Управление мощным полевиков с мк
qwasko1212
У меня есть мощный полевик который полностью открывается при 10 вольтах. МК выдаёт 3 В и если это подключить напрямую к транзистору получим большое падение напряжения, чего мне не нужно. Сначала думал сделать умножитель напряжения на 4, но смог умножить напряжение (пульсирующее) только на 2. Сейчас склоняюсь к применению драйвера верхнего плеча, но мне не нравится то, что это микросхема в корпусе so-8 плюс обвес, а транзистор у меня в корпусе sot-23 (IRFML8244TRPBF) что в итоге как то смешно получается по размерам. Нужен ваш совет, как это грамотно реализовать.
Схема: 1.png
Изменено пользователем qwasko1212
29 минут назад, qwasko1212 сказал:
Просто поставить "правильный" полевой транзистор, с "логическим" порогом переключения.
То, что вы собираетесь вокруг него понавешать, всегда будет сложнее, ненадёжнее, дольше, хуже и дороже.
Драйвер верхнего плеча затребует питание не менее чем требуется на открывание этого транзистора ,  и будет работать только в импульсном режиме.
Можно сделать повышающий преобразователь на индуктивности с ключом подключенным непосредственно к выходу данного МК .
Вот только кто возьмется этот вариант довести до ума по месту ?  Пусть он и схему рисует :rolleyes:
Потому поддержу предыдущее мнение .
Изменено пользователем colorad
добавить
напряжение на затвор должно подаваться относительно стока. Правильнее было бы перенести нагрузку в цепь истока, тогда проблема будет решаться намного проще (так обычно и делают собственно). Но не всегда это возможно, особенно в автомобильной технике. Быть может в таком слечае разумнее будет применить P-канальный транзистор?
@mail_robot , путаете исток и сток. У ТС она и так в цепи истока.
@qwasko1212 , не нужно торопиться и следовать неграмотным советам. Именно для приведенной Вами схемы транзистор с управлением от логического уровня - как козе баян.
Если же перенесете нагрузку в цепь стока, тогда применение такого транзистора оправдано.
В общем, для выбора ключа нужно знать:
1. Нагрузка должна коммутироваться минусом, плюсом, возможен любой из вариантов.
2. Максимальный ток в нагрузке.
3. Частота переключения.
59 минут назад, mvkarp сказал:
на отечественном. Drain и Source никогда не путаю. А вот когда начинаю их переводить с английского, тут то и происходит то самое. Судорожно вспоминаю кто из них кто, так как с отечественными полевиками ни разу не работал вообще
Пришли мне транзюки и начал я эксперименты. Я одназначно пробил один транзистор и он теперь звонится во всех направлениях, плюс приубил несколько других и на них теперь падает большое напряжение хотя они переключаются, после некоторых манипуляций над транзюком на его завторе, который никуда не подтянут, появлялось напряжение, хотя как я понимаю не должно было. В итоге я  понял, что я не понимаю как они работают и почему они сгорают ( после пайки руками не трагал и сразу после пайки они работают хорошо).
Давайте возьмём для примера транзистор IRL6342
Первое что мне не ясно это напряжение которое надо подавать на затвор. Если загялнуть в даташит то там все характеристики приводятся относительно напряжения затвор-исток 4.5 вольта, но если спустится ниже то видно что Gate Threshold Voltage т.е пороговое напряжение на затворе 1.1 вольта. Итак судя по моему представлению о полевиках что бы кое как открыть канал нам надо подать V исток + 1.1 В. Но вот что интересно, если я подаю на затвор 2 вольта относительно земли транзистор (пока живой) неплохо открыватется. Что происходит?
Я не понимаю что изображено на графике Gate-to-Source Voltage. Судя по нему при напряжении в 3 вольта транзистор может тащить под 100 ампер. И опять же где те 4.5 вольта о которых говорится в начале даташита.
Тепрь я расскажу как у меня сгорали транзюки. Я на затвор подавал 3 вольта без резисторов и после нескольких передёргиваний транзистор умирал, могло пройти и пол часа и час. Таким же образом спалил и P канальный транзистор подавая на него -3 вольта.
В 31.10.2016 в 05:35, mvkarp сказал:
1. Мне нужно комутировать +.
2. 2 ампера.
3. Раз в 10 минут )
"пороговое напряжение на затворе 1.1 вольта" - посмотрите в примечание, для какого режима (тока стока) это приводится.
"транзистор может тащить под 100 ампер" - не может он "тащить" 100 ампер. На графике указан режим измерения. Импульс не более 60 мкс.
"Тепрь я расскажу как у меня сгорали транзюки." - выкладывайте полную схему. От указанных напряжений на затворе (относительно истока) транзистор не сгорит.
1 - применяйте P-канальный транзистор. Или усложняйте схему дополнительным питанием. В любом случае нужен еще как минимум дополнительный ключ.
2 - влияет только на выбор транзистора.
3 - можно применять практически любые ключевые полевики.
Если вы хотите коммутировать нагрузку, один вывод которой подключен к земле, то схема, которую вы привели в первом посте абсолютно неприемлема. Ваши транзисторы будут 100-процентно сгорать из-за перегрева. Нужно либо использовать транзисторы с р-каналом, либо подавать на затвор управляющее напряжение на 3-5 вольт выше, чем напряжение вашего источника питания 4,7 вольт. Для этого нужна схема преобразователя уровня на еще одном транзисторе (маломощный n-p-n биполярный или n-канальный полевой) и, естественно, наличие напряжения 8-10 вольт. При этом нужно будет проинвертировать управляющий сигнал с МК. Или переносите нагрузку в плюсовой провод.
@mvkarp Скажите мне пожалуйста, что бы у меня в голове упорядочилось, какое максимальное напряжение я могу подавать на затвор транзистора IRL6342? Я так понимаю что это 12 вольт относительно истока
@qwasko1212 , транзисторы убиваются либо статикой, либо индуктивностью длинных проводов. Если, конечно, это не китайский брак.
26 минут назад, Григорий Т. сказал:
Насколько длинные провода могут вывести транзистор из строя?
Ну, это зависит от многих факторов. Там, где текут большие импульсные токи, бывает достаточно 20-30 см.
@Григорий Т. Развёл плату. Длинна цепей питания и земли получилась полтора метра. Транзистор комутирует землю, период - раз во много минут, ток 2 ампера.
С питанием и землёй всё просто - нужно поставить между ними пару конденсаторов. А нагрузка далеко?
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
  • Похожий контент
