же работает независимо от CPLO-CPHA.
2 часа назад, mail_robot сказал:
скорее всего мозгов так себе. Дело не в HAL
Очень странное для старожила поведение. Увижу еще раз такое - будет жалоба администрации. Я Вас не оскорблял. Переход на личности - это как раз отличный показатель мозгов.
Изменено пользователем tw1911
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
