Falconist
Расчет LED-драйвера на HV9910
33 сообщения в этой теме
Falconist    4 992
Признаюсь честно: первоисточник в экселевском формате где-то скачал пару лет назад. Скорее всего, на "Казусе". Поэтому сразу же извиняюсь перед автором, что использовал его заготовку. А тут вот понадобился. Открыл, подставил свои значения - схватился за голову: серьезные ошибки в расчетных формулах. Пришлось открывать даташит и апноуты и править.
Результат плюс исходные апноуты - в аттаче.
Расчет компонентов LED-драйвера на HV9910.xls
AN-H50 (Constant Off-time Buck-based LED Drivers Using HV9910).pdf
AN-H48 (Buck-based LED Drivers Using HV9910).pdf
  • Одобряю 2
mvkarp    3 757
Falconist    4 992
Я как-то прикупил шесть штук этих микросхем. Не выбрасывать же? Сейчас ваяю на них осведение в подсобные помещения (кухня, прихожая, ванна и туалет).
mvkarp    3 757
А у нас и сейчас только 9910 в продаже. 9961 пока не нашел.
Falconist    4 992
9961 видел в продаже, но он раза в 3, если не больше, дороже, чем 9910. Земноводное покупать не дает.
Не думаю, что расчет сильно отличается. Тот, что по "постоянному току", с фиксированным временем отключения, вроде бы подходит и для 9961.
Михайлик    2 244
Я уже года три пользуюсь 9961. (Выкладывал в соотв. ветке фото). Посмотрите для примера
http://we.easyelectronics.ru/power-electronics/istochnik-toka-dlya-moschnyh-svetodiodov-s-pitaniem-ot-seti-220-v-50-gc.html
Про 9910 много жалоб на их плохую надёжность - то ли взрываются, то ли что ещё...
  • Одобряю 1
Falconist    4 992
Не любят коэффициента заполнения более 50% - идут вразнос. Для исключения этого явления и применяется режим с постоянным временем закрытого состояния (ЧИМ), когда времязадающий резистор подключен не к общей шине, а к выходу на затвор полевика. Режим, для 9961 - штатный.
Практический опыт применения Supertex HV9910.pdf
Функциональные различия между HV9910 и HV9961.pdf
  • Одобряю 2
mail_robot    1 405
Ну в целом то все верно и строго по даташиту. Однако задаваться пульсациями в 30% ради экономии на дросселе очень сомнительный путь. Даже 15% будет многовато. Пульсации прежде всего будут говорить о том, насколько правильно подобран дроссель и от этого будет зависеть режим работы остальных элементов силовой цепочки. Если пульсации больше 1%, то это скорее всего будет значить, что дроссель будет постоянно находиться в насыщении (некоторое время, которое задано постоянной времени цепи реакции на превышение тока ключа). Будет срабатывать ограничение по току ключа (жестко). Так как при избыточной индуктивности это процесс был бы демпфирован остатками амплитуды индукции в сердечнике, а при недостаточной демпфировать уже не чем. А это совсем другой режим. Мы вырубаемся, когда стукнулись головой об стенку, или не долетаем до нее буквально какие то сантиметры, пугаемся и уходим?. Разница существенная. В итоге, при запасе индуктивности,  ключик греется заметно меньше и диодам хорошечно (при пульсациях из-за времени реакции ток кратковременно всегда будет превышать допустимый). Вообще реально для самого благоприятного режима работы диодов лучше всего задаваться коэффициентом пульсаций от 0,1 до 0,7. Это из практики. Конечно дроссель получится не совсем то что хотелось бы, но тут вопрос - для себя или на выброс?
Я экспериментировал с разными типами индуктивностей, с разными значениями, и опытным путем пришел именно к таим заключениям. В качестве сердечников для индуктивностей лучше всего использовать Ш-образные силовые ферриты от трансформаторов БП АТХ (дежурка и ТГР). при этом дежурка подходит как есть, а в ТГР надо делать зазор порядка 0,5...0,8 мм. Перебарщивать с зазором не стоит, потому как резко падает индуктивность и растет металлоемкость. Лучше конечно сперва намотать, а потом уже подобрать зазор по измерителю индуктивности. Мотать сколько влезет любым проводом (если надо, то кратно в 2-3 провода) из соображений 3-4 А/мм2. Сердечника ЕЕ19 вполне хватает для мощностей от 50 до 80 Вт. Сердечник ЕЕ16 держит максимум в районе 50. Еще конечно зависит от того какая сборка светодиодов (на какое напряжение). Больше 200 вольт лучше не собирать. Не хватит глубины регулирования микры. Но (!) чем выше напряжение сборки, тем меньше будет дроссель. Вот тут уже есть поле для маневра
Лучше всего будет брать сборку максимального напряжения (160-190 вольт), брать максимально возможный по габаритам сердечник, мотать дроссель с замером индуктивности и под эти параметры подбирать минимальную частоту работы ШИМ (ЧИМ). Тогда потери в элементах будут минимальными и срок службы светиков максимальный. И можно будет брать транзистор ключа не самый дорогой с полной емкостью затвора близкой к паспортной. С увеличением частоты микра становится очень чувствительной к емкости затвора и приходится уже танцевать с бубном вокруг транзюков и платить больше. Иначе либо микра быстро подклеится, либо радиатор придется вешать конских размеров.
  • Одобряю 2
Falconist    4 992
31 минуту назад, mail_robot сказал:
от 0,1 до 0,7
Процентов?
mail_robot    1 405
именно. 0,1 подставляется в расчет условно, для получения режима неразрывного тока
Falconist    4 992
Это желательно. А реально? Получаются дикие размеры.
mail_robot    1 405
у меня получилось. И совсем не дико. (фото в соседней теме) До того задавался пульсациями в 10% была жуть
Хотя конечно если смотреть на китайские драйверы с микродросселями, то мой экземпляр выглядит жутковато по размерам.
  • Одобряю 2
mail_robot    1 405
В 29.10.2016 в 05:55, mvkarp сказал:
9961 пока не нашел
на алишке их как говна за баней по смешным ценам. Я брал десяток в корпусе SO8, вполне нормальные
В 29.10.2016 в 15:18, Михайлик сказал:
пользовался вашей статьей когда начинал первые движения по этой микре. Брал оттуда расчетную часть и основные рекомендации по проектированию. Очень помогло, спасибо
Gennady_B    17
Совсем недавно сделал драйвер на этих микросхемах. Можно ставить как 9910 так и 9961. Заодно и пассивный корректор мощности впихнул, люблю я их.
LED Driver 40W.pdf
mail_robot    1 405
а можно чуть разъяснить по пассивному ККМ? Как работает эта хреновина из пары конденсаторов и трех диодов?
кажется я уже понял в чем суть, можно не объяснять. Не стоит такой ККМ расходов на его монтаж.
Я вот сейчас присматриваюсь к микросхемам LYT4217, правда пока не знаю где купить, но вкусняшек в них куда как больше чем в НТ99хх
Gennady_B    17
3 часа назад, mail_robot сказал:
Нет, там суть в том, что были сильные ограничения по высоте платы (16мм), поэтому поставил два узких электролита от Jamicon лёжа "на боку", а SMD-шки монтировал снизу. Ну, и, сам Бог велел, вставил три диода.
А решения от Power Integrations мне тоже больше нравятся, там хоть высоковольтную ногу отделяют зазором от остальных, Supertex (ныне ONsemi, точнее уж FairtchildSemi) хреначит 1-ю высоковольтную рядом со 2-й CS в корпусе so-8. Не кошерно.
mail_robot    1 405
@Falconist
у меня тут из головы все не вылезают ваши слова про матерые дроссели. Я поднял свой расчет, подставил в ваш свои цифры и они нифигасики не сошлись...
По моему расчету получается все время индуктивность раза в 4-5 меньше. Думаю в чем дело и кто не прав
Falconist    4 992
Я буду весьма благодарен, если у Вас получится разобраться.
mvkarp    3 757
Мужики!  Без эмоций! Я вас умоляю!
Просто приводите свои примеры, расчеты.... Объясните недопонимание...
Falconist    4 992
59 минут назад, mvkarp сказал:
Соглашатель... Где Вы эмоции узрели? Есть непонятка, которую неплохо бы разрешить. И всё.
mvkarp    3 757
Ну, возможно ошибся.
Посмотрим.
Алексей, помнится  - что-то читал про 9910. Ему на смену пришел 9967.
Вы в курсе?
49 минут назад, Falconist сказал:
Есть непонятка
Знать, не разобрался. Извините.
mvkarp    3 757
Но в ней исправлены какие-то там ошибки, присутствующие в 9910.
Falconist    4 992
Допускается коэффициент заполнения больше 50% - и всё.
Если не допускать значительной амплитуды пульсаций питающего напряжения или слишком низкого постоянного напряжения питания (не менее, чем в 2 раза больше падения напряжения на светодиодах), то и 9910 работает нормально.
При питании от переменного напряжения надо просто не жадничать на емкости фильтрующего конденсатора после моста. При питании достаточно низким постоянным напряжением - применять режим переменной скважности.
  • Похожие публикации
    • Автор: Михаил Башинов
      Здравствуйте уважаемые пользователи cxem.net. У меня появилось желание собрать акустическую систему: в качестве CЧ/НЧ звена Arslab ALWF060308 (W6-1790A); в качестве ВЧ звена динамик Fountek NeoCD3.5H. Интересна конструкция по схеме Д'Аполито, как её называют.  Сверху и снизу НЧ звено, по середине ВЧ звено. Похожую конструкцию все с тем же фоунтек, но с другими НЧ динамики,  у блогера на ютуб DEPO 196, Видео. Хотелось найти ту авторскую конструкцию, которая была показана на минуте 6:38. В нашем случае система на других динамиках. Что можете сказать по данному мной решению ? Хотя решение может быть принято и в пользу простой конструкции, два динамика. Раз уже говорю сателиты, то значит должен быть еще и саб. Поэтому в этом плане так же дайте совет. Хочется собрать музыкальный саб, думаю закрытый короб. Присматривался на динамики скан спик. В общем прошу совета более опытных пользователей.
      Акустика будет находится в комнате, площадь 16-18 м2. Следует уделить время согласованию.
      По бюджету я не планирую сильно разбрасываться.
      Раз уж дело о разработке зашло. Дайте совет по созданию измерительно комплекса для программ Arta и ей подобные. Читал в интернете: нужен  УНЧ с низким КНИ. Проводил я измерения в arta, правда кое-как на коленке ) Для китайских динамиков, которые используются в портативной колонке, которую в скором времени доделаю. Измерения проводил ради интереса. Кстати руководство на этом сайте. Что по поводу микрофона ? Купить измерительный, или самодельный ? Просто для меня 5-7к тратить не охота.
      Так же будь те добры скинуть всю нужную информацию: книги, статьи, примеры. А так же список программ для измерений, в частности по кроссоверам.
    • Автор: SeBorgey
      Помогите пожалуйста, не могу нигде найти нужную инфу.
      Имеется трансформатор. Первичная катушка расположена внутри вторичной. Сделано это для того, чтобы вторичка могла свободно вращаться относительно первичной. Трансформатор используется для передачи энергии на вращающуюся часть. Необходимо рассчитать обе катушки - все их параметры: диаметр провода, число витков. При известных силе тока и напряжении на вторичке и первичке. А также при известном расстоянии между катушками. Мне нужны только формулы или образец расчета, свой трансформатор рассчитаю сам, я только не знаю как.
    • Автор: vladovic_
      Помогите рассчитать выходное напряжение схемы, желательно с кратким объяснением как это делать!!
    • Гость Олег
      Автор: Гость Олег
      Здраствуйте! Как установить соотношение между индуктивностями L2 и L3 таким образом, чтобы подключение было согласованным если извесно L2+L3, R1, R2, L1, C1, RH, ?
    • Автор: Andrei Vukolov
      Попала в руки светодиодная матрица OSRAM 13.31 с заводским номером JZD60-E3-1111, скорее всего, от плоской лампы для подвесного потолка.
      В матрице 22 диода, по 11 последовательно включенных в двух параллельных ветвях, с выравнивающими резисторами в каждой ветви, на радиаторе. Номинальная мощность 6.3 Вт. Драйвера в наличии нет, все светодиоды проверил, исправны. Падение напряжения на одном диоде по тестеру 3.1-3.14 В, разброса почти нет. Гуглеж по заводскому номеру вывел только на то, что лампа, скорее всего, была редкая птица, "родная", немецкого производства.
      Хотелось бы попросить у уважаемых форумчан помощи. Где можно инженеру-не-электронщику взять схему, внятное руководство или набор статей, по которым можно будет правильно рассчитать и сделать  драйвер для моей матрицы? Особо интересует именно описание расчета характеристик деталей по схеме, с формулами. Изготовление само по себе не пугает: запаять сумею, дроссель смотать - тоже, небольшой опыт есть.
