Как подключить электродвигатель
NikOtiN
  Подскажите пожалуйста, каким образом нужно подключать к сети 220В данный электродвигатель. Есть три вывода - белый, черный и желтый.
 При осмотре сложилось ощущение что белый провод подключен к обмоткам ротора, а желтый и черный к обмоткам статора
Изменено пользователем NikOtiN
4 минуты назад, NikOtiN сказал:
...сложилось ощущение...
А если без ощущений, а конкретно? Какой провод куда идет? На фото видно, что желтый идет к статору, а потом от него белый - к щетке на ротор. Включение статора и ротора получается последовательное.
С одним проводом понятно. Но фото обратной стороны нет, поэтому об остальных двух ничего точно сказать невозможно.
Не исключено, что один из оставшихся - заземление корпуса.
правильное подключение электродвигателя с щётками должно быть следующее, два провода от сети должны быть подключены к статору, от статора идут два провода к ротору, т.е  ток от фазы к нулю проходит путь: статор 1 обмотка -щетка-ротор-щетка-2 обмотка. :)
21 минуту назад, olezka18 сказал:
То есть мне нужно найти два вывода которые прозваниваются мультиметром, это и будет цепь статор-ротор-статор? А третий вывод просто заземление?
Так и будем гадать на кофейной гуще? Или все-таки увидим фото второй стороны с оставшимися двумя проводами?
Угу, обратная сторона вполне вот так может выглядеть...
В 02.11.2016 в 00:57, NikOtiN сказал:
если ещё актуально: третьего не дано, на фото нету третьего провода, тот который на фото белый в расчет не берется, т.к он соединен  обоими концами, одним к статору, другим концом к щетке. :)
  • 5 месяцев спустя...
Чтобы не открывать подобных тем, напишу тут.
Нашел электродвигатель АВ-042-4мт4. На 220/380V 25W. Схемы подключения на шильде нет, подскажите как его правильно подключить? 6 одинаковых проводов, причем 3 из них скручены в 1.
Сопротивление между каждым из 3х не скрученных проводов 570 ом, если каждый из этих трех проводов мерить со скрученным из остальных трех, то между ними 280 ом.
Соединение звездой,на любые два из трёх навесь конденсатор 1мкФ/400в,на свободный и один из этих двух подай 220В,если направление вращения не устроит,подай на второй из двух(с С,естессно).
Уточню-25Вт.,может потребовать ок.2.2мкФ...
Для включения в 220-240 - лучше "скрутку" раскрутить и собрать "треугольником".
Подключать - так-же как тремя постами выше.
Попробую, надо найти только где какая обмотка, хотя читал тут, пишут что через звезду помягче работает, меньше греется..но и потери мощности конечно больше, нежели чем через треугольник...
По поводу подключать, я так понял что пусковой конденсатор тут и не нужен? просто поставить рабочий советуют и все?
Моторчик буду использовать для сверления текстолита, так что есть ли смысл переделывать на треугольник?
"рабочий" и есть пусковой... Вариант подключения птания определяет направление вращения.
А, "треугольник" - чуть "полнее" используются обмотки. Да, ток потребления повыше и мощность чуть боььше.
Обороты останутся те-же.
31 минуту назад, Alekseykk сказал:
А, как "скрутку" разберёте  - останется ТРИ независимых обмотки. Останется лишь пометить "начало" и "конец" каждой. Чтоб не перепутать при включении "треугольником".
Хотя, есть специалисты, утверждающие, что одну из обмоток лучше включать в противофазе. Уж не помню их мотивацию, то-ли более уверенный пуск, то-ли КПД выше, или ещё какая фишка...
Был прикол из армейского юмора.
Типа, сержант-фершал спрашивает новобранца:
 - Вот видишь у меня на руке пять пальцев?
 - Вижу.
 -  Ага, вот большой, указательный, средний, безымянный и мизинец.
 - Ну и?
 - А, вот теперь я их ПЕРЕМЕШАЮ!
 Сержант энергично трясёт рукой, вновь предьявляя её новобранцу..........
 - И, где теперь указательный палец?!
... Правда, этому приколу следовал другой анекдот... Про указательный палец чукчи и грузина. Но это уже другая песня. ;)
Изменено пользователем Крашер
@Alekseykk На будущее, смотрите маркировку. На вашем указано "50Hz(рисунок треугольника)/(рисунок звезды) 220/380v 25W , расшифровывается 220-треугольник / 380-звезда.
Можно подключать к трем фазам 380в, или к одной 220в со сдвигом через конденсатор, но с падением мощности почти вдвое, и ещё хороший, но дорогой вариант к 220 или 380 через частотник.
@Antidenm И правда, не заметил даже, спасибо!
Я уж вчера включил на пару секунд звездой в 220, через конденсатор на 0.1 мкф (уж какой был) работает, вал крутанулся, значит буду все грамотно делать)
