почему и как работает эта схема
andrrpetr
почему и как работает эта схема? даже без резистора на базе
в симмуляторе (кстати) эта схема не работает (колебания не происходят)
когда есть большой резистор на базе, то на базе получается малый ток
магнитңое поле базовой катушки незначительно и почти не создаёт дополнительную эдс в коллекторной катушке
а ток в коллектороной катушке, наборот, значителен и его магнитнон поле создаёт значительную эдс в базовой ветке -- сначала положительную эдс, а потом по мере насыщения и снижения тока в коллектор-эмиттер ветке ---- отризательную дополнительную эдс в база-эмиттер ветке , которая (эдс) и закрывает транзистор
но в этой то схеме нет резистора. ток крллектора не является доминирующим. ток в базовой  катушке также создает эдс в коллектроной
Вы бы модель свою выложили вместо каракулей. А без резистора на базе включать нельзя - выжжете ее, если уже не.
Изменено пользователем J_Ohm
22 минуты назад, J_Ohm сказал:
фотографию? или что?
обе катушки (которые по 12 витков) наматываются на один стержень
сначала делается 12 витков потом делается отвод и дальше в том же направлении мотается ещё 12 витков
я вкючаю кратковременно 2 минуты работает легко
вопрос мой почему работает, точно описать. без общих слов
Это что за загогулины в кружке? Транзистор? Где у него база, где коллектор? Не морочте то, что куры несут!  Не издевайтесь над форумчанами, выкладывайте, рисуйте СХЕМУ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ! Пока можно сказать только ПОТОМУЧТО!
Изменено пользователем mishinmaster
Только что, mishinmaster сказал:
очевидно, что это транзистор, стрелка на эмиттере показывает направление, понятно что это npn транзистор, сможете самостоятльно найти базу????
зачем придираться??? не знаете как раотает так и скажите
3 часа назад, andrrpetr сказал:
Есть такая фантазия - за счет внутреннего сопротивления реального источника питания и 0 в симмуляторе .
1 минуту назад, colorad сказал:
спасибо
но на внутреннем сопротивлении источника "сидят" обе ветки -- и база и коллектор
эти два тока получаются равнозначны (и по величине) и ток в базовой катушке теперь может создавать полож. эдс в коллекторңой, тем более, что базовый возникает чуть раньше
согласны с этим?
когда есть резистор -- мне понятно как это работает. есть доминирующий ток -- коллекторный и он значительно определяет ток в базе -- создавая эдс в базовой катушке (сначала полож. эдс, потом отрицательную -- в результате чего заҡрывается базовый ток)
но что происходит без резистора? оба тока значительны
33 минуты назад, TIMIK74 сказал:
дятел, что ты из себя училку корчишь
если не знаешь как работает схема, так и скажи
хотя тебе будет стыдно
и ты наверняка продолжшь херней заниматься
посмотрим ҫейчас
Мысли такие .
Первое - базовый ток передается в коллектор через h21э . Второе - напряжение насыщения бэ перехода и насыщение КЭ неодинаковы , КЭ - обычно меньше - стало быть и ток там должен быть больше .
Потом блокинг возбуждается за счет ПОС . Есть какая-то теория о глубине ПОС необходимой для возбуждения генератора . Но это уже за пределами моей скромной радиолюбительской компетенции .
добавить
вам же сказали и спросили: чем ограничен базовый ток? и где на схеме положительный и отрицательный выводы? где фазировка катушек? а дальше по каракулям гадать не имеет смысла.
7 минут назад, colorad сказал:
Мысли такие .
знаете, вы правы
добавил в симулятор сопротивление источника 0,3 Ома -- колебания начались
поэтому наверно на севших батарейках работает лучше (так как у них вн. сопротивление выше -- а этот показатель получается важен в этой схеме)
буду изучать. спасибо )
19 минут назад, TIMIK74 сказал:
ток базы ничем не ограничен (кроме вн. сопротил. источника) в том то и дело.
положительный вывод на маленьҡом носике батарейки --  где ж ему ещё быть,
с фазами катушек  разберётесь?
5 часов назад, andrrpetr сказал:
Напугал, я думал ослеп совсем. Спросили же, есть там тразистор или нет.
9 часов назад, vas320 сказал:
andrrpetr А какой транзистор ты применил в реальной схеме ?
2N222
10 часов назад, минздрав сказал:
база все таки у транзистора
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
