Замена ДПКВ на оптику
sachma2009, то есть если применить вашу схему то надо добавить повышающий преобразователь и формирователь двуполярного питания, я правильно понял?
Только что, vas320 сказал:
@LogiCon Я может пропустил
А с какой целью ты заменить хочешь индуктивный датчик на оптопару ?
Остальные все варианты, поставить всю эту систему туда где её не было, очень муторные и сложные получаются - и негде, и нечем, и не из чего :(
Изменено пользователем LogiCon
И мне интересно, за чем? Хотите добавить возможность загрязнения пылью, маслом, а то индуктивному это не помешает работать?
Изменено пользователем X200881
дописать
Вернемся к диалогу: ДПКВ дает на каждом зубе два импульса разной полярности. Нужно поморщить репу и получить то же на оптике.
Вот это и даст два импульса на зуб. Питание - можно применить преобразователь DC/DC.
Изменено пользователем sachma2009
1. старые ЭБУ рено каждый под свой тип двигателя, там жестко зашиты углы;
2. задолбаешься разбирать и чистить оптопару от грязи, а это придется делать часто;
3. не факт, что внутри ЭБУ такая схема как в первом посту, сначала разобраться, что у него на входе, а потом изобретать.
Лучше найти маховик.
@LogiCon А что за авто и мотор какой там ?
Карбюраторный,инжекторный он был с завода ?
Какое с завода там было зажигание ?
Одна бобина с бегунком в трамблёре ?
Как регулировался угол зажигания ? вакумником и центробежником ?
vas320 это всё уже, или покаместь не важно! Просто давно, и очень, хотелось попробовать сделать именно так! Если уж совсем не получится то останется вариант делать из металла репдиск на шкив коленвала под дпкв, но этот вариант для меня более трудозатратен. Авто с завода карбовое, зажигание обычное с бегунком, центробежником, вакумником. Просто в руки попал родной комплект моноинжа на это же авто, за исключением маховика. Достать маховик нереально, год отлавливал по всем барахолкам, доскам интернета, нигде даже не промелькнул.
