Измеритель температуры
Ivan16-96
Здравствуйте.
Нужна помощь с составлением схемы измерителя температуры. Заданы параметры :
Входное напряжение однополярное, 5 В. Диапазон температуры 0 - 100 градусов. На выходе напряжение 0 - 2.5 В. 0 градусов должно соответствовать 0 В. 100 градусов - 2.5 В. Не обязательно зависимость должна быть линейной. На элементы схемы ограничений нет, но желательно чтобы были использованы мостовая схема, усилители ( операционные, инструментальные и т.д.). Используется платиновый pt100.
Спасибо.
О точности речи нет?
базовая схема с ПТ100. Далее можно отмасштабировать и сдвинуть напряжения под ваши хотелки..., хотя получить на ОУ ноль при однополярном, вряд ли получится.
21 минуту назад, o_l_e_g сказал:
Спасибо, подобную схему я рассматривал, но необходимо получить на выходе ровно 0 В.
