Продам усилитель Yamaha AX-550.
Шикарное очень динамичное и детальное звучание с превосходными НЧ и ВЧ.
Фото именно продаваемого экземпляра.
Чистокровный мультивольтажный (в том числе и 220 в) пультовой японец в отличном состоянии.
На борту усилителя имеется фонокорректор (ММ/МС).
Возможно использовать отдельно как предварительный или оконечный усилители.
Регулируемая тонкомпенсация.
Тех. данные:
Модельный ряд: 1991 - 1993
Потребляемая мощность: 230 Вт
Размеры: 435 х 150 х 388,5 мм (Ш х В х Г)
Вес: 11 кг
Количество входов:
Phono MM 2,5 мВ / 47 кОм,
MC 160 мкВ / 220 Ом
Тюнер, CD, AUX, Tape 2x: 150 мВ / 47 кОм
Количество выходов:
2x Rec Out 150 мВ / 220 Ом
Pre-Out 1 В / 470 Ом
Наушники 0,52 В / 390 Ом
2x звуковые колонки
Спецификации
Непрерывная мощность (при THD)
8 Ом: 2x 85 Вт при 0,015%
4 Ом: 2x 140W DIN
динамические характеристики
8 Ом: 2x 135 Вт
4 Ом: 2x 195 Вт
2 Ом: 2x 230 Вт
THD: 0,003%
Демпфирование фактор: 250
Диапазон воспроизводимых частот: 10 - 50000 Гц,
Отношение сигнал-шум: 110 дБ
Стерео разделение каналов: 75 дБ
Регулировка тембра:
НЧ: ± 10 дБ на частоте 20 Гц
ВЧ: ± 10 дБ на частоте 20000 Гц
Тонкомпенсация: регулируемая
Фильтр НЧ (Дозвуковые): 15 Гц / 18 дБ, отключаемый
Mute: Нет
Pure Direct
Отвечу на интересующие Вас вопросы в отношении данного усилителя.
Для оценки косметического состояния отправлю на Ваш e-mail больше фото в лучшем разрешении.
Гарантирую надёжную упаковку и отправку для иногородних покупателей.
11 000 рублей.
  • 5 лет спустя...
