Стабилизатор 8.5в 3а От Автоаккумулятора
fey2001
Нужно получить 8.5В 3А от автоаккумулятора. Господа, помогите пожалуйсто советом или сцылочкой. Уверен есть недорогое доступное решение, но пока его не нашел.
Пробывал 7809 но 1.7А потолок. Питание нужно для термопринтера.
Заранее благодарен всем добросердечным форумчанам за помощь.
Так было множество схем на интегральных стабилизаторах с умощением мощным транзистором, вот любую и бери. Схемы были в разделе "питание"... .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7859
Вот такого плана:
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=8360
спасибочки конешно, но я так и не нашел 3А. :blink:
Тут мне предложили использовать LM2576 ADJ. datashit. Вроде типовая схема простецкая, но меня смутило наличие стабилитона и дроселя. Никто не имел случайно с данным девайсом дело? Может без дроселя обойтись? :(
Изменено пользователем fey2001
не, линейные стабилизаторы не выгодно
ибо падение мощности ((14..12В)-8,5В)*3А=10,5..16,5Вт
где то я видел импульсный преобразователь 12В на 5В на ИМС UC3842 только не помню на каком сайте..
там еще ошибка была - надо было UC3843 использовать :) если есть желание, могу схему закинуть :)
только она не на 3А... мне надо было 1,5А, поэтому я над ней сильно не издевался :)
no face, no name, no number
Без дроселя нельзя.Это не стабилитрон,а диод шотки.
А прямо из аккумулятора нет возможности вытащить эти восемь вольт?
Всё устройство питается от 12 вольт. Принтер подключаемый к устройству питается от 8.5. Аккумулятор находится за 10-15 метров от устройства, всё действо происходит в полевых условиях электрически неуравновешенными людьми. Т.е. вместо 2х проводов 12В питания на 15 метров тащить ещё и 8.5В - это не выход. Тем более запитывается всё от автоприкуривателя.
Я не то, что советую. Просто увидел случайно. Здесь уже говорили, что КПД будет низкий с линейным стабилизатором.
http://shems.h1.ru/?06/bp168.php
А почему бы вам не использовать импульсний БП?.. и КПД имп. стаб-ра повыше чем в параметрическом..
Я использовал схему для питания "свичей" от АКБ.. 5В/3А .. (см. вложение) Первичные цепи отбросил..получился вполне норм. БП..в вашем случае - во вторичн обмотке нужно добавить 1..2 витка..Использовал МС UC3843 вместо указанной, т.к. у нее напр. запуска 8..9В
Ист.Пит._с_буферным_АКБ._мс3842.pdf
Читаем правила форума
Дроссели в данных схемах являются "основными" элементами преобразования энергии - без их не получиться...! :) Тогда делай на линейных стабилизаторах, но о КПД в 90\95% забудь...! :)
to I.Cherry:
во-во, про эту схему я и говорил!
вот только настроить "узел аварийного отключения" как то не очень у меня получилось..
вместе с падение ннапряжения АКБ падает и питание микросхемы.. соответственно трансформатор верещать начинает :)
а так хорошая схема, можно для любых нужд переделать.. правда больше 1,5А не получилось выжать :)
естественно.. даже и транзюк вышибает, только это в том случае если вы не используете "добавочку" типа компаратора что изображено на двух транзисторах.. а там, кстати очень все красиво работает ВКЛ = при 12В (подобрать резистор надо) и ВЫКЛ при 8.5 - 9В.
это потому что в истоке у вас резистор наверно стоял на 0.22 Ом..(почему такой номинал? сам когда делал этот БП - точно такие же параметры получал). Попробуйте паралельно 2х0.22..ну и просто поиграйтесь с подбором этого резистора.. У меня стоял IRFZ48... BUZ11 в наших краях не нашел ;)
Вот все то что нужно учесть - см. вложение - из схемы выброшено все что ненужно. :)
А есть идеи, как выжать 20 Ампер на выходе?
Полевики в параллель? Есть тут иппоновская убитая(не нужная никому) упса, думаю взять оттуда выходники.
Изменено пользователем Gordon01
только прямоход в таком случае.. обратноходовый для этих целей не подходит.
