хорин алексей
Совместимость усилителя и преобразователя из Китая
33 сообщения в этой теме
DTS    3 479
не вижу проблем поставить кренку на 9-15в по плюсу и запитать электронику от преобразователя напряжения, с кроной же работало, тем более стабилизатор на 5в уже есть на плате, можно конечно было подать полное напряжение сразу на плату, кренка то всё равно на 5в есть, но тогда она греться будет и срок её службы сокраится в разы, а так лишнее тепло поделится с внешней кренкой, так будет и стабильно и вполне надёжно.
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
14 часа назад, DTS сказал:
DTS,сделал как вы посоветовали.Помогло,но не совсем.порог отключения поднялся,и плеер теперь отключается при громкости,близкой к максимальной,что еще можно сделать?Я вообще не понимаю как так,если честно,и отчего такие дела...если нужно могу заснять видео,как это происходит,хотя объяснил и так вроде понятно...еще емкость в районе 6000мкф между стабилизатором(l7808) и плеером..
Dimoniz    142
2 часа назад, хорин алексей сказал:
Гоните синфазную помеху -  ферритовые  колечки  на все провода , питающие и выходные.... и Y- конденсаторы на корпус.
26 минут назад, Dimoniz сказал:
Есть в наличии много компьютерных бп,повыдергиваю маленьких колец,витков по 20 достаточно будет на каждый провод?в тонкостях расчета индуктивности не силен,сделаю "на глаз",:D,по поводу конденсаторов не понял..зашунтирую пленочными что смогу.
Почитал для чего кольца нужны...думаю пары витков хватит...
Изменено пользователем хорин алексей
Dimoniz    142
20 минут назад, хорин алексей сказал:
Обычно на кольца 20мм накручивается 3-4 витка сложенных вместе проводов . Если колечки К10 имеются - то можно просто продеть в них (несколько штук) провода .
  • Одобряю 1
Всем доброго дня!Спасибо Dimoniz,DTS,да и вообще всем кто откликнулся и помог в сборке данной магнитолы:)Наебурил феррита куда только можно было:Dотпала необходимость в стабилизаторе(больно уж грелся сильно)погонял на полной громкости,все работает четко,можно в машину ставить.Итого примерно 1300 ушло на сборку магнитолы с неплохими параметрами на мой взгляд.Пусть не очень красиво выглядит,зато играет хорошо,функционал не плох(aux,радио,блютус,флешка)Еще раз всем спасибо!
  • Одобряю 1
Пока полет нормальный:rolleyes:выгорели резисторы,белые,последовательно ас которые.Кондеры,рядом стоящие немного подплавили. вместо них поставил перемычки,напряжение питания усилителя снизил до 30 вольт. Слушаю дальше:D
koshank    9
Тембр как нибудь регулируется?
Изменено пользователем koshank
    • Около 10т. основное обогрев. Они живут гарантированно 800 циклов заряд разряд... Вопрос важный: все должно быть строго по закону. Им выгодно давать низкие тарифы ночью, тогда у них дневные пики меньше и соответственно потери. Те что я привел рассчитаны на 12 лет.   Январь и далее 2018г. Эх, на этом уже давно экономлю... А если в погреб? Все поменяется? Может есть другой способ набрать энергию на 7 часов и потратить за 17?
    • Похож, но всё таки другой... цена зверская конечно.
    • Пока здесь все это порастыкивал разобрался в распиновке, в любом случае может кому пригодится...
    • Вчера был уверен, что 100 кгц, теперь сомневаюсь. приду сегодня с работы посмотрю, нажата кнопка на осцилографе микросекунды /миллисекунды или нет.
    • Всех приветствую.
      Есть задача заменить механический 100 к потенциометр на  X9C103 его предел до 100 к.
      Хочу построить на нем управление к DC/DC конвертеру на  сенсорных кнопок PTT223 вместо встроенного обычного регулятора .
      Автор одного буржуйского ресурса утверждает что его можно подключить таким вот образом:
      Я выбрал вариант на 2 кнопки, увеличение и уменьшение.
      Согласно автора
      Data sheet выглядит так
      Помогите,  кто в теме,  разобраться с распиновкой, т.к. возникло разночтение в обозначениях пинов.
      Могу ли я доверять авторской распиновке?
    • @Крашер вы посылайте по этому АДРЕСУ или по ЭТОМУ.
    • Доброго времени суток. Похожую тему на форуме находил, но какого-то внятного ответа здесь и в интернете к сожалению не нашел вообщем решил собрать себе паралельный прогромматор для Avr (ссылка), выбор пал на ParaProg. нашел статью со схемой и печаткой под usb версию. закупился деталями, вытравил печатку, спаял схему, прошил МК и при подключении к ПК фигушки - USB устройство не опознано((( Менял сам FT232 на новый, переделывал печатку три раза - все без результатов. просьба помочь кто собирал и у кого это все работало...
