exonion83
Магнетронная пушка из микроволновки
87 сообщений в этой теме
xdestroy    2
15 минут назад, BARS_ сказал:
Ах ну да. Назвать человека существом, а потом дибилом не оскорбление. Удивляюсь, что тебя еще не забанили.
Дибилом я вас не называл) А существом я могу и админа назвать, такое злое существо стирающее сообщение, или кто там, модер был?)
И же сказал сразу без срача, кого я существом называю... но до вас не дошло и ВЫ начали сраться. Вы просто во 2й раз сморозили чушь и попали под ранг существа, а ваш кустарный опыт работы с магнетронами или же опыт работы с рлс на военной службе меня вообще не колышит.. знаю таких дегенератов.. 1н мне втирал что сигнал с рлс действует по принципу магнитного поля, т.е сигнал с передатчика огибает гору,"засекает" вертолет стоящий под горой, уходит под землю на 100м и идет обратно...
Изменено пользователем xdestroy
kotosob    1 198
24 минуты назад, xdestroy сказал:
:D..Чему удивлятся? Сундук с складской вещевухи за рюмкой шила и не такое сморозит,к бабке не ходи...да,и еще под видом,дескать,РЛС-поранятого..))
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
BARS_    718
28 минут назад, xdestroy сказал:
Я не работаю с РЛС, я участвую в их разработке и знаю куда больше твоего. Еще раз повторяю, кроме ТЕБЯ никто тут чушь не писал про волшебные скотчи, гасящие СВЧ излучение! И сраться именно ТЫ начал. А вообще забавно читать бредни про СВЧ от такого недосущества, как ты, который из СВЧ техники только телефон и роутер в руках держал.
xdestroy    2
13 минуты назад, BARS_ сказал:
Вот сейчас мне легче не стало, не пугай меня так.
А перетТЫкивать как вы я не собираюсь) Если не хотите учиться на своих ошибках, я вас не держу.. ладно работа с РЛС, но к разработке я вас точно бы не подпустил...
oner    4
10 минут назад, BARS_ сказал:
Умиляюсь, глядя на то, как серьезные мужики, успешные, наверняка в годах, разрабатывающие РЛС, пытаются что-то кому-то доказать в интернетике :D
  • Одобряю 1
kecha    177
21 час назад, BARS_ сказал:
ЭТО уже огромнейший плюс !! Тута собрались "локаторщики" которые непрочь порасказывать басни для темы /юмор/ и не хрена не разбирающиеся в данной теме. Я уже привык к таким клоунам ! ;-)
Инфы от них -НОЛЬ. Гдето был пост насчёт клетки ФАрадея(не нашёл , видать затёрли). Могу добавить , - защита от 10Ггц это сетка с ячейками (не помню уже, но гдето 1,5мм х 1,5 мм) .
В принципе похоже на Фарадея, но тут есть ещё один н,юанс....дело в том , что ВЧ энергия данной частоты на пойдёт на экран , а будет остановлена на расстоянии в четверть волны до него т.е. разговора об индукционных токах не может быть.
Пример : если мы поставим стакан воды в микроволновку на короткое время то увидим , что верхний слой воды нагрет ,а низ холодный т.е. для данной частоты это расстояние равно 3-3,5 сантиметра . Сам короб печки расчитан именно  такую волну 12.5 сантимов и поэтому ,если вдруг происходит отказ блокировки на открытие дверцы, то идёт факел на выходе магнетрона (горит слюдяная прокладка на выходе прямоугольного фланца и предохранитель в БП .)
Я с этим столкнулся когда отказала электроника , поэтому предпочитаю древние печки с концевыми выключателями.
mvkarp    3 757
19 минут назад, kecha сказал:
Инфы от них -НОЛЬ
А на кой Вам инфа? Вы же - передатчик. На прием не работаете.
21 минуту назад, kecha сказал:
Поставьте стакан повыше. Нагрев будет только на расстоянии 3-3,5 см от низа или от верха?
o_l_e_g    1 640
2 часа назад, kecha сказал:
Бу-га-га, Кеша, именно из-за этих токов и происходит отражение ЭМ волны от поверхности проводника.
kecha    177
3 часа назад, o_l_e_g сказал:
Вот именно , что бу-га-га !
Вы когда нибудь пробовали на нагрев волноводы РЛС ? или нагревается ли как нибудь корпус короба микроволновки ??
Попробуйте для начала .
Расчёт волновода выполнен таким образом ,что расстояние от линии излучения волны до боковой стенки равно четверть волне. При таком расстоянии на боковых стенках ничего не наводится потому, что пространство представляет собой бесконечно большое сопротивление и там не бываает индукционных токов .Боковые стенки в волноводе - это чистая механика по закреплению  длинной линии(участок где идёт энергия)
Тоже самое и в коробе микроволновки - энергия как бы находится в центре короба на расстоянии в четверть волны от стенок.
Так что пацаны из ролика зря напялили на себя алюминиевую фольгу - в их случае действительно можно получить ожёг от навeдённых токов...уфы...
o_l_e_g    1 640
8 минут назад, kecha сказал:
Кеша, из говна сделанные волноводы микровеек прогорают только так. А вот скажи, накуа стенки волноводов серебрить и полировать, если по ним не текут токи?
malenich    1 455
1 минуту назад, o_l_e_g сказал:
 А вот скажи.... стенки волноводов серебрить и полировать, если по ним не текут токи?
Абы трение снизить при скольжении (шучу).
kecha    177
6 минут назад, o_l_e_g сказал:
В принципе серебрить нужно только то место где течёт энергия , но серебрили весь т.к. это прощще технологически. Древние волноводы делали из меди и серебрение было своего рода защитой от коррозии. Сейчас волноводы из алюминия с высокой степенъю чистоты внутри,,,,поэтому их только красят снаружи , опятьже - от коррозии
o_l_e_g    1 640
14 минуты назад, kecha сказал:
Замечательно, и где она течёт? И почему, волноводы не делают из пластика?
mvkarp    3 757
А в какую сторону? Если в одну - 1/4 длины волны, то в другую 3/4 длины волны. Или же внутри 2 линии? Или 3? И какую моду вообще Вы рассматриваете? И какую составляющую - Е или Н?
kecha    177
в самом деле ?!!  вам и карты в руки ...открывайте фирму по выпуску пластиковых волноводов - насколько я знаю этим пока не занимались. Очевидно есть сложности с металлизацией внутренних поверхностей
1 час назад, mvkarp сказал:
вообще,т я не занимаюсь локацией уже лет 20...подзабыл кое что . Очевидно вы имеете в виду передачу энергии от магнетрона в волновод . Е- волна течёт посередине , а Н- волна возбуждает волновод сбоку от середины. С Н-волной мне не приходилось работать.
насчёт четверть волны ...смотрим расчётный рисунок с тырнета - размеры магнетронной пушки с какогото сайта .
Расстояние от возбуждающего штыря магнетрона до задней стенки рупора равно четверти волны т.е. в ту сторону имеется бесконечно большое сопротивление и даже не отражение !!
насчёт волновода конкретно я не помню и в компе расчёты не сохранились...поэтому уфы ссылаться неначто ;-)
mvkarp    3 757
4 часа назад, kecha сказал:
Т.е., я так понимаю, Вы признаете несуразность данного своего выражения и далее в приведенном посте..
kecha    177
22 минуты назад, mvkarp сказал:
Ага! я вааще бредт гоню /и на Луне я небыл , и на ядре не катался ...барон Мюнхаузен/
kotosob    1 198
@kecha ,,..пора по-зимнему уже в полемику..пик-осень на исходе..чего уж там,все про злые СВЧухи,..мигалки на атомарно-халявных связях к Новому пора девайсировать,успеть бы...smilies_xmastree.gif
kecha    177
2 часа назад, mvkarp сказал:
Да, именно бред.
н-да...пришлось самому поискать . Тута подтверждение моего "бреда" ;-)
1 час назад, kotosob сказал:
ну а кто против ? можно открыть тему про самогон вакуумный так народ же заклюёт ! ;-)
завтра у меня тяжёлый день - перегонка браги...;-)
o_l_e_g    1 640
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=v3Xqvy1jqio
Отражение ЭМ волны от проводника, обусловлены невозможностью проникновения в него электрического поля и наведением в нем индукционного тока магнитной составляющей.
  • Одобряю 1
kecha    177
10 часов назад, kecha сказал:
Ага! я вааще бредт гоnju
да,,,забыл дать ссылку расчёт прямоугольного волновода ;-)
http://sci.sernam.ru/book_svf.php?id=11
mvkarp    3 757
8 часов назад, kecha сказал:
Именно так. К тому же на приведенной странице нет ничего, что подтверждало бы
15 часов назад, kecha сказал:
kecha    177
В 5.11.2016 в 08:24, mvkarp сказал:
Вы меня поражаете ! А ЭТО что ?? Обьясняю - это в середине бежит энергия , а лямда на четыре слева и справа - расстояние до стенок волновода
mvkarp    3 757
Но в приведенной Вами странице, которую берете за доказательство своего мнения, сказано несколько иначе:
