Магнетронная пушка из микроволновки
15 минут назад, kecha сказал:
А ЭТО что ??
Минимальное условие существования волны в волноводе.
Для почитать об отражении http://radio-1895.ru/radiophysics06.html
30 минут назад, o_l_e_g сказал:
Согласен ! Это , правда не к расчёту РАЗМЕРОВ волновода, а к его качеству ,,но всё одно - интересно. Подумалось , что данная ссылка подходиt к вашей идее о производстве волноводов из пластика !
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Можно и из пластика делать, оптоволокно тому пример. Но, масса-габариты и расход материала для радиодиапазона, очень огорчат.
В 29.10.2016 в 18:15, exonion83 сказал:
Эти креативщики своей смертью не умрут!
Изменено пользователем alend
14 часа назад, TIMIK74 сказал:
 инвалидность заработают
Вы посмотрите на ютубе их канал полностью,магнетронная пушка просто смешнее всех выглядит!
но не самая опасная штуковина.
В ‎08‎.‎11‎.‎2016 в 20:12, TIMIK74 сказал:
да не, поджаряться не много и инвалидность заработают
Ребята, это чистой воды постановка и монтаж! :yes: Они в полной безопасности!
Посмотрите на взрыв усилителя, 5:29 взрыв происходит за усилителем, при этом индикаторы продолжают работать как ни в чем не бывало. (См. кадр внизу)  Во время прозвонки 5:43 видно что кондеры которые могут так взорваться исправны.
Вот задняя панель, тут не могут вылететь куски конденсаторов.
%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%
Ну и самое главное у микроволновок мощность потребления почти 1kW, три магнетрона это 3 kW!!! :crazy:  Чтобы четырем аккумуляторам на 3,6 вольта выдать такую мощь нужен ток 208 ампер!!! В этой швабре вы видите что-нибудь способное не только выдать такой ток, но и коммутировать его?
6 часов назад, Armenn сказал:
....слоф нет...прикинем в первом приближении так сказать - на коленке:
Накал у каждого типа магнетрона разный , примерно от 4-х вольт при токе от 4-х ампер.
Соеденены накалы магнетронов в последовательную цепь да ещё в эту же цепь включен гаситель в виде автомобильной лампы . Итого конструктив по накалу берёт не более 40 ватт.
Запитка анодов осуществляется электрошокером. Электрошокер должен выдавать не менее 4000вольт ...иначе магнетрон попросту не запустится , а вот с энергией электрошокера полная катастрофа ! . Длительность импульса ничтожно малая , а значит и излучаемая энергия также мала . К примеру магнетрон выдаёт в своём обычном режиме 1 квт или 3-и штуки =3квт. Если длительность импульса составляает 1млсек (предположим или того меньше) ...то мощность в устройстве (там где магнетроны в куче) будет всего 3ватта
Прикинем энергию в собраном луче  (в раструбе). Практически это коэффициент около 20
Очень сомнительно , что консервной банкой так легко можно согласовать 3-и магнетрона так что возвращаемся к 3ваттам.
Получаем 3 ватта х 20 = 60ватт в импульсе( импульс от электрошокера) .
60 ватт уже реальная цифра чтобы устроить в совремённом ширпотребе смещение рабочих режимов в транзисторах- диодах- микросхемах (ведь ширпотреб не имеет никаких экранов).
А дым не только от конденсаторов идёт ,но чащще  от резисторов , и часто от фо
А дым не только от конденсаторов идёт ,но чащще  от резисторов , и часто от фольгированного монтажа(токопроводящие дорожки). ;-)
Может кто подключится и с формулами докажет что я написал неверно ! ? ;-)
1 час назад, kecha сказал:
Напряжение накала U = 3,15 вольт А = 10
То есть 3 магнетрона ТОЛЬКО на нагрев потратят 94.5w!
Нам еще надо полезную энергию получить, а для этого нужен постоянный ток 4000в. Диода и конденсатора от микроволновки на видео нет.
Штатный шокер выдает 50000В. Мощность действительно мизер.
Попробуйте довести 60w до элементов, которые находятся в железном корпусе или в фольге как на видео. А потом посчитайте сколько мощности был источник, если вы вплотную его поднесли, а не через заэкранированную спину.
А куски метала на видео от чего разлетаются? ;)
30 минут назад, Armenn сказал:
Вы забыли про гаситель - автолампа . Она на 55ватт при напруге 12 вольт т.е. ток через неё 4.5А но эето когда она полностью светит а в кино она только накаляется т.е. ток через неё максимум 2.5-3А Т.е. накал магнетроном сильно ослаблен...это факт ! ;-)
Отсюда и мощность потребы по накалу 14 х 3= 42 ватта
Дык шокер и даёт моноимпульсы(импульсы одной полярности) и диодный мост в нём самом вмонтирован  в каскаде формирования 2000вольт?! Часто накачка ВВкатушки осуществляает разрядник.
50 минут назад, Armenn сказал:
Пробовал ! Примерно при при 10 ваттах на фланце и учётом рассеивания в окружающее пространство на расстоянии 1,5 метра от магнетрона будет /примерно / 0,2ватта что не даёт фотоаппарату нормально работать - сьёмка идёт с характерным шумом по звуку и с полосами по изображению . Изображение тоже неустойчивое. Те кто живёт рядом с аэропортом также замечали характерный свист  по приёмнику в момент прохода РЛС обзора
Сам же попадал под облучение порядка 70 квт/имп. Реально пятно размером с кулак  греет как УВЧ 66.
СВЧ обычно пролазиет даже в щель, а в ширпотребе реальные дыры для охлаждения и никакой экранировки. Помница я заткнул магнитофон обычным автогенератором на 6п14п...
1 час назад, Armenn сказал:
Тут более тонкие дела . Из за наводки СВЧ в конденсаторах (электролитических) происходит изменение химической пропитки диэлектрика т.е. в кондёре возникает натуральное КЗ на химическом уровне . В это пятно лезет основное питание , разогрев происходит достаточно быстро в результате кондюк рвёт давлением газов.
Если кондюки западные то у них на верху есть перекрестие в металле - газы рвут это перекрестие и никаких кусков металла не летит , а вот кондюки страны советов рвёт с грохотом - летят корпуса кондеев и всякие ошмётки- всё внутри засирается и хорошо если корпус кондюка не попадает куданить на входные клеммы 220вольт.
Предохраны обычно аварию выдерживают до последнего !! ;-)
Не выдёргивайте вилку из розетки за провод! Не наступайте в мокрой обуви на оголённые провода! При работе с электрооборудованием, при ремонте электрооборудования, следует соблюдать Правила электробезопасности!
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
16 часов назад, kecha сказал:
Раструб не увеличивает излучаемую мощность. Он попросту не дает ей рассеяться во всем объеме вокруг излучателя.
Кеша два вопроса:
1 Вы считаете, что на видео правда?
2 Вы схему в теме видели?
4 часа назад, mvkarp сказал:
Рупорная антенна концентрирует излучение в одном направлении т.е. равносильно усилению пучка . Я не помню сколько угол раскрыва у параболы но , думается , что у рупора тоже самое .
К примеру угол раскрыва = 20° тогда рассеиваемая вкруговую мощность будет сконцентрирована с коэффициентом 360° : 20° = 18 или при мощности передатчика в 3 ватта мощность в импульсе будет 3 х 18 = 54 ватта
Всё ЭТО чисто имперически ...в первом приближении!!!
Мощность в 54ватта не говорит о том , что прям зажарит так как длительность импульса питания магнетрона ничтожно мала . К примеру возмём мерцание лампочек в кино ...ну 100 раз в минуту....минута - средняя величина при которой биология человека сможет успеть ошутить нагрев .
Отсюда 54 ватта : 100 = 0,54 ватта . Такую мощность человек не почувствует , а вот электроника почувствует само "шило" т.е. сам импульс, а не развиваемое им тепло.
электролит по питанию в электронной схеме этим "шилом " и проткнётся. Поэтому в грамотных конструктивах электролиты в БП шунтируются безиндукционными конденсаторами (керамика, тантал)
В моей практике изза отсутствия такого керамического кондея пробилось плечо диодного моста.
3 часа назад, Armenn сказал:
два вопроса:
На видео - правда!!
Конечно ребята кое где с,лапшили и подобный эффект, если смонтировать по уму, можно сделать и на одном магнетроне.
Прежде всего - так 3-и магнетрона не согласуются ...скорее всего волна будет взаимоуничтожатся, но никак не складываться .
- при ослабленом накале возможено отсутствие генерации.
- применение электрошокера какое то неправильное. Можно даже прикинуть мощность накачки по потреблению энергии шокером (не забывая о КПД самого магнетрона )
Одёжка на человеках - чистая перестраховка (можно и без неё ...мобильник даёт куда более сильную напряжённость находясь рядом с головой)
Вспомним отказ американовской техники /кораблик Дональд Кук  ВМФ США/ когда к нему подлетал самолёт оснащённый системой подавления электроники !! На 100% система работала по такомуже принципу.
схему я не видел, но автор дал столько много информации ...что требовать схему - просто западло ! ;-)
Не исключается , что кто нить и рискнёт повторить на свой страх и РИСК и ничего не получит. Тут нужен опыт работы с СВЧ иначе можно запросто получить плазьму на фланце магнетрона и ожоги при соприкосновении с железяками (не говорю уже про спец/очки с освинцованными стёклами).
В том же виде как она представлена - конструктив абсолютно безопасен.
1 минуту назад, kecha сказал:
Брехня и провокация.
Если 3 ватта излучения - это для кругового пространственного излучения, то на телесный угол в 20 градусов приходится 3*(20/360)*(20/360) ватт.
Направив все излучение только в этот угол получим 3 ватта в этом телесном угле. Не более того. И никак не больше 3-х ватт.
2 часа назад, mvkarp сказал:
Вы против того что рупор есть направленная антенна ?? :-)
Вот выдержки с яндекса :
....Он показывает выигрыш в мощности, который можно получить за счет использования направленного действия антенны,....
...Усиление рупорной антенны определяется площадью её раскрыва и может быть расчитано по формуле....
Гдето пенка в вашей формуле...есть конечно такой факт - рассеиваемая мощность собранная в поле излучателя равна равна мощности этого излучателя и тогда таки да - 3 ватта(к примеру ,-100 приёмников по 0,03ватта ) = 3 ваттам . Но мы же рассматриваем концентрацию энергии в направленном пучке.
По вашему получается что 3 ватта перенаправлены но без учёта энергии в пучке , а ведь тогда надо исходить из соотношения  - было 0,03 ватта -стало 3 ватта т.е. произошло усиление в 100 раз ...или я не прав ?
Или по другому - мощность на фланце равна 3 ваттам но на определённом расстоянии от рупорного излучателя напряжённость поля равна тому как бы данная область облучалась мощностью 54 ватта
Изменено пользователем kecha
dopolnenie
Изучайте первоисточники. Не выборочно, а полностью. Ваши "постулаты" пестрят вырванными фразами с разными смыслами, объединенными меж собой.
31 минуту назад, kecha сказал:
... мы же рассматриваем концентрацию энергии в направленном пучке
Конкретизируйте пучок. Рассмотрите телесный угол, стремящийся к нулю. По-Вашему, энергия излучения в нем стремится к бесконечности. Не абсурд ли это?
Курим бамбук, читаем папирус.
4 часа назад, kecha сказал:
Попробуйте посмотреть первое сообщение в теме...
1 час назад, mvkarp сказал:
Согласен ! Признаю...тем не менее ошибку в своих рассуждениях я нашёл . Сыпасиб за дискуссию и подсказку !!
Задрал я кое какие величины чрезмерно и чуть было не изобрёл ВД ! ;-)
Жаль , что нельзя корректирнуть посты как на некоторых сайтах ...ну да ладно - основная мысль правилъна, а в арифметике пущай читатели разберутся ...
С Новым годом !
С Новым!
Но все же по поводу основных мыслей - в них множество ошибок. В том числе и заблуждение на счет усиления антенны. Если почитать определение данного термина, то увидим, что это есть коэффициент отношения мощности, излучаемой исследуемой антенной в направлении максимального излучения по сравнению с излучением диполя.
Однако многие, однажды заблудившись, так и продолжают считать, что железяка (рупор, парабола и пр.) способна усиливать подводимую к излучателю мощность.
8 минут назад, Armenn сказал:
ну это и так понятно из ролика. А вот согласовку магнетронов ребятки не нарисовали...уфы. Если судить по фото то там какието ужасные "деревянные" вещи ;-) т.е. нет четверть волновых трансформаторов, ферритовых коммутаторов (согласовка фаз)...но тем не менее работает ! ;-) КПД у них наверняка 0,5%  .
С Новым годом!
У них в башке - мрак, а по 0,5 - это в желудке. Для создания мрака в башке.
Мы уже здесь говорили про синхронность, про ФАР, про когерентность излучения... Не получится тремя магнетронами да направленное излучение создать. Пятно на испытуемой поверхности будет пошире, чем от одного. Это сведет все усилия по увеличению излучаемой мощности на ноль.
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
    • В приведённой Вами схеме применены операционные усилители (ОУ).
