Мини дрель своими руками
Задумка и реализация классная:) Вопрос только зачем?) У меня такая же дрелька просто подключена к блоку питания через концевик и собственно для сверления обычно ничего больше не нужно. Интересно просто реально ли это имеет смысл? Это удобнее там или что?
Если-бы в цепь source транзистора поставить резистор 0.1 ом и подать сигнал на РВ2 вместо кнопки пуск, можно поддерживать стабильные обороты. Это было-бы неплохо для сверлилки и для других работ.
Приветствую. Подскажите пожалуйста У меня в наличии два движка.1-ДПР-42-Ф1-03 NK334882        2-ДПР-42-Н1-03  NK027763
Применимы они ли они вообще? Какой их них лучше подойдет?  Одним из них за лучшею предложенную цену могу поделится.
В 04.11.2016 в 11:49, lukinov сказал:
 lukinov.
Вы имеете в виду задействовать АЦП микроконтроллера, для измерения мощности рассеиваемой на этом резисторе?
Выставил обороты  кнопками и что-бы они поддерживались независимо от нагрузки.  На какой вывод подать это как удобно будет. При малых оборотах падает мощность на валу двигателя и следовательно при нагрузке они упадут ещё больше.
Изменено пользователем lukinov
Вариант платы для моего двигателя на ATtiny13+ Плата на LM393 с стабилизацией оборотов схема на 393 опробована обороты держит хорошо
Дрель Мини tiny13_LM393.rar
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
