Guest Mr. Goldfinger
Lm3886 Faq - Частые Вопросы И Ответы
647 posts in this topic
lus    647
Сам разобрал и замерил. От -9 до -14мВ в зависимости от микрух. Отрицательно относительно нуля.
Lexter    399
8 часов назад, lus сказал:
"практически ноль" меня и интересует.  И какой полярности относительно земли.
От экземпляра к экземпляру могут быть разные значения в пределах десятков милливольт и любой полярности. Определяется напряжением смещения, приведённому ко входу. В даташите на LM3886 это параметр "Input Offset Voltage" (типовое - 1 мВ, максимальное - 10 мВ, полярность не нормируется). Влияют также токи утечки входных цепей.
lus    647
Я к тому что бы убрать этот самый конденсатор нафиг.  У меня у одного экземпляра 14мВ было.  Получается если КУ усилителя 33, то на выходе мы будем иметь 0.014 х 33 = 0.462В  Почти пол вольта, а это не так уж и мало.  Нужен все-таки интегратор.
Lexter    399
10 часов назад, lus сказал:
Получается если КУ усилителя 33, то...
Нет, не получается. С конденсатором в цепи ОС, усиление на постоянном токе равно единице. Для этого его и ставят.
lus    647
А я о чем? О том, что если конденсатор убрать то усиление будет 33 и на постоянном токе и на выходе будет 0.5В.  Я уже попробовал у себя, да так и есть.
Lexter    399
4 часа назад, lus сказал:
А я о чем?
В смысле о чём думаете? Так кто вас знает? :D
А ответил на то, что вы пишете.
По вопросу.
Можно убрать конденсатор и применить цепь балансировки нуля. Применение интегратора не имеет преимуществ перед конденсатором в цепи ОС. Тот же конденсатор, только немного в другом месте. Плюс добавляются шумы дополнительного операционника.
помогите разобраться. начинает шуметь когда подключен сигнальный кабель. причем подключеный к usb звуковой карте  шум проподает, а когда к телефону шумит. и просто когда в воздухе тоже шумит.
все разобрался надо было просто зашунтировать электролиты
 ище лучше все электролиты шунтировать или только на входе?
Edited by stepik hugme
Andrey 69    2070
В 21.07.2018 в 07:36, stepik hugme сказал:
Мда? Странно
Vadia F    408
Собрал всем известный усилитель по схеме Аудиоманька на заводских платках, купленных на вегалабе. Микрухи брал там же. Запитывал от тороида с 4-мя обмотками. Включил, послушал и растроился. По частоным свойствам претензий нет, но вот звук напрочь привязан к кустике. Пробовал запитывать оба канала от одной обмотки, результат тот же. Менял фазировку подключения к трансформатору. Не помогло. Стоковая Радиотехника 101 в плане объемности звучания порвала ЛМ-ку на раз-два. В чем же может быть причина?
Ulis    1693
У АудиоманьякА же LT1122 должна стоять канонически.
Vadia F    408
В первоначальном варианте стояла АД-шка, Да и буферный каскад на ОУ , стоящий перед ЛМ-кой, врядли может влиять на объемность звучания.
Ulis    1693
У меня тоже есть аудиоманьяк. Нормально там все.
Правда на LT1122 буфер.
Vadia F    408
Так вот и я не пойму. Не может же объемность совершенно отсутствовать.
kipia200711    1
Собрал усь по теме Мауро (С). Все , как по схеме ,без всяких дополнений. Звук- шикарный!
Вопрос к уважаемым Гуру! Ставил вот-такие микры , покупались давно. Мне интересно - кто производитель? Спасибо.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Evelgren
      Помогите, пожалуйста рассчитать входной каскад, если конкретней то два резистора R2, R3, а так же конденсатор C1. Сами значения я знаю, но не знаю как их посчитать по формулам для отчета.
    • By viktor novikov
      С чего всё началось:
      Одна из моих колонок s70 очень сильно басила,а при добавлении громкости начиналось самовозбуждение и соответственно гул нч динамика.
      так как дел,раньше,с s70 я не имел,полез в интернет искать,как настроить датчик ЭМОС.В интернете говорилось про БЛОК ИР,но сразу я не понял,что это значит.
      Открутил заднюю крышку,не увидел там того,что мне нужно,просто поставил её на место и закрутил обратно,внутри ничего не трогал СОВСЕМ,но тем не менее,колонка перестала подавать признаки жизни.
      Как такое возможно,понять я не могу.В общем прошу помощи у знающих,как оживить колонку и настроить этот ЭМОС.С уважением.
    • By Evelgren
      Здравствуйте, помогите рассчитать каскады для усилителя НЧ.
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте, вопрос вот, тема моей дипломной работы по окончанию колледжа УНЧ 100 Вт на микросхем TDA7294, мне надо узнать, при каком пониженном напряжении и дополнительном сопротивлении произойдёт сбой работы.
      Как это модно сделать теоретическим путем?
    • By Michael Symba
      Доброго всем времени!
      В моей практике первый транзисторный усилитель с двухэтажным питанием. Вышел из строя один канал, а точнее, похоже был неисправный изначально, т.к. он не использовался ни разу. В наличии только одна АС и использовался один канал усилителя. На слабой громкости усилитель подхрипывал. При прогоне синуса с генератора, на выходе усилителя одна полуволна сигнала сильно звенела. С повышением громкости, хрип становился меньше, и ощущалось явное падение мощности в сравнении с исправным каналом. Вскрыл, думал полюбому проблема с выходным каскадом, что еще могло то... Но, все транзисторы целые оказались. Продолжил ковырять, оказался пробит транзистор 2SC4793 (обвел его на фото). 1837 целый. лезу дальше. обращаю внимание что на ногах ОУ питание +19 и -10. Первое о чем подумал - стабилитроны. Нет, они целые... Если выход ОУ отсоединить, перекос по питанию устраняется. Перекос идет по стороне плеча, где стоял 4793. транзистор KSP42 (обвел на фото) ощутимо греется. Все транзисторы и диоды в этом куске платы целые. На противоположном конце платы не проверял транзисторы, предполагая, что на работу в таком состоянии они не влияют. Дальше ничего не смотрел, т.к. слабо себе представляю схему. И как это все работает на самом деле. Помогите опознать схему по которой собран усилитель, может быть кто то встречал уже. Есть подозрение, что где-то неправильный монтаж с завода. Так же на резисторе 0.33 ом имеется почернение, но ни он ни соседние компоненты не повреждены.
    • Продолжаю читать.. вторую версию.  Удивило, что насколько активно в первую версию вставляли термозащиту , а во второй версии про нее никто и не вспомнил. Какие ужасы предсказывали при ее отсутствии.. ай ... ой ... катастрофа... мы все умрем..  Вот этот вариант второй версии (без всяких излишеств) самый финишный-префинишный-последний-препоследний? Можно брать за основу? Это шестая схема из файла схем.
    • Они просто писать не умеют
    • Таких вот блох паяют феном Плюс канифоль и сплав Розе
    • Сердечник 135х90х65. Площадь 14 см2. 4,5 витка на Вольт. Индукция 44 / 4,5 / 14 = 0,7 Тл. Можно мотать, если мощность не нужна и медь дармовая.
    • @Вадим Приступа вот так сделай Главное правильно подобрать C1 и R3 они обеспечивает задержку защиты КЗ тем самым не давай сработать защите при кратковременных пиковых нагрузках близких к КЗ такие как лампа накала с холодной нитью. Да и ещё естественно БП будет уходить в защиту и отключаться если ручка регулировки напряжения будет вывернута на ноль.
    •  Приветствую всех , дабы не плодить новые темы решил спросить тут.
       Подскажите как переделать схему на UC3842/3845 под биполярный транзистор,( остались транзисторы от телеков: Кт838а , 2sc5802, J6810a  , а вот мосфетов в прямой доступности нет)
       Достаточно ли будет "выходного тока" микросхемы 1А для управления транзистором? или нужен будет какой-то согласующий каскад?
       как рассчитать номинал резистора между базой транзистора и 6 ногой микросхемы.
       Планируется собрать зарядник : 75вт (15в 5А), трансформатор ТПИ-4-3 , 30кгц.
    • Ну как там твоя программа симуляции, сдурела или еще нет?
