Вопрос по специальным выводам EPM7000
Newbe
Добрый день. Возник вопрос по специальным выводам на CPLD EPM7064 (INPUT/OE2/(GCLK2), INPUT/GCLRn, INPUT/OE1, INPUT//GCLK1).
Собственно вопрос заключается в том можно ли эти выводы использовать как просто I/O выводы или на худой конец как input-выводы?
В даташите данный вопрос как-то освещен плохо, но насколько можно судить их можно использовать как обычные I/O пины, может ли кто-то имеющий опыт подтвердить или опровергнуть мои догадки?
Судя по даташиту это выделенные входы, которые нельзя использовать как i/o общего назначения.
https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/dp/max7k/archives/epm7064.pdf
Ну это же фактически и есть user I/O. Не к user I/O относятся только пины питания.
На последней странице в сноске 5 так и написано:
(5) The user I/O pin count includes dedicated input pins and all I/O pins.
Изменено пользователем Vascom
Я правильно понимаю, что если у меня есть сигнал сброса в схеме и, например, сигнал клока, и есть такой модуль
module top (input wire rst, input wire clk, ...);
то я могу завести соотвествующие сигналы на GCLRn и GCLK1?
Но тогда что мешает завести недостающюю линию на тот же GCLK1?
