Защита от одновременного нажатия кнопок
1337
Столкнулся со следующей дилеммой. Есть работающее устройство, с 2 кнопками. Хочу внедрить в него защиту от дурака, подскажите как это можно сделать? Суть в том что, если нажать одновременно две кнопки - случается глюк. Нужно чтобы при нажатии или зажатии одной кнопки - вторая переставала работать. Чтобы было невозможно нажать их обе одновременно. Может можно какое-то реле между ними поставить, как нарисовал на картинке? Тогда какое?
1 минуту назад, dro25 сказал:
Уточните, что за устройство, и что включают эти кнопки?
Включают движение вперёд-назад, это промышленное устройства для двиганья полок. При одновременном нажатии устройство зависает и не выполняет команд до перезагрузки. К сожалению внутрь устройства доступа не имею. Могу только обрезать провода кнопок, чтобы именно на них сделать "защиту" от одноврменного нажатия.
...и какое питание в схеме. Можно просто через 2 кнопки управлять 2 реле с двумя группами контактов. При нажатии кнопки срабатывает реле и контактом на замыкание коммутирует то что нужно, а парой контактов на размыкание отрывает цепь другой кнопки. Всё элементарно просто. Такую "защиту от дурака" приходилось делать.
Изменено пользователем Shahabbas
А одним концом кнопки сидят на минусе или на плюсе ?
Каково напряжение на кнопках ?
Вообще можно механическую защиту поставить типо такой жёсткой металлической пластины - по центру закрепленного как качели
Как два пальца об асфальт...
Вверху - вход, справа - выходы.
И не надо двух групп контактов.
@Falconist блин, уже видел этот вариант подключения под девизом: "Кто раньше встал - того и тапки..." :)
Изменено пользователем Крашер
Да такую фигню я не запоминаю и не коллекционирую - если надо, разрабатываю заново по логике работы.
По рисунку про "тапки". Если нажать обе, то ничего плохого не случится, как и хорошего.
1 час назад, colorad сказал:
тумблер обыкновенный
Можно поставить тумблер со средним положением и без фиксации на краях.
1 час назад, 1337 сказал:
Простейший вариант: запитать реле через гасящий резистор, номиналы резисторов зависят от напряжения питания а также от напряжения удержания и отпускания реле.
R2 - чтобы при подаче питания реле не срабатывало, а при срабатывании контакты удерживались.
R1- сопротивление должно по возможности быть большим, но достаточным для шунтирования обмотки реле чтобы реле отпустило контакты.
54 минуты назад, Slavka сказал:
В том и фишка, что ... какая кнопка замкнётся первая - у той и приоритет. Если после этого попутно "дурак" замкнёт вторую - устройство просто обесточится...
И уж тут - какую кнопку первой отпустят - та и "проиграла". :)
Да, упустил из виду картинку автора...
По картинке у него от двух кнопок  - по двум РАЗНЫМ проводам идёт управление... И, как я понял, доступ у автора лишь к самим кнопкам.
Прозванивать провода от кнопок к исполнительному устройству? Что это даст?
ничего не имею против
но вряд ли ТС это по силам, поэтому безопаснее такой вариант.
да при нажатии двух кнопок все станет (хотя не факт, не известно что происходит при нажатии и отпускании одной кнопки), но другое решение (с приоритетом) требует дополнительного питания, что ТС тоже вряд ли по силам
3 часа назад, 1337 сказал:
@v1ct0r  также высока вероятность, что штатные кнопки не будут менять..:)
Захотят избавиться от проблемы - поменяют. Тут явный косяк производителя устройства и требуется доработка.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
