Guest Mr. Goldfinger
Lm3886 Faq - Частые Вопросы И Ответы
Собраны вопросы и ответы, наиболее часто встечавшиеся при обсуждении схемотехники усилителей на микросхеме LM3886. Будут полезны многим начинающим конструкторам.
Никто не подкинет схему на LM3886 от konkere, которая была на vegalab.ru? Сейчас вегалаб не работает, а схема нужна.
А посмотрите схемы и печатки у LIncor-а на странице. Я собрал "Классическую звезду", довольно неплохо. А то схема от Konkere в приложенном файле.
Немного_звукотехники___Усилитель_мощности_на_микросхеме_LM3886.rar
Читать статью...
Gesha, спасибо, но это немного не то. Мне надо LM3886 в инвертирующем включении.
Фирма "National Semicon.', чьим творением являются микросхемы LM, имеет такую особенность: они указывают в даташитах практически все схемы включения своих продуктов. Так что не засоряем тему и марш читать даташит, там все есть.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Есть хороший тороидальный трансформатор – 20В. После моста и кондёров 28В. Так вот хотелось бы знать, на какой ИМС можно было б сделать усилитель на это питание.
РАССМАТРИВАЮТСЯ ВСЕ ВАРИАНТЫ!!!
2 ~D'Evil~: Ну и где это там есть, интересно? Если найдешь, давай сюда
2 MakarOFF: Сколько вторичных обмоток? Какая мощность транса? Если две обмотки, то LM3886
Edited by hlfsa
В том то вся загадка, что кроме даты изготовления на нем ничего не написано. По-моему такие применяются в источниках бесперебойного питания типа “СКАТ-…”. По габаритам он не маленький: d – 70, h - 40. Мощность не знаю думаю не менее 60-80 Ватт. Со вторичкой косяк – она одна. И та на 20В, т.е. 28В после моста и фильтров. усилитель думал на кухню засунуть (ну там типа пока с утра кушаешь и всё такое). Поэтому качество не столь критично, но ЖЕЛАТЕЛЬНО!
А я вот немного хотел бы усовершенствовать свой усил на LM3886, собранный по этой схеме http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_LM3886T.html . Хочу там ОУ LF412 поменять на AD712, но сначала надо бы узнать у знающих: надо ли при замене операционника менять там какие-нибудь детали?
Хотя нет. Лучше и проще наверно не на AD712, а на OPA2134. У них даже распиновка одинаковая, но всё же непонятно, надо ли остальные элементы при этом менять. Ну ладно, думаю придётся это узнать экспериментально.
Edited by hlfsa
Все оперы с одинаковой цоколевкой взаимозаменяемы. Ниче менять в схеме не надо.
Guest Sheeck
Вот схема Конкере,но тупо повторять я б не советовал по некоторым причинам.
1. Ку ЛМки всего 9. А по некоторым данным для нормальной работы этой микрухе Ку должно быть 12-30.
2. Не совсем оптимально построен интегратор.Я имею ввиду что можно добиться более быстрого установки нуля. Хотя по формулам выходит именно так. Здесь 0 устанавливается около 5 сек. А я добился что в 1-2 секунду вписываюсь.
3. Очень сомнительно применение входного сопротивления ЛМ 2К. Сможет ли простой операционник нормально раскачать такое низкое входное сопротивление? Не думаю. Так что либо входное увеличивать,либо выбирать посильнее драйвер.
Да и разводка платы неочень.
Присмотрись к схеме Linx`а. Более грамотно построена.
LM3886_LM3876_.rar
Edited by Sheeck
Спасибо за ответы. Схема от Konkere мне нужна была для сравнения с той, по которой у меня собрано. Насчет ЛМ от Линкса я думал, но меня там не устраивает то, что там, как я понял, еще и защита. А я защиту хотел бы сделать на отдельной плате. Да и подстроечный резистор на входе усила мне не нужен, который вроде регулирует громкость, хотя может это и не громкость вовсе. А чтобы увеличить входное сопротивление, надо просто увеличить резисторы R5 и R8 где-то в два раза больше ничего не изменяя? И всё таки еще хотел бы знать какая из схем будет получше: та, по которой я собрал http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_LM3886T.html или от конкере (не по разводке платы, а по принципиалке).
Edited by hlfsa
Guest Sheeck
Обе эти схемы кю,но ести сравнивать,то та которая уже собрана получше будет.
Вопервах у неё входное ЛМ побольше. На мизер,но всё ж оперу полегче будет. Во вторых источник тока на полевике,это тоже плюс. Дальше разделение земель,если делал. А в плане сервоконтроля те же ошибки что и у Конкере.
Да, ОРА2134 туда и место. Лучшее что-то врятли придумаешь по цена/качество. Есть ещё варианты у AD,но для такого включения это перебор.
Насчет увеличения входного не всё так просто как кажется. Увеличивая резистор на входе мы тем самым ещё больше Ку уменьшаем,которое и так на крайней нижней границе,да и прейдётся номинали интегратора заново подбирать.
Вообще не увеличивать входное нужно,а лучше умощнять буфер,а этого на двойном опере не достигнуть. Вот тут и выигрыш схемы с двумя операми. В буфер ставим мощный опер,а в интегратор с малыми входными токами. А компромис на двойном опере неочень выходит.
В твоём случае нужно:
1. Заменить опер на ОРА2134
2. Вместо диодов VD1 VD2 в интеграторе поставить светодиоды.(зелёные)
3. Это конечно спорный вопрос,но я придерживаюсь такого мнения. Уменьши емкость кандёра в ООС интегратора с 2.2мкф до 1мкф. 0 быстрее будет устанавливаться.
Всё ясно. Видимо придется подумать какие элементы надо удалить из схемы линкса, чтобы был чисто только мощник без всего. А кстати эти электролиты на каждом плече питания, что стоят в самом мощнике, может их вообще выпаять? Ведь такие есть в блоке питания, а эти получаются просто параллельно им.
Guest Sheeck
Ёлки,а чё мудрить то? У Линкса защита на отдельной платке,ненужна тебе так и не делай её.
Кстати эта схема одна из самых продуманных. Хотя прицепиться тоже есть к чему. Сомнительно применение шумных стабилитронов на входе интегратора,но возможно мы без приборов эти шумы и не услышим.
Если будешь делать,выбирай тот вариант где буфер обычный неинвертирующий.
Кандёры поддержки на плате оставь,это нужно.
А имеют ли значение параметры этих светодиодов в интеграторе? Например сила света или еще что-нибудь. Подойдет ли например АЛ307НМ за 2,7руб. ?
Guest Sheeck
Значит смотри, стабилитроны,как у Линкса это хорошо,обеспечивают большее напряжение на входе интегратора,но они шумные. Диоды не шумят,но у них прямое падение напряжения мало. Светодиоды берут всё лучшее от стабилитронов,у них прямое напряжение 2.8 В,и не шумят как и обычные диоды.
Смотри диоды с наибольшим прямым постоянным напряжением. Сила света и всё другое не так и важно. У зелёных падение 2.8В поэтому из вот этих АЛ307ВМ,АЛ307ГМ,АЛ307НМ бери любой.
И ещё,в схему Линкса светодиоды нельзя. Там принцип немного другой. Туда только стабилитроны,иначе схему изменять немного придётся. И в этом месте плату переразводить.
Спасибо, всё ясно. Буду всё же свой улучшать. Вместо керамических шунтов электролитов поставлю К73-17 большей ёмкости, поменяю опер на OPA2134, диоды на светодиоды, а также придётся переразвести печатку.
Guest Sheeck
Вот это правильно,если керамика "безродная",то от неё только вред,она вносит "мусор" в сигнал даже если стоит по питанию. К73-17 туда. А если керамика брендовая NPO,то она хуже не сделает,но найти такую проблематично.
И ещё,очень большое значение имеет качество интегрирующего конденсатора. НИВКАКОМ СЛУЧАЕ не ставь его керамическим. Только плёночник,лучше конечно полипропиленовый. И если найдешь хорошую NPO керамику 0.1мкф,то зашунтируй его этой керамикой прямо на ноги опера,снизу платы. Это предотвратит возможный возбуд опера на ВЧ в Мгц. диапазоне. Плёночник на таких частотах работать не может,и получается в Мгц. диапазоне у нас практически разорвана ООС. А если не найдёшь нормальной керамики,то и ненадо ничего.
Интегрирующий конденсатор - это тот, что с 6ой на 7ую ногу опера? А как же тогда быть с кондером, что там на входе стоит 1nF. Он опять керамический, а К73 таких маленьких ёмкостей не бывает. Тогда наверно на К78-2? А сейчас у меня там везде керамика X7R (как автор рекомендовал), но мне это не нравиться. Наверно и по питанию попробую поставить К78 - поэкспериментирую. Кстати как вот такая вот керамика на ноги опера http://www.chipdip.ru/product0/20841.aspx . Всё-таки фирменные - Epcos.
Edited by hlfsa
Guest Sheeck
Чиво небывает? Всё бывает. А к73-9 фольговые по 1нФ? Они даже лучше метализированных к73-17 и к73-11. А импорт пленочный? Только я не советовал в звук ставить к73,их только в питание. В звуковые цепи полипропилен.
Ну мало ли чего там автор рекомендует. Я ж не настаиваю,ставь что нравится. Только керамика в звуковых цепях (на проход) не приживается,и это утверждают практически все. Мне например тоже не нравится повышенное цыканье керамики.
Да,интегрирующий конд. это который с 6-й на 7-ю ногу.
к78-2 можно по питанию,но размеры ж у их покрупнее к73 будут. А выигрыша в том что их по питанию ставить я не замечал.
Насчет этого эпкоса,я не знаю что за ТКЕ такой Z5U. Не силён я в импортных обозначениях керамики,да и допуск 20% говорит что не высокого они класса. Но именно в этом месте,на входе буфера качество керамики тоже имеет значение. Да и помойму многовато 1нФ сюда. Я б 470р поставил бы,вон у Конкере вообще 220р.
Guest Allregia
Это не только ТКЕ, это в первую очередь тип диелектрика, а ТКЕ уже из этого следует.
Из керамики, в звуковые цепи годятся только NPO (или что тоже самое - COG), но у них весьма небольие номиналы, поэтому кроме как цепи коррекции он малокуда просятся.
Следующий по качеству диелектрик Х5 (или Х7) - годится в блокировки по питанию, в звуковые цепи - ограниченно.
Далее Y5 - у этих емкость побольше, но сильный пьезоэффект. Их и в блокировки цифрового питания надо ставить с большим запасом по емкости (потому на постояном токе у них емкость сильно падает), а если рабочая температры высокая - и по напряжению, а уж в зуковых цепях им совсем делать нечего.
Z5U - это в общем, еще хуже чем Y5.....
Ну тогда, значит, на входе усилка поставлю керамику NPO 680pF EPCOS (есть в ЧипДипе на Беговой - 8.1руб). А интегрирующий конденсатор - импортный плёночный 1.5 мкФ EPCOS (там же на Беговой 38руб.) и параллельно керамику 0,1 мкФ X7R, т.к. NPO такой большой ёмкости там нету. Или в данном случае X7R (безродный) параллельно лучше не ставить? И в цепочке Бушера наверно тоже лучше поставить полипропиленовый 0,1мкФ вместо К73 ?
Edited by hlfsa
Guest Sheeck
Шунтируй тогда интегрирующий конденсатор керамикой NPO, емкостью какую найдёшь.
    • By asgladd
      Разработана и отмакетирована схема полностью симметричного УМЗЧ с высокими параметрами и отличной термостабильностью.
      Свойства усилителя -
         Питание от выпрямителя с выходным напряжением +/- 25-50 В (развязка от питающих напряжений -95 дБ) Работоспособность сохраняется даже при питании +/- 10 В.
         Выходная мощность при +/- 50 В = 180 /100 Вт для нагрузки 4/8 Ом.
         Выходное сопротивление близко к нулю.
         Любая емкостная нагрузка не приводит к возбуждению.
         КНИ меньше уровня шумов при любой амплитуде выходного сигнала и только на частоте 20 кГц при мощности более 5 Вт достигает уровня 0,0015 %.
         Интермодуляционные искажения менее -106 дБ.
         Полностью отсутствуют настройки. Сдвиг нуля на выходе при любой температуре окружающей среды и при прогреве выходных транзисторов не превышает +/-3 мВ.
         Ток покоя выходных транзисторов автоматически поддерживается равным 80 мА (на каждый транзистор ) с точностью +/- 10 % для любой температуры.
         Выходной каскад работает в режиме супер-А с малыми переключательными искажениями. Ограничение токов выходных транзисторов позволяет усилителю в течении нескольких секунд выдерживать короткие замыкания нагрузки (при полном входном сигнале) .
         В схеме использованы красные светодиоды АЛ307 с напряжением стабилизации 1,65В,
      диоды D1-D4,D7-D10,D11,D12 -1N4148 (КД521), стабилитроны D5,D6,D13,D14- любые маломощные на 3,3 В ( я использую два АЛ307-последовательно) , все резисторы  0.25 Вт, кроме R29/R30 - 3,3-3,6 кОм/1 Вт, R19-20 - 7,5 кОм/0,5 Вт , R45-R48 - проволочные 5 Вт (белая керамика),  R53,R54-10 Ом/2 Вт, электролиты С2,С5-С7,С13,С14 - на напряжение 16 В, С11,С12 на 63 В (если на выходе выпрямителя 50 В)
         Транзисторы ВС556С/ВС546С (2-3 руб / шт) нужно брать из одной партии ( одинаковые гравировки на корпусе) с разбросом h21 не более 15 % - этого достаточно для "правильной" работы всех дифкаскадов и токовых зеркал!
           Выходные транзисторы в подборе не нуждаются (глубокая ООС по току "выравнивает" все параметры)
         Усилитель напряжения (Т1-Т12) и схема супер-А (Т13-Т22)  монтируются (за пару вечеров) на монтажной плате 4 на 6 см  и соединяются с радиатором с выходными транзисторами и керамикой R45-R48 и всем вокруг них - гибкими проводами 4-6 см.
      Правильно собранный усилитель сразу работает в заявленном режиме - это можно проверить по напряжениям на эмиттерных транзисторах R45-R48 (22-26 мВ) , а ноль на выходе не должен быть более +/- 3 мВ.
         Коммутационные искажения проверялись компенсационным методом. Амплитуда этих искажений не превышала 10 мВ при наиболее "тяжелом" сигнале - 20 кГц-амплитудой 40 В  на 4 Ома нагрузки ! На частотах ниже 5 кГц искажения теряются в шумах.
         Стабильная картина с минимальными искажениями при любой температуре выходных транзисторов - основное преимущество схем супер-А перед схемами терморегулирования с постоянной времени 10-20 секунд !
       Более подробно об усилителях с режимом супер-А можно почитать в моей статье "Схемотехника термостабильных УМЗЧ  с "настоящим" супер-А" на сайте Паяльника.
      Симфин2.CIR
    • By Evelgren
      Помогите, пожалуйста рассчитать входной каскад, если конкретней то два резистора R2, R3, а так же конденсатор C1. Сами значения я знаю, но не знаю как их посчитать по формулам для отчета.
    • By viktor novikov
      С чего всё началось:
      Одна из моих колонок s70 очень сильно басила,а при добавлении громкости начиналось самовозбуждение и соответственно гул нч динамика.
      так как дел,раньше,с s70 я не имел,полез в интернет искать,как настроить датчик ЭМОС.В интернете говорилось про БЛОК ИР,но сразу я не понял,что это значит.
      Открутил заднюю крышку,не увидел там того,что мне нужно,просто поставил её на место и закрутил обратно,внутри ничего не трогал СОВСЕМ,но тем не менее,колонка перестала подавать признаки жизни.
      Как такое возможно,понять я не могу.В общем прошу помощи у знающих,как оживить колонку и настроить этот ЭМОС.С уважением.
    • By Evelgren
      Здравствуйте, помогите рассчитать каскады для усилителя НЧ.
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте, вопрос вот, тема моей дипломной работы по окончанию колледжа УНЧ 100 Вт на микросхем TDA7294, мне надо узнать, при каком пониженном напряжении и дополнительном сопротивлении произойдёт сбой работы.
      Как это модно сделать теоретическим путем?
    • Уже выкладывал в этой теме на предыдущих страницах.
    • Пусть даже не коротит (я только предположил), но смысл в том, что при этих режимах уже два преобразователя вылетели.  И это же не является нормальным режимом работы? Как я могу менять постоянное напряжение на входе, там вроде конденсатор разделительный стоит С1 33uF?
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
