Falconist
Расчет LED-драйвера на HV9910
30 сообщений в этой теме
mvkarp    3 682
Алексей, я давно читал про отличия. Если не попутал с чем, то вроде что-то со средним током было связано. Что 9910 неправильно отрабатывает.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Falconist    4 472
Ну да, это тоже есть. Но у меня на макетах и 9910 работают Пока гоняю их в тестовом режиме.
mvkarp    3 682
Иак они и работали. И немало работали. Похоже, производитель потом понял свою оплошность и выпустил новую версию.
В принципе, в любительской конструкции старушка 9910 должна работать без проблем.
У нас вот 9967 до сих пор нет в продаже. Пишут - нет в продаже, под заказ. Цена по запросу. :)
ZmiterIv    0
Добрый день! Прошу помочь советом, поможет ли мне применение драйвера HV9910?
Итак, задача модернизировать светодиодный светильник (Ferron Diamond AL5200) под внешнее управление. Ниже срисованная с платы схема.
В данной схеме с микроконтроллера сигнал ШИМ, частотой 2,5КГц, поступает на затворы мосфетов. Мерцания на камере телефона не заметно.
Я заменил штатный микроконтроллер модулем ESP8266 c программным ШИМ, частотой 500Гц. На камере стали видны мерцания ШИМ, 500Гц явно мало. Схема ниже (из того, что было под рукой)...
Почитав описание драйвера HV9910, я было решил, что решение найдено и я подключу 2 драйвера к мосфетам, на вход подам низкочастотный сигнал ШИМ с ESP8266, а на затворах получу уже приемлемую частоту ШИМ, которую будет формировать сам драйвер. На деле же оказалось все не так, на затворе частота ровно та же, что и на входе драйвера.
Так и должно быть или я что-то не так сделал? Ниже схема драйвера с номиналами компонентов под следующие исходный данные: Vin,* = 122В; Vo,min = 85В; Vo,nom = 105В; Vo,max = 120В; Io = 300mA (остальное по умолчанию)
Спасибо!
Изменено пользователем ZmiterIv
Falconist    4 472
У Вас строб-эффект из-за кратности частоты ШИМ частоте сети. Поставьте больше или меньше 500 - и не будет мерцания. На сколько - надо подбирать.
  • Похожие публикации
    • Гость Олег
      Автор: Гость Олег
      Здраствуйте! Как установить соотношение между индуктивностями L2 и L3 таким образом, чтобы подключение было согласованным если извесно L2+L3, R1, R2, L1, C1, RH, ?
    • Автор: Andrei Vukolov
      Попала в руки светодиодная матрица OSRAM 13.31 с заводским номером JZD60-E3-1111, скорее всего, от плоской лампы для подвесного потолка.
      В матрице 22 диода, по 11 последовательно включенных в двух параллельных ветвях, с выравнивающими резисторами в каждой ветви, на радиаторе. Номинальная мощность 6.3 Вт. Драйвера в наличии нет, все светодиоды проверил, исправны. Падение напряжения на одном диоде по тестеру 3.1-3.14 В, разброса почти нет. Гуглеж по заводскому номеру вывел только на то, что лампа, скорее всего, была редкая птица, "родная", немецкого производства.
      Хотелось бы попросить у уважаемых форумчан помощи. Где можно инженеру-не-электронщику взять схему, внятное руководство или набор статей, по которым можно будет правильно рассчитать и сделать  драйвер для моей матрицы? Особо интересует именно описание расчета характеристик деталей по схеме, с формулами. Изготовление само по себе не пугает: запаять сумею, дроссель смотать - тоже, небольшой опыт есть.
    • Гость Геннадий
      Автор: Гость Геннадий
      Доброго времени суток! При расчете обмоток трансформатора в программе excellen it, согласно результатом, наматывать необходимо n-количество витков, n-ым- количеством жил. Подскажите пожалуйста, можно ли кол-во жил заменить количеством витков? Заранее благодарен
    • Автор: Mening
      Доброго времени суток. Нуждаюсь в вашей помощи!
      У меня появилась необходимость сделать цилиндрический электромагнит переменного тока 220В, с цилиндрическим сердечником, который будет совершать возвратно-поступательные движения, и приводить в движение мембрану.
      Основные требования, которые я ставлю перед этим электромагнитом:
      Мощность 100 Вт, КПД побольше, хорошая амплитуда движения сердчника, продолжительный срок службы.
      Поиски в интернетах дали много информации, но очень обрывисто, или слишком подробно с множеством формул, или вообще без пояснений и расшифровки обозначений в формулах.
      http://www.studfiles.ru/preview/1747688/page:9/
      http://studopedia.ru/12_40802_raschet-obmotki-elektromagnita-peremennogo-toka.html
      http://www.bestreferat.ru/referat-169668.html
      http://electrono.ru/elektrotexnicheskaya-apparatura/raschet-obmotok-elektromagnitov
      Намотать какую-нибудь катушку я могу, это без проблем, но хотелось хотя бы не много ее рассчитать, чтоб она не сгорела и двигала сердечник.
      Я не прошу чтоб за меня провели расчеты, мне лишь нужна хорошая методичка. Возможно у кого-нить завалялась ссылка на книгу или статью по расчетам похожей катушки, со всеми пояснениями и возможно примерами расчетов.
      Заранее прошу прощения, если написал не в ту ветку, или сморозил какую глупость. Надеюсь на вашу помощь, спасибо.
    • Автор: snake1122a
      Вместо создания вопроса "дайте схему" решил попытаться сам скомпоновать и расчитать необходимую схему. Часть схемы -- выходной каскад -- очень простая и довольно распостраненная. К сожалению, все ресурсы с расчетами по похожим схемам, которые я нахожу, приводят к расчету схем с общим эмиттером и нагрузкой является не R нагр (по схеме внизу), а резистор, подключаемый к коллектору и земле, обычно через конденсатор.
      Подскажите, как же называется такое подключение транзистора или каскада и нет ли хорошего ресурса для его расчета? Изменение управляющего напряжения очень медленное (нагреватель), транзистор должен работать в усилительном режиме
