Проверить полевой транзистор стрелочным мультиметром
wantuz
Добрый день! Как проверить полевой транзистор стрелочным мультиметром. Везде где встречал методы проверки используется цифровой мультиметр в режиме прозвонки диодов. У меня мультиметр стрелочный.
Транзистор: N канальный hfs7n60
спасибо Вам за сайт)
Почти так же, как и цифровым, но не каждый мосфет откроется от напряжения, выдаваемого мультиметром в режиме прозвонки.  Можно зарядить емкость затвор-исток (+ на затвор для n канального), к примеру, от кроны, и мерить (в режиме прозвонки или омметра) между стоком и истоком, в обе стороны должно показывать близкое к нулю значение.
При закрытом мосфете (напряжение затвор-исток=0) мультиметром должен прозваниваться только обратный диод исток-сток, в другую сторону должно показывать "бесконечность". Между затвором и истоком (а также стоком) должно показывать "бесконечность".
33 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Можно проверять например стрелочником Ц20, но только на пределе измерения (х 1000) -когда в приборе схематично последовательно подключаются батареи 1,5В + 4,5В =6В
(проверил таким способом с десяток  BUZ 76 без проблем)
@Falconist По Вашей ссылке, не баз.... , а бузер.
@wantuz Я бывает проверяю цешкой с 4.5в внутренним питанием. По полярности непомню, но одним концом щупа утыкнуться к среднему выводу, а другим то к правому, то к левому. Потом переставить со среднего на левый вывод и обратно. Но точно непомню.
Но были случаи, когда проверяемые таким образом полевики казались исправными, а в схеме не работали. Впаивание новых оживляло схему.
Изменено пользователем Slavka
13 минуты назад, Slavka сказал:
"Buzzer" читается именно как "бАззер". Азы английского произношения.
9 часов назад, wantuz сказал:
Тут все от батарейки зависит. От 1.5 вольта транзистор не откроется, нужно больше
Цешкой с 4.5 внутр. питанием  реально проверить только полевики c управляющим p-n переходом. А если батарея подсевшая то тем более.
Я проверял N канальный  BUZ 76  цешкой (при внутреннем питании 1.5В у полевика ноль реакции) при внутреннем питании 6В (при этом измерянное напряжение на щупах было около 5,6В)   так:   "-" щупа на исток  и касался затвора  щупом "+"  а затем  быстро щуп "+" с затвора  перекидывал на сток  - транзистор должен  открыться.   Чтобы   N канальный  транзистор закрыть нужно щуп "+" на исток а щупом "-"  коснуться затвора.
Изменено пользователем Cloud+
13 часа назад, Slavka сказал:
мну кацо что проверять мощные мосфеты методикой которая применительна максимум к маломощным тр-рам примерно тоже самое как измерение температуры Нила градусником в Норильске . А с учетом того что появилось множество поделок (перебивка корпуса, приварка железных выводов и тд) проверка мосфета без прогрузки канала током минимум 1А и замером сопротивления канала вообще лишена смысла или нет?
Ну, смысла может и не всегда лишена. Бывает, надо грубо определить годность мосфета при ремонте аппаратуры. А так, для новых транзисторов, особенно из Китая, лучше проверить несколько параметров на соответствие даташиту. Перемаркировка - не такое уж редкое явление, кмк.
Норильск - не Норильск, но описанная мною методика проверки с помощью пищалки позволила "выловить" один полевик из девяти, вызывавший неработоспособность усилителя. Дефект заключался всего-навсего в существенно большей утечке затвора, чем у остальных, тогда как канал был цел.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/&do=findComment&comment=2419581
23 часа назад, Cloud+ сказал:
Никакие батареи 4.5 В схематично-последовательно в Ц20 не подключаются. Для измерения сопротивлений используется сугубо 1,5 В.
И прекрасно звонятся мосфеты при х1.
При подключенном Rx (там минус) к истоку мосфета (только что проверил на первом попавшемся 40n03p) и кратковременном
касании затвора общим (там плюс) сопротивление мосфета упало до 20 Ом.
И если коротнуть (кратковременно, можно даже пальцем)  затвор с истоком - сопротивление увеличивается до бесконечности.
Учитывая, что первое Ваше утверждение не соответствует действительности -остальное написАнное вами не внушает доверия..
Иногда, недостаточно простейшей проверки. Особенно, это касается мощных Mosfet со встроенным защитным диодом. Тогда его необходимо выпаять и проверить в реальном режиме. В исходном состоянии кнопка S1 разомкнута, напряжение на затворе относительно стока равно нулю. ПТ закрыт, и светодиод HL1 не светится.При замыкании кнопки на резисторе R2 появляется падение напряжения (около 4 В), приложенное между истоком и затвором. ПТ открывается, и светодиод HL1 светится.
P.S. В прикреплённом фале проверка и хороший прибор для проверки.
Проверка Mosfet транзистора.rar
Изменено пользователем rocker60
02.11.2016 в 21:32, Cloud+ сказал:
Хм... у меня старенький Ц20-5. На КР551УД1А.
А остальное ежели сможешь - проверь...
У меня тоже есть  старенькие но почти новенькие  Ц20 и  Ц20-05.:)
(Правая часть фотографии приборов сделана на сканере)
Проверял эти полевики что на фото.
 На Ц20 сравнительно неплохо открываются только на  "х1000"
На Ц20-05 на всех пределах измерения сопротивления на щупах напряжение около 1.6В и эти транзисторы если и открываются  "еле еле душа в теле" или точнее сказать пытаются открыться ...
Такая проверка  несерьезная... :)
P.S   в моем посту выше в картинке ошибка, на этой картинке исправил.
Cloud+ Приятно посмотреть, в каком состоянии приборы. Стрелочниками прозванивать радиоэлементы, одно удовольствие. Не надо ждать успокоения бегающих цифр! 10 секунд, и радиоэлемент обследован! Только, они не у всех есть. И в хорошем состоянии, на радиорынке, вряд ли найдёшь! Ещё, и сложность в обеспечении элементами питания.
P.S. Рекомендую Вам, сделать врезку для подключения внешнего БП. У меня все цифровые и стрелочные мультиметры питаются от стабилизаторов на базе ЕН. Не надо не дорогостоящих "Alkaline battery", ни "Кроны" для цифровых мультиметров. Cамое главное - не надо контролировать уровень напряжения на той же "Кроне", при заниженном питании которой, показания мультиметра становятся далеки от реальности.
@rocker60  спасибо.  Стрелочные приборы для меня скорее ностальгия. А по поводу питания стрелочных приборов это уже отдельная тема. :)
Например: сейчас в продаже отсутствуют  батарейки 332, которые в Ц20  стояли 2 шт.  соединенные параллельно, т.к  при измерении на Омах потребляется  сравнительно большой ток.   При малой емкости батарейки придется часто подстраивать "УСТ.0"   Пришлось переделывать под  R14-C.
А для  Ц20-05 стоимость комплекта (9шт.) недорогих батареек   АА R6  (что на фото)  чуть больше доллара.
22 часа назад, Cloud+ сказал:
Возможно. Но факты я привел точные.
Изменено пользователем igorillich
Спасибо всем за ответы.
Наверное простейший способ проверки youtube.
Сток(+) - Исток (-)  - Горит
Сток(-) - Исток (+) - Горит
Затвор - сток и затвор - исток тоже горит.
Короче на мусорку....
