Замена tda7388
Друзья, подскажите пожалуйста, у меня есть магнитола fusion fdd-303t, в ней стоит усилитель tda7388, к сожалению он погиб, мне предстоит его заменить! Подскажите пожалуйста самый лучший вариант для замены, я читал что не обязательно ставить точно такой же. На алиэкспрес целая куча разных вариантов от 100 рублей... tda7660, tda1562q и тд.
Хочется сразу поставить такой чтоб включить и сказать: ооо вах вах вах))
извините если тема была, или нужно было писать где-то в другом разделе.
спасибо
Судя по вопросу - Вам не стоит искать замену. Приобретайте именно то, что установлено. Иначе будет много разочарований. Ибо приведенные Вами названия - это совершенно иные устройства.
8 минут назад, mvkarp сказал:
Как видите прежде чем купить усилитель, я обратился к специалистам за советом. Даже на али в отзывах к tda7560 написано что брали на замену 7388, и довольны результатом.
Дайте совет, что купить вместо 7388 ?
Вариантов куча, навскидку:
TDA7384 - http://www.kontest.ru/datasheet/stmicroelectronics/tda7384a.pdf
TDA7385 - http://datasheet.octopart.com/E-TDA7385-STMicroelectronics-datasheet-11782608.pdf
TDA7386 - http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222954.pdf
TDA7850 - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/233387/STMICROELECTRONICS/TDA7850.html
Я бы порекомендовал PAL007 - огонь (если не подделка)! Данная микроба применялась в легендарном Pioneer DEH-P88RS! Я делал на ней коммерческий проект: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14527
32 минуты назад, Alex-L сказал:
По названию эта, насчет качества (левак/не левак) ничего не скажу.
Спасибо, почитал, пишут что это аналог tda7560
Я нашёл на али такой pal007b http://www.aliexpress.com/item/32700087582/32700087582.html с доставкой 300₽, на чип и дип написано что он 4х80 но у них он стоит 840₽
подойдёт такой? Я бы заказал на али за 300
Изменено пользователем Podzhog
3 часа назад, Podzhog сказал:
На этом заборе и около него много чего написано, а по факту...
pal007b действительно аналог 7560, поэтому см. внимательно в "толмуд" на TDA-шку, лежащий у того же "чип и дип" - http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222906.pdf , а потом уже делаешь вывод - "ху из хто, по чём и чего он могёт" с учётом того, что MALTA и Pioneer находятся как бы в разных частях света, а продаваны на али-бабе(в общем-то, как и "чип и дип") вообще сами по себе.
Согласен. На Али у них своя жизня.
Автор,там те еще TDA7381 забыли. Вообще да,в китайчатине 7388 дохнут часто,есть такое
15 часов назад, Andrey 69 сказал:
19 часов назад, Alex-L сказал:
16 часов назад, Black-мур сказал:
Я на али заказал tda7560, но ждать очень долго, у меня в Чехове даже не знаю где можно такое купить. В чипе можно заказать, за пару дней привезут! Но они там выложили 3 таких усилителя от 280 до 770 рублей и не понятно в чём разница!
В 05.11.2016 в 00:02, Podzhog сказал:
Все микросхемные усилители для автоприменения (12вольт и мост) - по умолчанию так себе.
Что бы сказать Вах-вах надо дискрет по хорошей схеме + ПН. :)
24 минуты назад, Ulis сказал:
Ога. Только надо чуток не так - по другой формуле: (дискрет + ПН) * по хорошей схеме. ;)
Без разницы - по сути в итоге получится одна и та же кибениматика. :D
7 часов назад, Ulis сказал:
Друзья, учитывая что у меня магнитола fusion fdd-303t и всего 4 колонки, которые я купил ща 1200... я наверно погорячился с желанием чтоб было вах вах))
т.к. старый усилитель tda7388 сгорел и мне нужно его менять, хочется сразу заменить его на что-то более стоящее, даже если изменения будут минимальны...
я заказал tda7560 за 115 рублей)) жду когда прилетит.
ну и конечно же я ничего не понял, можно ссылки на дискрет и пн? ))
Да ссылку то несложно дать. Но это практически топовый вариант того, что можно в автомобиль поставить
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51578
Друзья, всем спасибо, попалась мне в руки старая магнитола pioner с усилителем PAL007A, перепаивал первый раз, было очень сложно)) одну ножку обломил на 2мм. В итоге всё играет отлично, звук хороший!
