Манитофон кассетный стереофонический Скиф М-310 С-2. Прочитать схему.
В 04.11.2016 в 08:52, lis96 сказал:
Стабилизатор вращения скорости двигателя собран на сдвоенном ОУ. Эта плата служит для стабильной работы скорости вращения двигателя магнитофона. Плата работает так, что даже при колебаниях питающего напряжения, при температурных колебаниях окружающей среды и при неравномерной механической на грузке на вал, скорость вращения остаётся стабильной. Подстроечным резистором R5 устанавливается кол-во оборотов, а подстоечным резистором R10 положительная обратная связь. Транзистор усиливает выходной ток схемы. Питание на плату поступает? Моторчик вращается?
Это подробное описание блока А1 в целом
  • Ответов 156
так зачем вы про автостоп мозг пудрите? нет его там. Отдайте в ремонт и будет вам счастье.
Я думаю что это происходит примерно так: Стабилизатор имеет токовую защиту отключающую питание электродвигателя при перегрузке. При перегрузке электродвигателя возрастает ток через резистор R14, напряжение с которого через цепь задержки R11,C3, R9 подается на вход компаратора, выполненном втором ОУ (операционнном усилителе) микросхемы DA1; при повышении порога срабатывания, который устанавливается подстроечным резистором R10, компаратор выключает двигатель и автостоп таким образом отключает электродвигатель по окончании ленты в кассете в режимах перемотки.
Электродвигатель постоянного тока коллекторный.
Коммутация стабилизатора скорости вращения электродвигателя осуществляется контактными группами, срабатывающими при нажатии соответствующих клавиш.
Ну вот примерно как то так, вот.
У меня изначально был вопрос подробное описание схемы электрической-принципиальной этого магнитофона.
Блоки А7, А4, А1 - Уже знаю едем дальше, какой блок следующий после УМ выкладывать РлТ(регулятор тембра) или УУ(усилитель универсальный)?
Я сам ремонтник но не хватает опыта.
Да и вообще у меня другая проблема сейчас как я уже писал выше: магнитофон при воспроизведении икает при записи пишет слабый сигнал или вообще не пишет головка универсальная впоряде ЛПМ тоже что это может быть.?
А в Вашей местности у ремонтников есть измерительные приборы? Или все на слух и по советам из интернета? Вставляете измерительную кассету и ищите осциллографом, где икота начинается.
у  меня нет ни измерительной кассеты ни осциллографа увы
Икота - это происходит примерно так играет нормально 3 сек. 3сек сигнала нет потом опять играет нормально, шум в динамиках есть УМ исправный. Я думаю что это УУ блок А3 надо смотреть но где именно?
3 часа назад, mvkarp сказал:
Такие неисправности устраняются ЛЕГКО без проверочной кассеты и осциллографа, при наличии опыта радиомастера.
Если руки растут не из того места, то даже кассета с осциллографом не помогут...
простите а как его поставить?
Я вам очень благодарен, вы очень доходчиво излагаете материал по теме давайте двигаться дальше блок УМ плата А6 и  УУ(усилитель универсальный) но правда о этих блоках еще вы мне ничего не рассказали. А они уже выложены что дальше РлТ( регулятор тембра) блок А5 или УВх(усилитель входной) плата А2?
Только что, lis96 сказал:
 И часто проявляется  такая неисправность:3 сек играет потом пауза тех же 3 сек... Это похоже на амплитудную модуляцию сигнала( периодическое выдавливание ленты из под прижимного ролика)...
23 часа назад, lis96 сказал:
Да ну?
Для пользования:
skif_m310s2instr.djvu
Это не икота, а motoboating. Эффект шума моторной лодки. Очень частая неисправность. Где-то постепенно выходит из строя оксидный конденсатор. Или емкость теряет, или сопротивление у него растет, или пайка окислилась. Усилитель возбуждается на низкой частоте из-за набега опережающего сдвига фазы. Это теория была.
На практике берешь исправный конденсатор и подключаешь его параллельно конденсаторам на плате. Когда попадешь на неисправный, икота изменится, или пропадет совсем.
1 час назад, mvkarp сказал:
По поводу "икоты".
На линейном выходе такой дефект наблюдается?
Питание не просаживается?
да, наблюдается.
нет, не просаживается.
34 минуты назад, avv_rem сказал:
спасибо! а искать надо походу в блоке А3(усилитель универсальный)?
Изменено пользователем Сергій Беженар
да, в обоих каналах
Кстати в ПК(правом канале) наблюдается еще и фон которого раньше и по мини не было, знаете такой как будто пальцем к плате УМ(усилителя мощности) прикоснулся, как его можно устранить? и может ли он быть связан с икотой? в режиме пауза или воспроизведение без кассеты он также присутствует.
Где-то земля оторвалась. Или проводок в чувствительных цепях в воздухе завис...
"Икота" может быть и от этого. Если каскады где-то перегружены.
спасибо, буду смотреть.
но у меня на всех блоках идеальная пайка какой блок смотреть первым?
когда я паяю то всегда промываю плату медицинским спиртом и она как будто и не паяна и не паялась никогда покрайней мере так шутят мои друзья, я как то раз проводку в автомобиле чинил другу он спустя некоторое время мне сообщил что моя пайка не оторвалась а вот провод обламался мы оба смеялись.:)))
Вот электромонтажный чертеж магнитофона полностью( что бы иметь понятие об общей конструкции аппарата):
Я так понимаю стрелочные  индикаторы работают как в режиме записи  так и режиме  воспроизведения... Они также 3 сек "показывают  нормально"  и также  уходят к минимуму при пропадании сигнала?
Изменено пользователем XP1
@Сергій Беженар , не стОит плюсовать во всех постах подряд. Если помогло, узнали что-то новое и т.п. - тогда понятно. А все подряд - теряется смысл рейтинга постов.
Не за плюсики ведь тут общаемся. Спсб!
В 05.11.2016 в 01:00, Сергій Беженар сказал:
тут нету пасиков вместо них обрезиненые ролики
По словам старожилов ранние "Скифы" очень ценились за эту свою конструктивную особенность. Отсутствие пассиков, все время норовящих растянуться, это есть хорошо.
 А что "случилость" с позними  "Скифами"?  Кстати, эта лентотяга кажется   применялась не только в "Скифах"...
