Расчет LED-драйвера на HV9910
Иак они и работали. И немало работали. Похоже, производитель потом понял свою оплошность и выпустил новую версию.
В принципе, в любительской конструкции старушка 9910 должна работать без проблем.
У нас вот 9967 до сих пор нет в продаже. Пишут - нет в продаже, под заказ. Цена по запросу. :)
  • 3 месяца спустя...
Добрый день! Прошу помочь советом, поможет ли мне применение драйвера HV9910?
Итак, задача модернизировать светодиодный светильник (Ferron Diamond AL5200) под внешнее управление. Ниже срисованная с платы схема.
В данной схеме с микроконтроллера сигнал ШИМ, частотой 2,5КГц, поступает на затворы мосфетов. Мерцания на камере телефона не заметно.
Я заменил штатный микроконтроллер модулем ESP8266 c программным ШИМ, частотой 500Гц. На камере стали видны мерцания ШИМ, 500Гц явно мало. Схема ниже (из того, что было под рукой)...
Почитав описание драйвера HV9910, я было решил, что решение найдено и я подключу 2 драйвера к мосфетам, на вход подам низкочастотный сигнал ШИМ с ESP8266, а на затворах получу уже приемлемую частоту ШИМ, которую будет формировать сам драйвер. На деле же оказалось все не так, на затворе частота ровно та же, что и на входе драйвера.
Так и должно быть или я что-то не так сделал? Ниже схема драйвера с номиналами компонентов под следующие исходный данные: Vin,* = 122В; Vo,min = 85В; Vo,nom = 105В; Vo,max = 120В; Io = 300mA (остальное по умолчанию)
Спасибо!
Изменено пользователем ZmiterIv
У Вас строб-эффект из-за кратности частоты ШИМ частоте сети. Поставьте больше или меньше 500 - и не будет мерцания. На сколько - надо подбирать.
В 01.08.2017 в 18:34, mail_robot сказал:
В качестве сердечников для индуктивностей лучше всего использовать Ш-образные силовые ферриты от трансформаторов БП АТХ (дежурка и ТГР).
А готовые какие-нибудь дроссели можно использовать, чтобы не мотать самому? Б-у или заказать у китайцев как запчасть?
Речь идет о питании линейки из 23-х 10-ваттников на алюминиевом профиле. Реально им не стоит давать более 600ма, напряжение на всей линейке около 210в постоянного. На выходе моста - 310в. Перепад 100в вполне подходит для стабильной работы HV9910.
Дело в том, что готовые драйвера в среднем стоят в 7-10 раз дороже самих светодиодов, это перебор! И регулятора яркости в них нет, а без регулятора и драйвер не нужен, достаточно балластного конденсатора.
Поэтому делаю самодельный. Если получится удачно, можно будет сделать несколько.
Хотелось бы найти решение хотя бы сравнимое по цене с самой линейкой. Если дроссель будет бесплатный из старого БП компа или телевизора, то уложиться можно. Я уже понял, что здесь действует принцип "много не мало", то есть точность не нужна, главное, чтобы параметры были избыточны. То есть какой-нибудь дроссель подойдет как есть. С намоткой я не справлюсь, в зазорах и типах ферритов не разбираюсь, могу только померить индуктивность и сопротивление прибором, но этого мало. Формулы расчетов здесь не помогают.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, какой готовый дроссель подойдет?
Чтобы понять какой дроссель подойдёт, его для начала надо рассчитать хотя бы чтоли
(Виноват, только что заметил вопрос).
Я брал готовый (терпеть не могу моточные изделия) дроссель в Промэлектронике типа SL1016. Правда, рассчитанный номинал не проходил по току, и пришлось ставить последовательно два меньшего, но проходящие по току.
