Перепайка микроюсб на планшете
Приветствую. Я сам даже не радиолюбитель, и просто по мере возможности чиню то, что сломалось, потому в теме буду выражаться исключительно самопальными терминами, типа "фигнюшка", "ерундовина" и тд.
Вопрос такой, к вам, граждане - подскажите как решить задачу с перепайкой микроюсб. Нужно за место микроюсб на плату припаять провода с обычным юсб штекером на другом конце.
Предыстория и сабж
Начал глючить разъем микроюсб на планшете. Планшет родительский. Не спросив меня они отнесли его к местному "умельцу", который уже совсем обнаглел и жиром заплыл от лени и отсутствия конкурентов. Взял тысячу рублей за ремонт и сказал, что все починил, но гарантий никаких не дает. Ну, как и следовало ожидать, после пары подключений к микроюсб, он снова перестал работать, да еще и попросту отвалился. Я забрал этот планшет себе и вот что там обнаружил при его разборке.
Это вообщем то какая то дичь.
Зажравшийся сервисник просто нахалтурил и на какие то сопли прилепил микроюсб, за место того, что бы по человечески его запаять, от чего и произошел его окончательный отлом от платы, вместе с дорожками и кусками материала, "фольги" платы.
Вот сам отвалившийся микроюсб, обе его стороны. Он имеет не стандартные 5 дорожек, а всего 4. 5ая судя по всему выходит на корпус.
Язычок с дорожками, из за невозможности его нормально сфотать, я просто нарисовал по середине фотки. И приложил картинку со стандартной распиновкой микроюсб, а так же цифрами подписал дорожки самого коннектора, напротив него. Если что то не правильно, то прошу поправить.
Вот как это все ВРОДЕ БЫ должно смотреться на плате, если представить, что к ней припаян порт микроюсб с дорожками.
Вообщем, суть такая. Как и говорил выше - за место восстановления дорожек и прочих заморочек и последующей припайки нового микроюсб порта, я хочу просто припаять провод с простым юсб штекером и при чем без передачи данных. Нужно просто что бы шла зарядка. То есть припаяны будут всего 2 провода из 5. Провод КРАСНЫЙ +5v и провод ЧЕРНЫЙ Земля. Проводами ЗЕЛЕНЫЙ Дата+ и БЕЛЫЙ Дата- я хочу закрепить саму общую "скрутку проводов со штекером" за плату, дабы все это дело не оторвалось в первое же использование. Крепить хочу, скрутив провода через отверстия в плате, которые видны на фото рядом с местом припайки порта микроюсб. Если идея крепежа не очень грамотная, то опять же прошу подсказать, как можно сделать лучше.
Провод КРАСНЫЙ +5v под №1 я , получается, должен припаять слева к конденсатору ED5. А вот провод ЧЕРНЫЙ Земля под №5 , честно сказать, не совсем уверен куда паять нужно. Либо сверху на выступ платы, либо там, где нарисовал цифру. Прошу подсказать, куда правильнее.
Подобный метод с переделкой питания видел на видео в ютуб. Только там автор на простой датаконектор микроюсб сделал функцию зарядки, перекинув проводок с конденсатора заряда на диод идущий к юсб.
Нумерация неправильная. В МикроЮСБ четвёртый контакт "висит в воздухе". Плюс это "1", Земля это "5"
Изменено пользователем klarist
2 часа назад, klarist сказал:
Что то я запутался. Мне кажется, нумерация правильная. Думаю, Вы не учли, как прикладывается в перевернутом виде порт микроюсб к плате.
Но все таки давайте разберемся.
В вашей нумерации плюсовой контакт, получается, выходит на точку 1, переходящую на другую сторону платы, вот сюда, и потом на нечто под маркировкой R60
Далее идет на то ли конденсатор, то ли резистор ED3 и потом идет на точку 2 , которая потом опять переходит на другую сторону платы и выходит на группу диодов или конденсаторов или транзисторов ED4 и FB12 ( фиг знает что это такое ) под номером 3
А по моей схеме, он выходит на ED5 , который , получается, выносит ток на большую часть платы с кучей всего.
Кароче, я ниче не понял.
И да, в микроюсб 4 контакт на язычке не задействован, НО, у меня дорожек на язычке коннектора юсб 4, а не 5 и дорожек  по середине на плате было 4 , а не 5.
Изменено пользователем Serge Starg
ED3 и ED5 по-видимому диоды, защита от переполюсовки. Тестером в режиме прозвонки диодов можно это выяснить. Заодно и убедиться, в какую сторону они открываются. Чёрный провод аккумулятора это точно минус, можно прозванивать от него.
5 контактов было? тогда два крайних это + и - 5вольт , обычно легко определить какой минус, он же на корпус обычно. значит другой это плюс. если дорожка оторвана продлить проводком. остальные контакты для передачи данных они не нужны в принципе. плюс и минус можно определить по усб коннектору , где у него закруглённая сторона, сверху или с низу. вот на картинке видно закругление внизу, один контакт минус на земле, другой крайний плюс с отдельной площядкой, у тебя скорее всего так же
Странные вы тут, человеку 2 провода припаять нужно, а вы в дебри лезете. На плате есть контактные площадки Т0 - это плюс, Т45 это минус. К ним и стоит припаяться, все остальное тут написанное просто забыть.
В 30.10.2016 в 01:23, rommon сказал:
То есть припаяться к тем металлическим кружочкам и все? Извиняюсь за глупый вопрос, но Вы уверены, что я таким образом плату не сожгу и зарядка через припаянные провода работать будет, и что мне не надо сначала припаиваться на какие либо конденсаторы или резисторы, к которым изначально дорожки с порта микроюсб шли?
Благодарю за ответ.
Ничего не нужно - просто припаять другой разьем ( к примеру от нокии или стандартный круглый от планшета) и подать 5 вольт от зарядки.
Изменено пользователем rommon
  • 6 месяцев спустя...
Блин я еще в хужем состоянии после такого же мастера перепаивал, вообще дорожек небыло, ничего нашел контакты, с помощью схемы, и своей логики, бросил проводками в лаке, приклеил эти проводки к текстолиту платы, закрепил конкретно разьем, запаял и отдал, уже так несколько месяцев работает.
