ipf
MegaSquirt I EX
3 сообщения в этой теме
ipf    0
Всем привет! Хочу собрать из спортивного интереса MegaSquirt 1 который екстра тобишь с зажиганием. Но никак не могу понять в чем отличие схематическое от обычного MegaSquirt 1. В нете инфа местами есть местами приходится додумывать. Есть кто собирал MS 1 EX ?
ipf    0
КАк бы непонятен сам прикол с организацией зажигания, вроде бы есть выход с самого контроллера на катушку, но если подключаешь модуль на 4ре свечи то оно уже не канает, и дальше толи со светолиода брать сигнал толи еще откуда, я так и не поняял. Наткнулся в сети на такой ПДФ тут вообще все четко сделанно, но инфы вообще никакой. И схема включения модуля зажигания очень сильно отличается от родной. Вообщем кто подскажет как правильно к нему подключить модуль на 4ре свечи буду очень признателен.
ms.pdf
v0stap    7
Всё зависит от модуля. так как они отличаются по видам. Есть активныеб там силовой ключ в нутри, ест спаренные(искра бъёт сразу на две искры). Давай сначало определимся с тем какой у тебя модуль.
    • Положу-таки здесь все триобе Брига ...чтобы помнили       Бриги_Барки.rar
    • Сумбурно несколько написано. Насколько я понял вторая плата питается или от ЮСБ или внешнее питание 5в, питание есть или модуль Х-Мос/Аманеро есть? 24.576 выдает ak 4118 восстановленную из СП-ДИФ, вообще без осциллографа тяжело такие вещи настраивать.
    • Помогите пожалуйста, заметил такой баг в самый последний момент, когда изделие нужно отдать. Использую stm32f303vct6, все его 4 ацп через ДМА и 32 входа(каждый отдельно).
      До тех пор пока не включаю защиту от чтения(хоть из программы, хоть через openocd), все работает хорошо.
      С активной защитой, вход №4 АЦП4, на ноге PB14 начинает показывать значения близкие к нулю(0-3 отсчета ацп)
      Видимо что-то подрубается к ноге или отрубается внутри чипа, но не могу найти информацию.
    • Для дефектации полупроводников с "плавающей" неисправностью. Т.е. при прозвонке тестером деталь может казаться исправной, однако, через несколько минут работы устройство отключается\глючит. Любой исправный полупроводник с нагревом, конечно же, меняет параметры, но в сторону уменьшения сопротивления, что учтено в схеме. Неисправный, "подгоревший" полупроводник с нагревом, как правило, увеличивает сопротивление, иногда уходя в обрыв. Пример: БП компьютера, не выдает сигнал PG. Неисправность: мелкий диод 1N4148 в smd исполнении в пластиковом корпусе, выпрямляет напряжение для входа PGin супрессора, должно приходить (после делителя) 1.5 вольта, однако, в наличии только 1.2 вольта, при нагреве диода феном напряжение стремительно падает до 0.5 вольт. Диод заменен, при нагреве исправного диода, выпрямленное им напряжение не меняется.
    • @Yanshun , повернул два реле: Регулятор громкости Никитина ATtiny44A-1.dip
    • Нет, не такие в 93-м были. Ну ни как не такие.
      Тогда были безграмотные балбесы.
    • Не погорело, потому что амплитуда генерации оказалась небольшая. При 8-10 Вольтах на такой частоте выгорание ВК лишь дело нескольких секунд, слишком быстрый локальный нагрев кристалла и тепловой пробой.
