Здравствуйте, весь день голову ломаю...Нужно подружить PIC16F72 с Flash-памятью AT45DB161D.  В порядке эксперимента для начала хочу прочитать регистр статуса и идентификатор памяти, но она ничего совсем не отвечает :(.  вот код:
;========== Настройка МК ==============================================
SetMCU		CALL		Pause1s
			CLRF		STATUS
			CLRF		PORTA
			CLRF		PORTB
			CLRF		PORTC
			BSF			STATUS, RP0		;Банк 1
			MOVLW		b'00000000'		;Значение для направления PORTA
			MOVWF		TRISA			;Настройка PORTA
			MOVLW		b'00000000'		;Значение для направления PORTB
			MOVWF		TRISB			;Настройка PORTB
			MOVLW		b'00010000'		;Значение для направления PORTC
			MOVWF		TRISC			;Настройка PORTC
;========== Инициализация SPI ===========================================
			BCF			STATUS, RP0		;Банк 0
			CLRF		SSPSTAT
			MOVLW		b'00100000'		;Значение для настройки SPI
			MOVWF		SSPCON			;Настройка SPI
			BSF			PORTC, 6		;Установка CS0
;========== Чтение идентификатора AT45DB161D
			BCF			PORTC, 6		;Опускаем CS
			MOVLW		0x9F			;Опкод для чтения идентификатора
			CALL		SPI_Trans		;Обмен SPI
			MOVLW		0x00			;Ждем ответ
			CALL		SPI_Trans
			MOVF		SPI_RX,0		;Принятый байт в аккумулятор
			MOVWF		PORTB			;Вывод значения
			BSF			PORTC, 6		;Завершение передачи
stop		GOTO		stop			;Бесконечный цикл
;========== Передача по SPI ======================================================================================================
SPI_Trans	MOVWF		SSPBUF			;Передача байта
			CALL		Pause1ms		;Ожидание завершения передачи
			MOVF		SSPBUF, 0		;Копирование принятого байта
			MOVWF		SPI_RX
			RETURN
В протеусе с SPI_Debugger-ом все работает, если подставить на место ответа какое-нибудь значение, оно выводится в портБ. Но в железе с подключенной памятью ничего не происходит. Выводы памяти RESET, WP соединены с питанием. Питание 3,3В. Помогите, пожалуйста)
Изменено пользователем Batai
