Ах блин ... когда замерял STR-ку, ткнул щупом сразу в два контакта искрануло так, что зайца словил. Теперь на 4-той ноге STR-ки не 20 вольт 10-16 вольт плавает. Есть предположение, что ей пришла хана. :(
Короче, увезу телек на работу там и светлее и удобнее, а то дома на полу не удобно уже коленки болят на крачках ползать. Там и продолжу познания высоких технологий. Но эта собака весит 54.5 кг.
Практически закономерный результат для подавляющего большинства похожих просьб о помощи...
Тащить весь аппарат??? Какой смысл? Берется одна плата и вместо нагрузки вешается одна лампа!!! Таким макаром отремонтирован далеко не один телевизор! Отвезли бы вы его специалисту, пока не заремонтировали в усмерть.
Здравствуйте! Перевез я телевизор на работу. Заказал  в Эскоре новую микруху оригинальную STR X6750 до этого впаивал X6757. Впаял лампу 220В 100ватт вместо предохранителя FP801S. Включаю. Лампа горит и не гаснет. Выключил. Прозваниваю конденсатор С803 а там КЗ. Выпаял конденсатор, он в норме, проверил диодный мост в норме. Дальше по схеме конденсатор С807 в норме, а вот выпаял резистор R811  и КЗ пропало. Это, что пробита микруха между 1 и 2 ногой. Брак подсунули? Короче... выпаять микруху чтоб проверить.
Изменено пользователем borovskih-eduard
Да, микросхема пробита между 1 и 2 ногой. Жаль, что я сразу ее не проверил. Теперь не знаю то ли я ее испортил, то ли продали такую. В общем я на поиски новой микрухи.
Нашел новую STR X6757. Выпаял предохранители FD802S, FD801S, L805. Впаял лампочку 220В 95Вт на 18 и 17 ножку трансформатора (как на фото снизу). Перепроверил все диоды и стабилитроны со стороны микросхемы, все норм. Включаю и опять секундный писк, лампочка чуть чуть загорелась и погасла, в общем блок питания уходит в защиту. Все линии отключены кроме той что сидит на 13 ноге трансформатора. Может что то именно там? Прозвонил не выпаивая конденсатор С823, он пискнул с секунду и замолк (походу когда заряжался от тестера).
Что дальше делать? где искать? А отключить ее можно (13 ножку) чтоб проверить или микра  вылетит?
Обьясните мне плиз смысл вешать 220в лампу на шину 15в? Вам было сказано на 115в, причем ставить надо ее после диода, откинув строчную...
Изменено пользователем Oberon64
Все верно.Это я не правильно написал и нарисовал. На самом деле у меня лампа на 10 и 12 ноге. А сточную откинуть отсоединив L809?
54 минуты назад, borovskih-eduard сказал:
Зря ты это сделал, надо лампу после выпрямителя ставить. И 95 не стоит, довольно 60 вт.
8 минут назад, borovskih-eduard сказал:
По схеме д.б. видно, что там откидывать, где нибудь после фильтра.
Ок. Все сделал как рекомендовали. Откинул L809, впаял лампочку 220В 75W после диода. Картина изменилась. Теперь лампочка загорается на 3 секунды и гаснет, затем снова загорается и гаснет и т.д. Блок питания постоянно уходит в перезапуск.
Посоветуйте где дальше искать.
23 минуты назад, borovskih-eduard сказал:
Что на ней появляется?
24 минуты назад, borovskih-eduard сказал:
Выложить схему и измерения с выводов МС.
2 часа назад, borovskih-eduard сказал:
Абсолютно ничего удивительного при наличии сразу двух ламп - предохранительная мешает зажечься нагрузочной.
Отпаял предохранительную лампочку и все вроде стало нормально. БП не уходит в перезагрузку. Лампа, ну которая после трансформатора, горит постоянно. На ней 123V. (а на плате выход подписан 140V )
Показания на микросхеме STR:
2-4  20,3V
2-5  0.077V
2-6  1.3V
2-7  1.1V
Походу можно впаять FD801S, FD802S и попробовать хотя бы дежурный режим будет работать или нет.
Схема ниже.
11_Schematic Diagram.pdf
Впаял все на место. Убрал лампочки. Включаю светодиод не загорается дежурного режима нет.
На конденсаторе:
C802  147V;
С801  16V;
С805 и 804  8,35V;
С814  0V; (должно 5V)
С823  10,18V. (должно 12V)
На схеме ниже я пометил в каких местах мерил.
Блок питания работает. Но 5V нет, походу сигнал POWER не поступает на IS803S из-за того, что кто то не до получает 12V и соответственно не отправляет сигнал. Куда дальше рыть?
4 часа назад, borovskih-eduard сказал:
Нет, причина не в том, что вместо 12В присутствуют 10,8В (это допустимо). Сигнал POWER не формируется процессором по причине отсутствия каких-либо сигналов на его входах (или выводах питания) или же из-за неисправности самого процессора.
"Походу" или на самом деле? При запуске сигнал повер выходит с проца,  приходит в БП?
Все условия старта проца выполнены?
Замерил я питание ножек проца (36, 45, 75, 77, 86, 96, 114, 124, 133, 150, 164, 169, 170, 185, 192, 197) где 3,3V где 1,8V, питание есть. С ножки №115 POWER выходит 0,5V а по даташиту чтоб включился IS803S должно минимум 2V. (если я его правильно прочитал). На ножке 18 должно быть 8V, на 33  5V но пока нет POWER-а там 0V.
Какие еще условия старта должны, чтоб проц стартанул? подскажите плиз.
Ссылка на даташит http://html.alldatasheet.com/html-pdf/577461/UTC/278R05/53/1/278R05.html
В гугеле ищи, их не так много, можешь и тут кое что почитать... Обмерять тестером 200 ножек нет смысла, как и устраивать ликбез в разделе ремонта.
И это... учти, что ДР и РР - это разные вещи, в ДР проц спит и ни о каких сигналах с него не может быть и речи.
И ещё это... на вопросы отвечать надо  не только на те, что тебя интересуют, но и на те, что спросили.
