Регулятор китайскиий или ссср?
Есть у меня сверлилка... типа бормашинка...
не нравились мощность и регулировка оборотов где-то в середине переменки прыгает.. то минимум то максимум...
заказал с али-экспрес такую штукенцию..
но что-то не увидел после замены особого прибавления мощности..
единственное что регулирует от нуля и плавно добавляет...
но на маленьких оборотах мощность совершенно никакая...
подскажите можно ли из нашего чтото выжать или с китаезы переделать?...
в общем оба работают как то не так.. как хотелось бы..
наш под родной корпус заточен.. плата в пазы вставляется..
если китаеза ставить то корпус придется менять...
но главное чтоб заработал как следует..
я знаю что ты знаешь что я знаю
3 часа назад, Хасан сказал:
Каким боком Вы хотите связать регулятор и свое желание увеличения мощности на валу двигателя? Эта максимальная мощность обеспечивается конструкцией двигателя. Регулятор позволяет только снижать ее.
старый регулятор при среднем положении переменки при задержке рукой наоборот, пытается быстрее крутануть вал.. тогда как китаёзный просто останавливается...
не заметил я такого эффекта как на родной схеме.. может китайцы не такой шим собрали?..
зато у китайцев регулировка более плавная..
надо наверно импульсы проверить на управляющем выводе тиристора..
А где Вы видите в отечественном регуляторе ШИМ? Там, судя по фоткам, фазоимпульсное управление тиристором. А китайца - не рассмотреть.
Хотите более внятных ответов - перерисовывайте с плат схемы. Тогда и обсудим.
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-Universal-DC10-60V-PWM-HHO-RC-Motor-Speed-Regulator-Controller-Switch-20A/32664061139.html?spm=2114.13010608.0.0.Bo7BLq&detailNewVersion=&categoryId=100007159
китай такой...
они что разные?..
да... точно..
на совдеповском нет микросхем..:D
щас дошло..
а какой лучше?
7 часов назад, Хасан сказал:
Чтоб заработало как следует нужен регулятор оборотов с обратной связью.
а у меня схемы из водопроводных труб с фитингами?..
чем мои хуже?...
китайский точно ШИМ.. родной точно реагирует на усилие на моторчике...
что еще должно быть?..
обратная связь с марсианами?..
мне кажется можно родную подрегулировать чтоб была плавная регулировка...
в остальном она меня устраивает.. разве что мощности на валу маловато...
но китайский дает прирост совсем небольшой... не стоит из за этого корпус менять..
51 минуту назад, Хасан сказал:
Вам виднее. Может и из труб. Схему то Вы не предоставили.
Настроил родной регулятор...
заменил резистор в плече переменного резистора 2,2 кОм на 9 кОм...
стало регулировать не совсем с нуля, но меньше и не нужно.
перестал заваливать на самом верхнем уровне...
то-есть при максимальном правом положении моторчик с максимального чуть принижал скорость и падала мощность. Теперь работает как надо...
Спасибо всем кто принимал участие....:thank_you2:
вот фотки, кому надо может пригодится..
схему в интернете именно моей модели не нашел...
есть совпадающие по схеме но без транзистора.. видимо для обратной связи....
работает отлично.
