стабилизатор напряжения
Гость Артём
Люди добрые, помогите избавиться от 3х лишних вольт. Есть трансформатор с220 на 12в мощный советского производства. но после диодного моста и кондера- форадника выдает 18в!!! А нужно 12-14в и не менее 30а т.к. питать он должен музыкальное оборудование (авто- маннитола, +усилитель,+эквалайзер), Простенькой схемой не спастись потому, что будут слышны шумы работы стабилизатора в калонках.... нужен мощный импульсный стабилизатор на микрухе 34063 и транзисторах, ну и мощность 30а. ПОМОГИТЕ СО СХЕМКОЙ.....
7 минут назад, Гость Артём сказал:
Вот как раз от импульсного они и будут.
Где вы только таких глупостей понабирались?
Ставьте самый простой параметрический стабилизатор напряжения. Схема зависит от того, что у Вас уже есть под рукой. Выходной транзистор помощнее, да радиатор побольше. 18 вольт при нагрузке легко просаживается до 12. Так что 12 вольт переменки может ещё и мало оказаться.
Изменено пользователем klarist
Если позволяет конструкция трансформатора, то можно, не разбирая, снять верхний слой изоляции и отмотать несколько витков со вторичной обмотки. Соединить обратно с мостиком и проверить полученное напряжение. Так методом тыка можно получить желаемые 12В на конденсаторе.
Да, и лучше проверять напряжение, подключив какую-нибудь нагрузку, т.к. напряжение холостого хода выше, чем под нагрузкой.
Изменено пользователем Yurkin2015
2 часа назад, Гость Артём сказал:
а вы нагрузите хотя бы 1 ампером и посмотрите сколько будет
18 в - это амплитудное напряжение до которого зарядился конденсатор без нагрузки, а действующее там будет в лучшем случае чуть больше чем 18 : 1.4142135 = 12.73 вольта
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
4 часа назад, Falconist сказал:
Согласен с Falconist, правда частично - ибо качественный ИИП помех давать не будет. Линейный в этом плане практически беспроблемен, но линейный стаб на такую мощу надо как то охлаждать...
3 часа назад, Гость Артём сказал:
в каждом из них, если необходимо уже есть свои стабилизаторы.
так что ни какого стабилизатора не нужно.
 или в автомобиле с каких то пор стабилизированное питание?
3 часа назад, Falconist сказал:
...здесь,наверное:-
Конечно ИИП..переделай или новый собери,если можешь.При аккуратно-грамотной переделке  и применении несложных, посчитанных фильтров питают таким током и гораздо более чуствительную аппаратуру,нежели пресс на уши...Альтернатива вроде линейника ничего не улучшит,кроме отопления места применения..))
Отмотать лишнее на подходящем трансе тоже выход,рассчитав под батарею конденсаторов..ведь,скорей всего,никакой стабилизации не нужно..
там не будет 18 вольт под нагрузкой, даже на холостом режиме там не будет выше 15-16 вольт, а на это напряжение автомобильное  "музыкальное оборудование (авто- магнитола, +усилитель,+эквалайзер)" должно быть расчитано
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
...скорей всего.Да,сомненье,что трансформатор у ТС под 700 Вт..дубовые диоды и с миру по нитке батарея конденсаторов оживят бум-ца девайс...))
1 час назад, kotosob сказал:
....здесь, наверное...
"О песнях". Я ЗНАЮ, как "готовить" ИИП, чтобы не было помех. Знает ли об этом ТС - сильно сомневаюсь.
24 минуты назад, MiSol62 сказал:
если кто ... захочет "прослушать" один усилитель без этой связки - ремонт кто будет оплачивать?
бортовое напряжение сети автомобиля, при работающем двигателе, может доходить до 15 вольт.
если усилитель выйдет из строя от лишних 1-2 вольта, то грош ему цена и туда ему и дорога
Гм, если после трансформатора стоит мостовой выпрямитель, то под нагрузкой напряжение уменьшится на удвоенное падение напряжения на диодах моста. То-есть, как минимум на пару Вольт. А то и на все три. Остальное - "просядет" напряжение на вторичке. Ещё как минимум на Вольт.
@Andriano
8 минут назад, Andriano сказал:
не проще ли отмотать несколько витков вторички ??
@Yurkin2015
4 часа назад, Yurkin2015 сказал:
отмотать несколько витков со вторичной обмотки. ..... Так методом тыка можно получить желаемые 12В на конденсаторе.
ребята! думайте что советуете
4 часа назад, v1ct0r сказал:
если вы отмотаете витки и получите 12 вольт на Х,Х, то действующее напряжение будет около или чуть более
12 : 1.4142135 = 8.5 вольт
А кто что говорил о 12 В??? Отмотать до 10...11 В переменки - и хватит. На х.х. будет около 14...15,5 В, что для подавляющего большинства микросхем, предназначенных для авто - штатное напряжение.
2 минуты назад, Falconist сказал:
4 минуты назад, Falconist сказал:
можно, но ТС наверно же хочет максимальную мощность получить...
Уже было говорено, что и 18 В для микросхем подобного применения - тьфу и растереть. Все эти извращения с напряжением питания - только для самоуспокоения ТС.
