exonion83
Магнетронная пушка из микроволновки
130 сообщений в этой теме
kecha    203
35 минут назад, mvkarp сказал:
железяка (рупор, парабола и пр.) способна усиливать подводимую к излучателю мощность
Н-да...раз сделанная ошибка потом множитца и бороться с этим бесполезно ,- знаю.
Тем более , что в интернете ЭТО размножается в геометрической прогрессии.
У меня к вам есть ещё один вопрос :
Как вы думаете , - узел тока и пучность напряжения в длинной линии это тоже самое что в обычном траnсформаторе ,- активка и реактивка ?
Изменено пользователем kecha
grammatika
  • Не одобряю 1
mvkarp    3 757
Нет. Это присуще несогласованной работе линии, источника и нагрузки. Если линия не согласована, то в ней существуют прямая и отраженная волны. Вот они, складываясь с учетом амплитуд и фаз, создают пучности и нули. Получается так называемая стоячая волна.
kecha    203
3 минуты назад, mvkarp сказал:
О,кей ....бум думать дальше над патентом Степанова Аркадия. Как то он умудрился утилизировать реактивку?!
Пасиб!
Я даже и не думал когда пол года назад увидел это видео, что вообще кто-то клюнит и поверит в этот бред. Взять тот же накал магнетрона, у них его и нет, а это между прочем 3-3,6В с током около 10А, и это для одного магнетрона, а тут три, что они это с собой будут носить, не учитывая анодное которое у них не соответсвует для магнетрона,так как на выходе шокера не менее 15кВ, тут уже пробьются конденсаторы в магнетроне, ну и в самом магнетроне пробой, вообщем бред.
Изменено пользователем Электронщик
UTSource
электронных компонентов
kecha    203
В 25.5.2017 в 13:54, Электронщик сказал:
я вааще,т пытался сделать из колбы магнетрона высоковольтный диод. Снял магниты и подавал до 10000в -- не прошивается , хотя должен.
А электрошокер скорее всего садится магнетроном . Ток анода то в М. около 0,3А
Да и накал там пониженный- 3-М, в послед + лампа фары.
Prozac    34
Мда, посмотрел я этот видос... Похоже, что эти гарнi хлопцi мечтают, чтобы небезызвестные Адам и Джимми приняли бы их к себе в передачу без экзаменов... А в театральный поступать влом, вот и лепят угарные ролики из подручных материалов... Блин, "гипербаллойд инженра Гарина" из швабры и консервной банки! Я падаю! :D:D:D
Пиндосы вон не одно десятилетие над таким оружием бьются, Пентагон миллионы вбахивает, а тут - два сельских панка и ручка от швабры!.. Генеально просто... это я про режиссуру и спецэффекты (из местного пиротехнического ларька). Ребята эти - реально Петросяны... :D
И, кстати, у таких скутеров коммутатор зажигания расположен в задней части рамы, а аккум - под поликом... Почему же тогда дым пошел из-под "клюва"? Явный ляп юных режиссеров! ;) А под клювом у скутов - регулятор напряжения. Но без него скутер может преспокойно ехать...
Хотя, видик всяко уж поинтереснее той "юмористической" муры, что днями льет на мозги телеканал ТНТ... ;)
Изменено пользователем Prozac
caleb    13
100% на лохов.
Прикольно сняли, весело :D.
Зная принцип работы магнетронов только лох поверит в это кино.
Самое обидное что люди не далекие кинутся нечто подобное собирать, потратят деньги.
Хорошо если  ничего не выйдет , а вот если додумаются по нормальному магнетрон за питать в вынутом виде, могут и поджарить себе чего.
Остатки мозга на пример.
  • Одобряю 1
Dr. West    3 137
Ничего страшного, это естественный отбор.
  • Одобряю 1
Eknous    4
В 01.11.2016 в 14:32, fr0ster сказал:
Так что кому дорога прическа, "держитесь подальше от торфяных болот"(С), в смысле не играйтесь с СВЧ :)
В мобильниках и Wi-Fi роутерах частота передачи данных составляет более чем  несколько ГГц. А это ведь тоже СВЧ. Прощай телефончик :(.
Изменено пользователем Eknous
BARS_    755
1 час назад, Eknous сказал:
И что? Там милливатты мощности.
Hambaker    3 625
В каком направлении эти милливатты?На каком расстоянии от источника?Площадь поглощаемого пространства?
BARS_,,Вы явно не в теме.
Гуглим : "Отношение децибелла к милливатту в СВЧ".https://yandex.ru/search/?text=Отношение децибелла к милливатту в СВЧ&clid=1985538-001&lr=213
BARS_    755
Я про мощность передатчика в телефоне
flame    0
Хотя последнему сообщению чуть больше года, попробуем оживить тему. Ибо соседи за(ибо)али вконец.
Зачем мастерить что-то сверх необходимого?
Можно купить рабочую б/у микроволновку, отпилить лишнее, приделать к магнетрону рупор - и получить готовый к употрЕТЛЕНИЮ агрегат с питанием, вентилятором и даже с таймером.
Рупор можно согнуть из останков корпуса.
Мне непонятны следующие моменты:
1. Откуда у магнетрона исходит излучение? Только из волновода, или он и сзади, и с боков фонит?
2. Излучение исходит только с торцевого среза волновода? Тогда оно охватывает переднюю полусферу, с небольшим загибом назад - из-за неидеальности среза волновода.
3. Сколько ватт тепла выделяет магнетрон? Возможно, и без вентиляции он будет выдерживать короткие включения, скажем, на 30 секунд.
4. Опасно ли поймать отражение излучения от арматуры в стене? Помогут ли штаны из фольги? :) Я прочитал, что отражение происходит в слое металла глубиной около 50 мкм.
5. Если через пол облучать провод, ведущий к включённой потолочной лампе - выбьет ли пробки у соседей и/или у меня? Ведь расстояние до провода через пол- около 10 см. Можно также посветить на проводку в стене, которая, как правило, разводится под потолком, расстояние будет около 50 см, и она всегда под напряжением, что очень удобно )
Геометрию рупора (или использование в качестве антенны кофейной банки) обсудим потом.
Мне нужен  рабочий девайс, с минимальным геморроем при изготовлении.
Dr. West    3 137
10 часов назад, flame сказал:
Очень хорошо, что в теме, наконец, появился человек, который знает, что делать. Начинайте пилить, мы будем внимательно следить за вашими достижениями. Нам тоже нужен рабочий девайс без лишнего геморроя.
E_C_C    76
11 час назад, flame сказал:
из фольги нет, а свинцовые помогут .
шапочку можно из фольги , т.к. мозг защищен ещё и костью.  а у некоторых особей кость ну ооооочень толстая.
Dr. West    3 137
Я знаю людей, у которых вообще монолитный череп, судя по поведению.
  • Одобряю 1
...помнится: стоим мы кака-то в строю. Лето ... Птички - типа "чирик-курлы!"...Трава... Зелёная.... Жёлтая...
ЖЁЛТАЯ ?! ЖЁЛТАЯ !!! Прямо перед строем диаграмма направленности антенны ... ПРОЯВЛЯЕТСЯ ! В виде жёлтого эллипса. Гидравлика потекла на поворотке...
Команды "разойтись!" никто не давал, но ка-ак ... побежали в разные стороны!... (Уже два дня не матерюсь - работаю над собой... ночами:rolleyes:).
АкадемиеФ мы не кончали, но семенники дороже... :lol2:. Не, если есть неистребимое желание чО-Нить проверить на себе, то могу подсказать ещё несколько интересных приколов - например, болгарку зубами остановить. Говорят,  результат запоминается быстро - иногда уже со второго - третьего раза. :dance2:
flame    0
Дамы и господа ) мне понятно желание жеребячьи порадоваться ни о чём, в этом нет ничего плохого, все мы это делаем в пубертатном возрасте )
Но, всё-таки, может быть, ближе к?
"Отпилить" - не значит .уякнуть пилой и радостно не понимать потом, почему оно не работает. Вся электрика и электроника микроволновки расположена справа, там, игде кнопочки и ручечки, остальное - ящик для пиццы. Удалить сей ящик хирургически я предлагаю. То, что останется, должно работать. Контакты, которые замыкает закрытая дверца, нужно будет замкнуть без её помощи. Магнетрон нужно вывести наружу, чтобы рупор приделать. Не забывая о правильной изоляции высоковольтных проводов, к нему идущих.
Алло! Я вполне рациональный человек. Понимаю, что не всё понимаю в этом деле. И не собираюсь скакать в юбке из фольги, сошваброй в руках, не разагрев даже катод магнетрона, как в том незабвенном видео.
Давайте ж перейдём к прениям по существу, а "и-го-го, га-га-га" скажем, когда заплачут враги, громкую музыку возлюбившие )
Dr. West    3 137
2 часа назад, Dr. West сказал:
BARS_    755
Вся проблема в том, что мощность магнетрона крайне мала, даже до киловатта не дотягивает. В результате какое-либо воздействие на электронику он оказывает лишь на малом расстоянии. При этом любое препятствие резко снижает мощность излучения. Так что для того, чтобы что-то спалить придется идти в гости к соседям. Это первый момент. Второй момент,  вы умеете рассчитывать рупор? Если вы представляете себе его просто как кусок железа, прикрученный к магнетрону, то сильно ошибаетесь ибо неправильно рассчитанный рупор не только не усилит волну, но и спалит мегнетрон.
минздрав    2 194
@flame , речь ещё и о собственном здоровье и здоровье семьи.
А соседи будут так же слушать музыку и ничего об этом не узнают, поверьте.
56 минут назад, flame сказал:
Неужто?
32 минуты назад, Dr. West сказал:
От винта!
flame    0
Спалить на небольшом расстоянии, наверное, можно. Есть же в электронике низковольтные коомпоненты, им и несколько лишних вольт наводки может хватить.
К тому ж рупор несколько сконцентрирует излучение.
Рассчитывать рупор я не умею. Но геометрию немного ) знаю. Если рассматривать срез волновода как точечный излучатель, то посчитать несложно. Линия Луч от волновода к самому краю рупора должен отражаться параллельно оси рупора. Всё остальное отразится неточно, но кое-как сфокусированно. Возможно, если луч волновод-край будет не параллелен оси, а чуть отклонён к оси, плотность на оси потока будет выше. Я не могу посчитать оптимум навскидку.
Не понимаю, почему неверный расчёт рупора сожжёт магнетрон. Ведь всё равно волна отразится наружу, каков бы он не был. Т.е. как от зеркала. Или я ошибаюсь, отражение не "зеркально"?
Попрос о том, откуда излучает магнетрон, был задан как раз для того, чтобы лучше понимать, как рассчитывать. В любом случае, идеальной антенны я не сделаю. Не ваять же параболоид.
Возможно, и рупор проще делать в виде пирамиды, а не конуса.
И, необязательно "спалить". Шум/гудение - тоже хорошо. Вспомним наводку от мобильника. У него мощность доли ватта, и он не сфокусирован.
BARS_    755
3 часа назад, flame сказал:
Геометрия тут не поможет, тут надо знать именно антенны.
Все просто, излученная мощность отразится обратно. И никакой "зеркальности" тут нет.
Из "пипки", которая выходит внутрь печки и больше ниоткуда.
Мобильник фонит только в упор к плохо экранированной технике и мощность у него до полу ватта, но не суть. Мощность ВЧ излучения очень сильно падает с расстоянием. Плюс современная техника довольно хорошо экранирована. Так что для того, чтобы техника хоть как-то почувствовала, магнетрон, его надо положить рядом с этой самой техникой.
19 часов назад, flame сказал:
Это о чем вообще?
Нет, никакого эффекта не будет, совсем не будет.
В детстве я телевизоры соседские на раз глушил https://yandex.ru/images/search?text=ГУК-1:dance2:
Не особо люблю восточную музыку с размерностью 7\8. А потом собрал 12-ти полосный эквалайзер из конструкторов "Старт " и приучил соседей к хорошей музыке. Моей. :lol2:  Таджики искренне полюбили, например,
