arsenal
Графитные Дорожки На Плате Пульта - Как Востановить Обрыв?
9 сообщений в этой теме
arsenal    0
Добрый день,
Треснула плата пульта (слегка),
Думаю что металические дорожки еше както можно востановить, если запаять мелкими проводами.
Но как востановить графитную дорожеку на плате пульта, если какойнибуд способ?
(Если правильно понимаю, черные дорожки на плате пульта, те что под кнопками, зделанны из графита)
Alex K    4
Есть такая штука, как "Контактол" - это клей для восстановления электр. проводников, 5 гр стоит около 70р. Или любой другой аналог.
arsenal    0
А ест ли какиенибуд другие, подручные методы?
я вот подумал следубщее;
снять подушкчку из под кнопки из кокого-нибудь другого неработаюшего пульта->
замкнуть им обрыв -> с сверху залить обычнам клеем чтобы не спадала.
но както сомневаюсь что будет достигнуто необходимое усиле для обеспечения контакта
Подробнее>>
Energy    3
А еще можно графит растолочь , посыпать обрыв и залить клеем.
Borodach    2 020
Я как-то обычным мягким карандашом восстанавливат такие вещи, но прежде надо сопротивление самого графитового стержня проверить...! :)
Martin    11
Иногда жидкокристаллические дисплеи (например в калькуляторах) соединяются с платой посредством шлейфа, выполненного графитовыми дорожками на самоклеющейся лавсановой основе. Вырежь из такого шлейфа подходящий по размерам кусочек дорожки, наложи на оборванную дорожку пульта и "пригладь" тепленьким паяльником через тефлоновую пленку - заплатка приклеится достаточно надежно. Температуру жала паяльника подберешь экспериментально. :)
Energy    3
Вы просто карандашом "рисуете" и все? Даже клеем мазать не нужно?
unza    2
если дорожка не очень узкая, то можно сверху полоску алюминиевой фольги скотчем наклеить, главное поровнее, и перед наклейкой дорожку слегка обезжирить.
Но вариант с контактолом самый правильный.
Migray    5
Клей еще подбирать надо. Некоторые все совсем заизолируют, потом вообще до фольги чистить придется.
А карандаш сам по себе неплохо держится. Только его крошить не надо, просто рисуешь и все.
