Регулятор для вентилятора, помогите выбрать
Trotro
Добрый день.
Имеется канальный вентилятор WKA 100 Aventa - 220В - 50Гц - 14Вт
Хочу купить регулятор скорости вращения для этого вентилятора - но не совсем понимаю параметры регуляторов, на некоторых регуляторах пишут от 0,5А до 2,5А или от 1А до 3А.
Почему указывают интервал ампер?
Доброго времени !  Если хочешь регулировать обороты двигателя  ,  то из этого наврятли , что получиться....  Тебе нужен частотник ..... то есть регулировка частотой  , а не напряжением!
Да поч
3 часа назад, Broka сказал:
Мне кажется просто взять любой димер (тиристорный регулятор) и меняй обороты в разумных  пределах. При очень малых оборотах будет греться двигатель.
Только запускай на больших оборотах.
Если двигатель коллекторный то диммер в помощь, можно даже в магазине купить.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
14 Вт коллекторный? Да ещё и для длительной работы?
100% обычный ВН.
Я регулировал обычным симисторным регулятором.С прекрасным результатом.Маломощные двигатели замечательно регулируются.
Мне регулятор был необходим,поскольку вентилятор использовался для раздува мангала.На полную мощность уголь из мангала выдувало.Регулятор решил проблему.Вентилятор  с конденсатором 1 мкф..Вот такой:
Есть ещё вариант! Если не требуется плавной регулировки, то включить его можно через постоянную ёмкость параметры ёмкости подобрать экспериментально, на своё усмотрение. Ёмкость от 0,1мкф  до 5-8мкф х 400в. Когда то, на работе, гасил обороты вентилятора над рабочим столом таким примитивным методом.
P.S.Так как это вентилятор, и мощности на валу не требуется, этом метод вполне приемлим. Поставив 2 или 3 ёмкости с переключателем, можно организовать три - четыре скорости, c учётом основной. Без существенных затрат и времени на разработку печатной платы и ЛУТ- технологию.
Изменено пользователем rocker60
Мне не сколько регулировка нужна а скорость уменьщить чтобы спать не мешал жужжанием.
Сегодня попробовал включить в разрыв одного провода конденсатор 1 мкф (других сейчас нет) - скорость не уменьшилась, все так же шумит. Завтра куплю несколько разных от 0,1 до 0,5 мкф. Возможно поможет.
Двигатель асинхронный, везде пишут что помех будет много от димера.
Всё зависит от типа двигателя. У меня стоял 0,1 мкф. Гашение напряжения таким способом, конечно же не внесёт какие-либо помехи. Не надо думать о дополнительных фильтрах, чтобы их подавить. В этом его плюс!
Пробовал подбирать конденсаторы
0,1 мкф - совсем не крутиться
0,2 мкф - опять не крутиться
0,47 - крутиться но очень медленно, вот-вот остановиться
потом подключил параллельно к 0,47 еще один на 0,1 получилось 0,57 мкф - стал крутиться заметно живее, но скорость вращения стала очень сильно зависеть от нагрузки. Если воткнуть в винтеляционную  трубу то скорость падает (там воздух толкать надо а мощности не хватает).
