Графитные Дорожки На Плате Пульта - Как Востановить Обрыв?
Добрый день,
Треснула плата пульта (слегка),
Думаю что металические дорожки еше както можно востановить, если запаять мелкими проводами.
Но как востановить графитную дорожеку на плате пульта, если какойнибуд способ?
(Если правильно понимаю, черные дорожки на плате пульта, те что под кнопками, зделанны из графита)
А ест ли какиенибуд другие, подручные методы?
я вот подумал следубщее;
снять подушкчку из под кнопки из кокого-нибудь другого неработаюшего пульта->
замкнуть им обрыв -> с сверху залить обычнам клеем чтобы не спадала.
но както сомневаюсь что будет достигнуто необходимое усиле для обеспечения контакта
Я как-то обычным мягким карандашом восстанавливат такие вещи, но прежде надо сопротивление самого графитового стержня проверить...! :)
Иногда жидкокристаллические дисплеи (например в калькуляторах) соединяются с платой посредством шлейфа, выполненного графитовыми дорожками на самоклеющейся лавсановой основе. Вырежь из такого шлейфа подходящий по размерам кусочек дорожки, наложи на оборванную дорожку пульта и "пригладь" тепленьким паяльником через тефлоновую пленку - заплатка приклеится достаточно надежно. Температуру жала паяльника подберешь экспериментально. :)
Вы просто карандашом "рисуете" и все? Даже клеем мазать не нужно?
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
если дорожка не очень узкая, то можно сверху полоску алюминиевой фольги скотчем наклеить, главное поровнее, и перед наклейкой дорожку слегка обезжирить.
Но вариант с контактолом самый правильный.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Клей еще подбирать надо. Некоторые все совсем заизолируют, потом вообще до фольги чистить придется.
А карандаш сам по себе неплохо держится. Только его крошить не надо, просто рисуешь и все.
Как советовать, так все чатлане ...
