Обратноходовой преобразователь на MOSFET
Всем добрый день или у кого чего.
Перечертил с фабричного БП эту схемку прошу кому не затруднит глянуть если конечно есть время на сколько правильно срисовал хочу повторить но на выходе получить 4 Ампера.
Уж очень товарищу этот БП понравился в работе на его самодельном усилителе на TDA говорит очень чистый звук помех нету и 100 Гц не прёт но мощей маловато.
Для каких целей C10 нужен?
Если затвор Q1 заряжается через R5 1.5к не маловато зарядного тока?
тоже баловался плагиатом :rolleyes: схема похожа на вашу  .
У меня правда 1к стоит .
У Вас нет демфирующей цепи , это не правильно для классического обратноходовика
Изменено пользователем colorad
полевые транзисторы управляются напряжением, а не током, а конденсатор по моему как раз таки от помех(или удара пьезки, статики)
Изменено пользователем xdestroy
1 час назад, UVV сказал:
С10 резко снижает уровень излучаемых в пространство помех.
А на счёт зарядного тока и величины сопротивления резистора,то всё зависит от количества витков в обмотке обратной связи.
10 часов назад, colorad сказал:
Внимательно ещё всё проглядел нету не на одном из 10 так устроен с завода.
Видимо с завода считается, что индуктивность первичной обмотки не слишком большая (блок всего то на 10 Вт) и полевик способен выдержать получившееся отражённое напряжение.
Ещё интересна разводка платы, если не трудно, выложите пожалуйста.
Изменено пользователем klarist
4А это уже около 50Вт. А трансформатор потянет? Сама схема странная: во первых нет снаббера ; во вторых непонятным образом подключен выпрямитель для оптрона. Сделайте по схеме которую предложил colorad (только "горячую" часть). В ней выпрямляются именно положительные импульсы,так будет работать лучше. Чтобы получить большой ток на выходе,намотайте вторичку в несколько тонких проводов (можно воспользоваться программой для расчёта), во время настройки резистор R5 замените на переменный,изменяя его сопротивление под нагрузкой добьётесь максимальной выходной мощности,затем его нужно поменять на постоянный с близким значением. По этой схеме можно ещё многое сказать... ,но главное устранить основные недостатки: поставьте снаббер на первичную обмотку ; в сетевом фильтре не помешает второй конденсатор (после дросселя); до или после диодного моста желательно добавить термистор,чтобы ограничить бросок тока при заряде электролита в момент включения в сеть ; обязательно сетевой предохранитель и после него варистор на 420-470 вольт.он защитит б/п от выхода из строя при  попадания молнии (из личного опыта).
20 часов назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Что за выпрямитель?
Вы точно уверенны что ограничение по мощности достигается именно изменением номинала R5?
А в моей тоже же положительные.
Рассчитать самостоятельно трансформатор для блокинга - задача непростая . От него зависит частота работы .
это точно
В 01.11.2016 в 21:50, IRFP460 сказал:
проще взять спец микруху
Если мощность 50вт - поддерживаю .
На элементах D1 и С2 собран выпрямитель для схемы стабилизации. + напряжения подаётся на коллектор транзистора оптрона.Напряжение снимаемое с эмиттера отпирает транзистор W2X.  Да,с обмотки связи импульсы тоже идут положительные,но всё-же лучше сделать как я говорил.Так будет работать лучше.Я пробовал оба варианта,который предлагаю мне понравился больше.
 Резистор R5 не ограничивает ток.а устанавливает рабочий режим преобразователя. его сопротивление для каждой конкретной схемы подбирается индивидуально в процессе настройки.Настраивать надо подав на выход номинальную нагрузку,иначе толку не будет.
 Возможно полезная информация.так к слову : я конденсатор С8 0.1мкф.включаю последовательно с резистором 1к.
День добрый. Есть блок питания, который должен выдавать 12 вольт. Реально на выходе всего ок. 3 вольт. Когда воткнут в розетку, слышатся тихие щелчки, в такт которым стрелка вольтметра слегка подрагивает. Вот схема (левую часть нашёл в сети, она соответствует реальной схеме, за исключением некоторых номиналов, правую нарисовал сам). Подскажите пож-ста, в каком направлении копать?
Проверить на исправность оптрон, затем тл431, затем диоды прозвонить выпаивая каждый, ну а потом 2 маломощных транзистора. И неисправность сама найдётся :)
щелчки, значит запуск есть, а самопитания для подхвата нет. Тудой в первую очередь надо покапать. Оптопара и 431-я ооочень редко оказываются виновниками "неработы"
да все что в этой цепи. И С5 может быть и Д6 оборваный и С4 кстати тоже бывает подклеивается, несмотря на то что пленка
и что там необычного должно намериться?
тут схема то 5 деталей. Проверить ее вслив - 15 минут делов. Если все целое выкинуть в ведро. Трансформатору карачун
интересно что такой тормозной диод в снаббере стоит. Обычно стараются 150-200 нс подобрать, а тут вообще с ненормированным временем запирания. А это от 500 и выше
для обратнохода и 85 хватит запуститься. Обычно если настолько все уже плохо, то по конденсатору это заметно
