О охлаждении транзисторов
Всем доброе время суток . подскажите кто знает как в усилителе STA -150 работает вентилятор . Когда нагреется или когда только включил . усилитель работает гут , но вентилятор стоит а в инструкции об этом ничего не стоит . Спасибо .
