Обратноходовой преобразователь на MOSFET
Один диод в мосту и силовой транзистор, заменил. Включаю и лампа в разрыв сетевого моргает. Буду смотреть дальше. Схема по типу дежурки. И Да! Диоды на выходе получается не правильно стоят.
Вы бы хоть схему приложили, все ж легче общаться будет.
Имею ввиду схему по факту, что есть сейчас.
Изменено пользователем Сергей_74
это уже о многом говорит. Можно даже дальше не продолжать
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Я вспомнил! Это прямоходящий!
Уверены? Откуда такая уверенность?? Из за отсутствия зазора???
По схеме это обычный ОХп на биполярах, а тема называется "Обратноходовой преобразователь на MOSFET"
трансформатор то вообще как считали/мотали?? Неужели в расчетах о зазоре не было речи? Будь то ОХ и ПХ зазор есть в обоих. Скачайте программы Starichok51 и убедитесь.
В общем если еще желание есть, разбирайтесь с зазором и фазировкой транса, потом видно будет.
Новый трансформатор намотан по программе старичка и работал. Но под нагрузкой напряжение просело на одном плече (на выходе +/-20) а на другом сжег весь блок. Теперь не могу найти поломку.
Блин ну вот как тут что то можно вообще сделать? Одни слова.. Схему начертите в каком нибудь редакторе что ли, номиналы пропишите. Начертите то что у вас в реале сделано и фотки платы сделайте.
Так схему привёл. Номиналы. А зачем? схема и плата заводская. Хотел переделать его под своё напряжение. Заменил кондей на входе и ключь помощней поставил. Трансформатор новый больших габаритов. Мне с него надо то 100-120Вт. Изначально был на 25Вт.
Работал блок на BLD137D ток коллектора 8А, кто посоветовал то его заменить на 13001 с током коллектора 0,2А?? К НГ фейерверк делали видимо:D
Сейчас что с блоком?
Заводом установлен 13001 я же поставил BLD137D после включения напряжение давал но под нагрузкой сгорел. Сейчас пытаюсь восстановить и установил 13007. Сгорел входной дроссель, один диод моста и BLD137D. Что ещё смотрю.
Так и трансформатор другой был. Не выжмешь стока ты с него. Заменой транзистора ключа мощность не меняется, а тока его запас. А ты и трансформатор ему залепил своеобразный.. И с какого расчёта то?
на 60 Вт я видел, но повторять бы не стал. Куда проще и надежнее купить какой нить TOP226, подоткнуть к нему три проводка и не парить мозги.
  • 1 год спустя...
