Как такое чудо разбирается?.. не могу вынуть плату,
кто разбирал такого дракона?.. подскажите пожалуйста..
хочу найти причину срабатывания защиты...
при маленьких токах работает нормально.. а лампочку от габаритов уже не переваривает..
срабатывает при любом напряжении, даже на минимуме...
хлтя светодиоднй фонарь работает нормально  с потреблением 0,3 А
я знаю что ты знаешь что я знаю
R27 - похоже, что это установка максимального выходного напряжения. Только вот какая-то схема его включения не совсем понятная.
@Хасан , Вы уверены, что приведенная схема - это именно Б5-8? Мне попадаются несколько иные схемы.
по моим деталям похож...
покрутил резисторы.. ноль результата..
на плате где блок конденсаторов стоит, стоит резистор переменный... его тоже покрутил..
по схеме не вижу его.. понятия не имею куда идет..
выкрутил против часовой.. защита стала срабатывать при включении без нагрузки..
выкрутил в обратную до конца.. результат тоже.. срабатывает от лампочки габаритной. от авто
подскажите пожалуйста как вынуть плату между двух радиаторов что стоит.. не могу понять как его выкрутитью.. не полностью же разбирать...
рено так конструирует машины... приходится через выхлопную трубу лампочки менять..:D
И здесь такое может быть. Раскрутите - узнаете.
Чтобы не крутить резисторы впустую, почитайте описание. Схема, правда, не такая. Но принципы работы будут те же. Б5-8.djvu
странно.. не вижу по схеме этого резистора
по вашей схеме
R21 по моей R27
R43 по моей R45
по блок-схеме должно быть опорное напряжение для сравнения с выходным.., он должен подстраиваться.. и второй регулировка срабатывания защиты...
может взять от БП трансформатор и переключатель, и сделать из него другой с начинкой отсюда?
https://ru.aliexpress.com/item/0-30V-2mA-3A-Continuously-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-Short-Circuit-Current-Limiting/32437278618.html?spm=2114.13010608.0.0.Y50ieQ&detailNewVersion=&categoryId=153713
тем более он уже на руках..
Защита от К.3. работает через ТР2 .  Он реагирует на токовые пульсации через С1 . Может поменять поменять его (С1) , а также С10, С13 и поможет .
Да и вообще все кондеры поменять .
Платы могут откидываться в разные стороны если открутить верхние продольные планки и поперечные их скрепляющие .
Изменено пользователем colorad
Не спеши ломать. Вещь раритетная, можно неплохо продать коллекционерам.
Судя по поведению блока питания, потерял емкость конденсатор C10. Попробуй подпаять к нему заведомо исправный параллельно.
Ошибся . Да их там 9шт. И они такие большие .
Тогда для начала лучше поменять все маленькие электролитичекие и С14 тоже . Нумерация по вашей схеме . Но можно без нумерации - просто все .
Если не поможет тогда будем думать дальше .
Источник опорного напряжения Д26…Д29. Причем, Д26…Д28 – всего на всего цепь термокомпенсации. Само опорное напряжение около 12В и отсчитывается оно от эмиттера транзистора Т2.
R27 ни в коем случае не трогай. По-моему (не уверен) это обратная связь по току. Чем больше нагрузка, тем выше поправка выходного напряжения. Можно и отрицательное выходное сопротивление сделать. Т.е. по мере увеличения нагрузки на блок питания выходное напряжение будет не падать, а наоборот расти.
Теоретически при отрицательных сопротивлениях системы управления могут перейти в автоколебательный режим с непредсказуемыми аварийными последствиями. Поэтому не играй с R27.
блин... поздно... уже покрутил...:(
но все было в порядке пока не выломал конденсаторы к50е на 20мк и 10мк..
схемы кстати ниодна не совпадает..
поставил последовательно соединенные кондеры на 47мк 2шт..
перестала работать регулировка точной подстройки напряжения....
как же теперь все это настроить?
кстати резистор который стоит на блоке с конденсаторами и есть регулировка по срабатыванию защиты..
настроил..вроде работает щас нормально... вот только регулировка пропала точная..
какойто транзюк накрылся... завтра все проверю..
выпаял все три конденсатора.. что с ними что без них... никаких изменений..
не могу понять что произошло.:unknw:
Не могу найти схему конкретно на мою...
нашел интересную статью..
http://ru-radio-electr.livejournal.com/816722.html
может кому пригодится..
Что то мне кажется вы свой блок со схемой и названием путаете. Или нет?
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
По схеме сверху .
P1 работает на защиту по току. Может быть выполнено как герконовое с домотанными обмотками 1-2 , 4-3 .  Ток срабатывания регулируется добавлением  тока через обмотку 5-6 резистором R6 .
На последней фотографии конденсатор C8 я бы тоже проверил. (оранжевый в центре платы). Бывали у меня в практике случаи, когда у таких конденсаторов появлялась огромная утечка. Сопротивление изоляции падает буквально до нескольких килоом.
Внимательно изучи стабилитроны на плате. Есть ли среди них Д818?. Хотя бы по ним можно будет сориентироваться, какая схема больше подходит.
Внимательно рассмотри реле защиты. Возможно, это дифференциальное реле. Они внешне одинаковые, хотя работают по-разному. Есть ли следы замены реле? (совпадает хотя бы год выпуска с другими деталями?).
Я бы начал неспеша разрисовывать схему, вводить ее в симулятор и по-немногу изучать, что к чему. Раз уж принципиальную схему нельзя найти. Если разрисовать терпения или опыта не хватит, то составь перечень всех элементов на печатной плате и отложи блок в сторону. Не ломай, прикольная вещь. Вдруг, кто-то схему выложит, в которой перечни элементов совпадут. Так хотя бы можно будет опознать.
3 часа назад, Sem2012 сказал:
это мне здесь подкинули... других нет...
только эти две, но оба не подходят
На схеме помечен как P1 и возможно что внутри геркон. Зря вы за него взялись, если элементарного не видите.
