Замена ДПКВ на оптику
Народ! Наставьте плиз на путь истинный! В радиоэлектронике я не большой спец сильно не пинайте! Подскажите по поводу возможности замены стандартного дпкв в стандартном эбу на оптопару. Схемы я так понял типовые в большинстве. Как вот эта например, прикрепленная ниже, от секи или другая типовая. Везде на входе диодный ограничитель, у меня будет сигнал 5 вольт с оптодатчика, можно ли его подать напрямую в такие схемы? Один вход на корпус, на другой сигнал. Будет ли работать? Читал тему про фуоз, вроде люди говорили там, что сигнал с дпкв через ноль проходит и при переходе происходит изменение состояния. У меня так понимаю никакого перехода через ноль не получается. Или может через трансформатор пустить можно, чтобы сделать развязку?
Изменено пользователем LogiCon
К этой схеме можно подключить сигнал на клемму с которой приходит на неинвертирующий вход компаратора.
Вообще выбрось эти схемы и напрямую на процессор подавай с опто.
Изменено пользователем donec
А шкив будет стандартным, или будете вырезать накладной диск?
Дело в том, что эти формирователи, схемы которых выше были, сигнал с ДПКВ преобразуют в такой(фотка). Если оптопару будете цеплять на стандартный репердиск, то ЭБУ может не понять где метка. Есть такая вероятность.
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Хорошо бы посмотреть форму сигнала с оптики. Возможно его придется исправить до нужной формы (фото пост выше) и возможно нужна будет инверсия.
Изменено пользователем sachma2009
А чего ее смотреть?
Будет так..., зуб перекрывает свет - имеем "1", нет зуба - "0". В итоге там где синхро, будем иметь просто длинный нолик.
Потому и спрашивал - будет использоваться стандартный шкив или накладка. Если накладка, то тогда можна выполнить пропилы синхро соглассно той фото что я выложил. Делать не один длинный пропил, как на репере, а согласно фото.
:yes:
Ну вот, все объяснили человеку.
И, как donec написал, цепляем выход оптопары без схемы формирователя, прямо на вход МК.
К процу подключаться проблематично, эбу стандартный, внутрях всё склеено и обильно залито толстым слоем лака. Хотелось бы не вмешиваться во внутрь. ЭБУ как от рено-19.
Реперный диск будет самодельный, для настройки можно будет запросто подрегулировать его положение. В оригинале там венец на маховике с двумя двойными зубами и двойными пропусками
Как вот на этом фото от IGO61, он же вот здесь и исследовал сигнал
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/70702-фуоздпкв/&page=86DSC00106.JPG
Вопрос сейчас только в том как подключить. Что уважаемое сообщество скажет? Если повторить форму венца и подключить на один из входов, тот который неинвертирующий, будет работать?
В том-то и дело, что скорее всего повторять форму венца низя.
Вот сопоставте то фото что я выложил с этим...., видите какой сигнал с ДПКВ? Это то место на шкиве, где длинный вырез(синхрометка, шкив 60-2). А увас еще похлеще будет..., мало того, что есть длинный вырез, так еще и зуб тоже длинный. Как сделана обработка сигнала с ДПКВ в ЭБУ, на пример я...., не знаю. Очень большие сомнения, что ЭБУ правильно обработает "прямой" сигнал зубья-пропуск с данного шкива.
Всем привет!
Да, если не вмешиваться в схему ЭБУ, то сигнал с оптоприёмника подаётся на "прямой" вход формирователя из первого поста. Что будет на выходе формирователя (прямой или инверсный сигнал) - зависит от способа подключения оптоприёмника (между входом и "минусом" или между входом и "плюсом" питания). Естественно, должна присутствовать подтяжка резистором к "плюсу" или "минусу" соответственно.
Если говорить именно о "Рено", то при такой форме зубьев не совсем однозначны сигналы на выходе формирователя (по крайней мере для меня) в области широкого зуба и широкой впадины при индуктивном ДПКВ.
П.С. Если б хоть краем глаза глянуть на схему входного формирователя ЭБУ "Рено"... Это не к топикстартеру, это мысля вслух.
Изменено пользователем IGO61
27 минут назад, LogiCon сказал:
Задача усложняется. Тогда может нужно подумать: как сделать сигнал с оптики симметричным?
Не-е, задача не усложняется, а переходит в новое качество. Какую форму придать "носителю", чтоб на выходе поучить необходимый для ЭБУ сигнал?
А какие варианты есть преобразовать сигнал в симметричный? Согласующий трансформатор? Или какой то усилитель с двуполярным питанием?
31 минуту назад, IGO61 сказал:
Можна попытаться прикинуть....., но надо узнать сколько полупериодов умещается в длинном зубе/пропуске.
У нас, шкив 60-2,  например..., в вырезе умещается 5 полупериодов.
А на этом шкиве как?
Изменено пользователем CherepVM
добавить фото
3 минуты назад, LogiCon сказал:
Трансформатор не сработает на малых (при пуске) оборотах. Нужно искать другие варианты.
С вырезом как бы понятно, а вот как формирователь выдаст длинный зуб...., чешу репу.(фото диаграммы будет тут позже).
Ну вот и фото....
Так как же формирователь отлеагирует на длинный зуб? какие мысли?
На реношном диске подразумевается 44 зуба. Два выступа и впадина между ними - занимает "широкий зуб". Столько же занимает и широкая впадина. Реально на диске по 19 зубьев между двумя широкими зубами и впадинами.
Вы уж не пинайте больно, но я снёс у себя на компе практически все наработки по Рено.
Да ужжж...., и какой же смысл в таком изгалянии\формировании синхро?(это я так, для себя, пробую понять логику программного определения синхро, если бы такой диск стоял на моем авто... :vava:). У нас(шкив 60-2) синхро отлавливается по сравнению длительности текущего зуба с предыдущим, разница в длительности между обычным зубом и зубом №1 - в 3 раза. А здесь, наверное, надо отлавливать синхро по впадине, тут только она меет такое соотношение.
Тогда остальное решаем аппаратно.
Вых. 1, Вых. 2 - вместо ДПКВ, на вход компаратора. Можно проще. Оставить только триггер.
Только источник питания должен быть отдельный.
