Lm3886 Faq - Частые Вопросы И Ответы
Гость Mr. Goldfinger
Проверьте, пожалуйста, правильно ли я удалил защиту со схемы Линкса. Может удалил что-то лишнее? Еще не уверен правильно ли сделал резистор-дроссель-конденсатор 1мкФ на выходе.
Изменено пользователем hlfsa
Сам, конечно. Где ж готовую взять. Если только заказать изготовление по файлу спринта, но я не знаю где это можно сделать. Но это и не важно - всё равно разводить в спринте самому придется, а уж саму печатку не сложно сделать. Да и сам процесс мне интересен.
А вот давайте обсудим такой вопрос. Где лучше поставить цепочку Цобеля-Бушеро. До выходной индуктивности или после? Мне почему-то кажется что лучше сразу после ЛМки,до индуктивности. Чем раньше мы задушим возможный возбуд,тем лучше. Или я чего-то не учитываю?
Я всегда вешаю на выходные клеммы. Так удобнее. Эта цепочка не столько антивозбудная, сколько компенсирующая инпеданс емкостной нагрузки. Антивозбудный на выходе усилителя дроссель, вот его как раз нужно ставить как можно ближе к выходной ноге м/с.
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
А в линксовой можно уменьшить ёмкость интегрирующего кондёра до 1мкФ? А то не знаю какой полипропилен поставить на 3.3мкФ. К78-2 такой ёмкости вроде не бывает. Если только К78-12 или К78-17. Вот и думаю: 1мкФ К78-2 или 3.3мкФ К78-12, К78-17.
Хотя можно ж три штуки К78-2 по 1мкФ параллельно. Но немалых размеров это получится.
Про типы кандёров перечисленых тобой нескажу,ибо незнаю какой из них лучше. А про емкость,чуток уменьшить можно,но 1мкф наверное будет мало. 2.2мкф в этой схеме наверное хватит,хотя нужно пробовать,если разницы не услышишь. Этой емкостью задаётся частота среза,и сильно её повышать думаю нестоит.
Я вот тут решил в схеме еще стереть регулятор громкости на тот случай, если решу его не ставить. Проверьте, пожалуйста, отредактированную схему без этого регулятора.
Не,ну если именно по Линксу делать,и напрямую без резака громкости,тогда верни на место 2 резака по 20К,и вместо рега громкости впаяй постоянный на 10к. Это будет линкс без громкости.Короче так:
Хотел спросить. Пойдет ли трансформатор для БП на питание ЛМ-ки от Амфитон А1-01, имеет 2 вторичн. обмотки с ~24в и 2 с ~21в. На вид увесистый, не гудит. Фото прилагается
Изменено пользователем El_gringo
Как я понимаю, лучше использовать обмотку с ~21в. У меня впринципе все готово, осталось с БП разобратся. Завтра травлю плату, будет так... КД213А, 10000+4700мкф в плече. Есть Samsung SMS и Epcos-ы. Диоды как лучше шунтировать пленкой... К73-17 и т.д
Я, например, собираюсь использовать тороидальный трансформатор с вторичками по 18В. Т.е. где-то 25В после выпрямителя. Диоды тоже использую КД213А. Зашунтировал их плёнкой К73-17 0.1мкФ х 63В. Далее три кондёра по 4700мкФ х 50В.
А вот интересно стОит ли ставить электролиты большого напряжения? Я заметил, что чем на более большее напряжение они расчитаны, тем меньше у них тангенс угла потерь. Например этот конденсатор http://www.chipdip.ru/product0/14638.aspx и этот http://www.chipdip.ru/product0/47628.aspx . Напряжение разное, ёмкость и производитель одинаковые, а тангенс угла потерь разный: у более высоковольтного в полтора раза меньше.
Нет, не стоит. У электролитов параметры нормируются на номинальном напряжении. С понижением рабочего напряжения относительно номинального, у электролитов (в отличие от пленочников) частотные свойства ухудшаются. Электролит, в идеале, должен работать на своем номинальном напряжении, или с самым минимальным запасом.
А ничего страшного что + и - напряжения отличаются на 20-40мв? МС от этого ниче не будет?
Это очень даже нормально. Ничего не будет.
Странно, собрал вторую плату БП.. а там перекос в районе 200-300мв. Т.е отн. земли +13.0 и -13.2.. С этим как стоит бороться или оставить как есть,лм-ке худо не будет? . Диоды в БП КД213А
Есть проигрыватель вега 108 до сих пор играет правда у меня стали возникать позывы перебрать его. Последнее время стал замечать хорошие отзывы про микросхему lm3886. Стоит ли заменить ею блок усилителя если использовать в неинвертируемом включении? И самое главное будет ли работать со штатным трансформатором?
el41.rar
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Не понятно какое там напряжение питания у усилителей мощности. Нужно замерить напряжение на выводах 2-7 и 9-15 силового транса и на электролитах С1 и С2 в блоке питания.
  • Похожий контент
