Lm3886 Faq - Частые Вопросы И Ответы
Гость Mr. Goldfinger
Всё же NPO там нету, так что никакой керамики ставить не буду. Хотя нет, попробую поставить интегрирующий К78-2 и параллельно ему керамику X7R. Послушаю. Потом отпаяю X7R и сравню. Думаю разницы не будет. На входе поставлю К78-2 1нФ (меньшей ёмкости К78-2 не нашёл) и в цепочке Бушера (эта цепь нужна для подавления ВЧ помех ?) К78-2. А вот еще интересно, стоит ли экранировать дроссель?
А сейчас пока работаю над новой печаткой.
Изменено пользователем hlfsa
Цепочка Цобеля-Бушеро нужна для препятствования усила к возбуду.
Какой дроссель? Выходная индуктивность? Не нужно ничего экранировать. Её можешь вообще не ставить. Это компенсатор длинны проводов. Если от усила до колонок 2-3м провода,то оно я считаю и ненужно.
Это,если над новой печаткой работаешь,так может стоит не двойной а два одинарных опера использовать?
Можно и два одинарных, если это лучше. Но опять-таки это только по схеме линкса, а я там так и не разобрался что там надо удалить, что бы не было подстроечного резистора на входе и защиты.
А в схеме линкса стабилитроны 15v - это значит что они на 15 вольт? Если так, то какие именно можно было бы применить? И еще: можно ли все резисторы поставить С2-23 или С2-29 1%? Или их тип не имеет значение?
А будет ли эта схема http://akotov.narod.ru/clipdetect.html работать с LM3886, если её подключить к 9ой и 10ой ногам МС?
Да в общем то, эта схема по сути и не является индикатором перегрузки усилителя. Смысл подключать?
Еще небольшая проблемка с ЛМ Линкса. Там резисторы R37 и R38, как я понял, нужны для понижения напряжения питания ОУ. Если я буду питать не от 32В, а от 25В, то мне надо уменьшить номинал этих резисторов? И если надо, то насколько? И еще, от какого вообще напряжения питаются эти операционники в этой схеме? И можно ли на них поставить стабилизаторы напряжения, как в той схеме, что у меня сейчас собрана?
Номинал резистора считается из рассчета тока стабилизации. Для 1N4744A это 20мА. Не забываем о том, что на гасящем резисторе рассеивается приличная мощность.
Зачем начинаешь делать усилы с таких схем,раз непонимаешь что к чему? Начни с обычного неинверта с сайта Линкора.
А эти стабилитроны можно вообще не ставить если обеcпечить операм отдельное питание на интегральных стабилизаторах. Какое напряжение? Не будь лентяем,посмотри в даташите.
Я знаю от какого напряжения питаются эти ОУ по даташиту. Я имел ввиду какое напряжения питания обеспечивается именно в этой схеме с резисторами 1,3кОм. Видимо 15В, судя по напряжению стабилитронов. Просто странно, что у меня сейчас там стоят 47Ом, а здесь 1,3кОм. Так что же лучше стабилитроны, или интегральные стабилизаторы? И если поставлю стабилизаторы, номинал резисторов R37 и R38 измениться или нет?
Если будут стабилитроны,то оставляй 1.3К,а если стабилизаторы 7815 7915 то ставь 47 Ом.
Если по простому,на пальцах так сказать,то именно в этой схеме резисторами 1.3К не обеспечивается никакое питание. На них просто гасится излишек напряжения от 32В,чтоб на стабилитронах осталось 15В. И ещё,от номинала этого резистора напряжение стабилитрона не зависит. От этого только ток зависит. Если будешь питать +-25В нужно где то 1К всего.
Всё-таки решил рискнуть линксовую сделать. И думаю у меня последний вопрос. Какие именно стабилитроны на 3,3В можно было бы применить VD9 и VD10?
а ты хоть знаеш что там и для чего? если у тебя колонки не супер крутые то просто собери схему в инвертирующем включении и все. ибо интегратор звук отнюдь не улучшает.
например вот http://www.sc000.narod.ru/scLM3886UPCB/index.htm или Линкора ченить
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
При использовании в интеграторе дешевых оперов и низкокачественного инегрирующего конденсатора действительно качество усила ухудшаются. Но при использовании классных деталей преимущества интегратора налицо. Помимо того что он следит за нулем,он ещё и улучшает качество передачи на НЧ.
Какие стабилитроны? Что за глупый вопрос. Стабилитроны как стабилитроны,на 3.3В. Но я уже говорил,что в этом месте я со схемой Линкса несогласен.
А вы готовы выложить за неполярный конденсатор 690 рублей?
Рекомендую вот эту схему:
Управление Mute'ом сделать на транзисторе, как у Линкса.
P.S. Кстати, что за источник и какие колонки?
Кстати ООООЧЕНЬ не рекомендую эту токовую помпу. Не все в состоянии найти резисторы в ООС класса точности 0.1%.Я например не найду.А именно в этой схеме другие НЕЛЯЗЯ!! Кто найдёт такие,вперёд,повторяйте.
И источник тока на полевике как у Линкса,при использовании 5% резисторов будет выглядеть тут как седло на корове.
А что за кандёр такой за 690р.??? BG?
1. какое преимущество интегратора? только поддерживает ноль на выходе чтобы избавиться от конденсатора в ООС. за него не обязательно платить 690руб можно его вообще не ставить подумаеш 100мВ постоянки на выходе (если конечно не суперколонки). качество опера в интеграторе вообще не влияет кстати важно использовать опер с малым входным током (высоким сопротивлением - входом на полевиках) иначе постоянки на выходе неизбежать . он (интегратор) еще в добавок фазу крутит а это не гуд.
интегратор нужен чтобы поддерживать постоянку 0 чтобы сделать УПТ потому и передача НЧ лучше а сам посебе он ничего не улучшает.
а вот если сделать без интегратора или кондера то действительно будет НЧ хорошо передавать.
2. да схема эта действительно говорят сильно хороша но проблема с высокоточными резисторами (как упоминал Sheek) и полюбому с простыми резюками не пашет это проверено многими на вегалабе ;-)
P.S в #41 посте я не про стабилитроны говорил, я про "рискнул линксовую сделать" :-)
На счет источника и колонок: звуковая ESI JULIA, колоки JBL E100. А вот усил был у меня старинный 1972г. "Электроника Б1-01". Я его как раз пол года назад выкинул в помойку вместе с тремя парами советских полочных колонок. В усиле всё время выходные транзисторы горели. Я их задолбался менять. Да и качество оставляло желать лучшего. Вот и подумал сам собрать. Только тогда не сообразил, что надо было радиатор оставить, а он там был даже очень не плохой. Да и корпус надо было оставить, хоть он там страшный, но наверно было бы лучше, чем самодельный мастерить.
В качестве стабилитронов VD9 и VD10 думаю сойдет 1N4728A на 1Вт. А РГ на входе всё же решил оставить, только в таком случае еще придется его выбирать. Импортных особо нигде нету, только если наши СП3 или СП5. Думаю наверно лучше СП5, т.к. они проволочные, а СП3 - углеродистые. Хотя отечественные, думаю, лучше всё же не ставить.
BG N серии вроде.
Резисторы заказываются в Эльфе (www.elfa.spb.ru) (4 евро за штучку :D)
В чем выражается "Не пашет"? Какой будет эффект при использовании резисторов с точностью 5%?
P.S. На Вегалабе мне говорили, что надо точные резисторы.
В первом посте в этой теме есть ФАК. Там подробно расписаны особенности работы 3886 в разных схемах и много полезной информации. Я этот ФАк в свое время делал для Вегалаба, но в связи с аварией решил опубликовать его в инете и дать ссылку сюда.
Бред. Я думаю что создатель фака про ЛМ не обидится если я процитирую его выксазываия с одного из сайтов про интегратор к ЛМ.
"А еще и является элементом в обратной связи, в цепи сигнала. Причем частотно-зависимым и нелинейным элементом, и сильно влияет на звучание усилителя, поскольку добавляет в сигнал продукты своей работы и меняет спектр. RC элементы которые в нем стоят, как сам ОУ, не идеальны, и имеют паразитные индуктивности, утечки, потери, шумы, флуктуации"
Какое-то время назад я тоже был так уверен во вреде интегратора,и всем доказывал что эта штука вредна.Но,цитата оттуда же:
"грамотно сделанный интегратор улучшает звучание. Во первых улучшает точность воспроизведения на НЧ, поскольку улучшает согласование с нагрузкой, а во вторых повышает детальность на СЧ. В общем делает звучание более комфортным."
ЗЫ: А про стабилитроны я hlfsa говорил. 41-й пост я не имел ввиду.
Изменено пользователем Sheeck
Я и сейчас могу все тоже самое сказать. :) Это все давным давно проверено опытным путем. Интегратор штука полезная, но при несерьезном к нему отношени может и навредить.
