Магнетронная пушка из микроволновки
Это видео: https://www.youtube.com/watch?v=0XbLz0L6UdI
поразило меня и многих других. Для обсуждения магнетроновой пушки была создана эта тема! Связывалса с ребятами данного орудия от канала КРЕОСАН, но конкретный план они давать не хотели, но сказали будет работать 100% (не фэйк). Я им отослал мой первый набросок и после нескольких изменений вышла эта  схема...вернее набросок. Обсуждаем у кого естъ опыт, всё на свой страх и риск, это не игрушка!!!!!
схема:
http://radikal.ru/lfp/s018.radikal.ru/i502/1610/8e/070bcef2b647.png/htm
Вы не с того начали эксперименты. Не со схемы нужно начинать, а с разработки собственных алюминиевых трусов.
В них спереди должен быть болт заземления. Именно спереди. Иначе может быть плохо в последствии. Болт соединяете с заземлением медной гибкой шинкой общим сечением не менее 20 мм2.
Вот только в таком одеянии можно начинать эксперименты с магнетронной пушкой.
Граждане, что на видео, плохо учились. Костюм из рубашки и шапочки, выполненные из тонкой фольги, могут, разогревшись и расплавившись в СВЧ волнах, нанести серьезные ожоги телу. Так что от них откажитесь. Или используйте материал потолще. Чтобы у него была более высокая тепловая инерция.
Для начала - хватит. Если что упустил, коллеги подскажут.
ИМХО - "зеленых квадратов" должно быть по числу фиолетовых прямоугольников. Если спросите - "почему?", не скажу, но уверен что так будет лучше. :-)
Вопросы по "схеме":
  • Почему у вас при параллельном соединении элементов питания их напряжение суммируется?
  • Что такое жёлтый овал с синей пимпой снизу? Лампа ДРЛ ?
  • Зеленые квадратики - это что? А синий прямоугольник с рожками?
  • Почему минусовая шина от батарей при подходе к рогатому прямоугольнику внезапно стала плюсовой?
"...при параллельном соединении элементов..."- даже если так то будя не 14,8В а 16,8В. Но автор наверное не в курсе об АкБ.:P
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
4 часа назад, Dr. West сказал:
Вопросы по "схеме":
...кстати да, автор не шарит в эл.технике, но считаю что сама тема стоит обсужения, даже если юмористического характера если кто так считает...
цитата автора пушки: С шокера напряжение идёт на аноды магнетронов, а с батарей на накал. Лампочка параллельно накалу включена. верхний вывод шокера соединён через разрядник с минусом батарей
теперь по теме:
1. напряжение не суммируется а поднимается ток (моя ошибка)
2. жёлтый овал это лампа с контактaми + и - (крассный и синей пимпой)
3. 3 зелёных квадрата это магнетроны, синий самотык с рожками это шокер (видео наверно не смотрел?)
4. она не стала плюсовой, это разрядник (крестовой шуруп прикреплённый на корпус, швабру)
кому интересно можно отредактировать мою мазню :)
Ну попробуй собрать с одним магнетроном и зажечь неоновую лампу, но не вздумай смотреть на пушку, а то вдруг будет работать.
С уважением, Дмитрий
2 часа назад, exonion83 сказал:
Не,,,,, похоже , что лампочка выполняет роль бареттера т.е. она включена последовательно с аккумуляторами и накалами магнетронов .Тут , правда есть вопрос - накал одного магнетрона берёт около 5-7А при напруге 4-5вольт . 3-и магнетрона должны быть соеденены в послед,,,тогда их можно подключить к акуумам . Лампочка в кино накаляется совсем мало т.е. какаято стабилизация есть .
Запуск от шокера даст совсем малую энергию для генерации конструктива, но видать её хватаает. Магнетроны такого типа запускаются не ниже чем при 1500вольт ,,,но и ток должен быть приличный с превышением этого напряжения . В микроволновке это 4000в 0,5А
Вот что я нашёл в одной публикации:
HERF
     В данной статье приведено описание направленного СВЧ излучателя большой мощности, позволяющего проводить тестирование радиоэлектронных деталей и устройств на устойчивость к мощным электромагнитным импульсам. В качестве генератора используется магнетрон мощностью 1квт (RMS режим) на частоту 2.458Ghz, излучение фокусируется при помощи офсетного параболического зеркала диаметром 1 метр. Достигаемая напряженность поля - 7 mW/cm^2 на расстоянии 4 метра в непрерывном режиме. Возможна работа в импульсном режиме излучения, безвредном для биологических организмов.
очевидно , что используются импульсы запуска достаточно короткие(шокер просто не может обеспечить большой уровeь подачи энергии) и они безвредны ,,,так что костюмы ребят - скорее декорация . Настоящий костюм - это прошитый медной ниткой комбинизон с освинцованными стёклами очков.
1 час назад, Pont 007 сказал:
Без проблем! СВЧ имеет особенность гораздо ярче возбуждать пары ртути в ЛДС . Применение таких схем ограничено их высокой стоимостью , а с открытием светодиодов так вообще упало на ноль .
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
В 30.10.2016 в 14:07, exonion83 сказал:
Следует также учесть, что несколько СВЧ излучателей с излучением на одной частоте образуют некое подобие ФАР. Но т.к. частота у разных генераторов не может быть абсолютно одинаковой, то и поле будет перемещаться каким-то непредсказуемым образом. Но сфокусировать его в одной точке не получится. Все равно будет пятно, а не точка.
Это пояснение так, для общего развития.
Вполне вероятно ролики с изобретателями в шапочках из фольги просто фейк.
А вот что не фейк, в гарнизоне, где я  провел часть детства, была часть, относящаяся к системе ПВО - радары, щит родины, цепочка для ключей от неба, если кто в курсе. Так вот, раз в несколько месяцев часть "ставала на боевое дежурство", так этот период был известен большей части жителей гарнизона, головная боль и мигрень были практически у всех, кому было старше 20ти. Ну а офицеры имеющие дело непосредственно с радарами были лысыми, почти как колено.
Так что кому дорога прическа, "держитесь подальше от торфяных болот"(С), в смысле не играйтесь с СВЧ :)
31 минуту назад, fr0ster сказал:
Это и есть фейк!
@Oberon64 , так Вы же не катались на антеннах. :)
@fr0ster , моя специальность по военке - РЛС. У Вас там редкое совпадение союза лысых и расположения локаторов. В других местах такое - редкость.
Ну, или катались на антеннах. :)
3 часа назад, fr0ster сказал:
Помехи на камере, вполне реалистичны.
В 29.10.2016 в 18:48, mvkarp сказал:
+100 к карме!!!!.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Ты ничего не перепутал с оскорблениями?
Ну по твоему я вас "обозвал" - существом. Дальше вы начали сраться, потом я типо вас обозвал.. ну вы же такой ронимый и начали бомбить во весь пляс
Изменено пользователем xdestroy
Только что, xdestroy сказал:
Ну по твоему я вас "обозвал" - существом. Дальше вы начали сраться, потом я типо вас обозвал.. ну вы же такой ронимый и начал бомбить во весь пляс
Т.е. обосрать человека для тебя норма? При чем несколько раз подряд. И да, я тебя НЕ оскорблял
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Я пример привел, если до вас туго доходит, как я могу обозвать...
