Ищу схему TECH ARC 205 B (Z203)
Всего доброго уважаемые.
Может есть у кого схема ARC 205 B (Z203) или подобного аппарата типа Brima.
Прошу поделитесь,ибо в интернетах ничего не нашлось(
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
