Усилитель По Идее Семигора (Семынина)
В данной теме обсуждаем усилитель Семигора (И. Семынина)
Вот усилитель в экономичном А классе использована идея И.Семынина (SEMIGOR) под редакцией Константина Кузьменко. экономичность заключается в том что может отдать в нагрузку больший ток чем ток покоя. У меня собран по приведенной схеме прекрасно работает звучит супер. ток покоя 0.85А номинальная мощность ~20Вт.
Тут печатка и микрокаповский файлик: semi.rar
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
звучит супер
С чем сравнивал?
Я помню мне на Вегалабе этот товарищ про возбуд толковал в безосной схеме усилителя в классе А (типа черезмерный нагрев в связи с возбудом). Смех, да и только. Выложи оригинал схемы, интересно что там изменили.
Лично меня больше всего напрягают кондеры на выходе. Естествено все приблуды, связанные с выравниванием средней точки.
ОФФ: Михаил, с самовозбудом повеселил! Спасибо! Хотя к тепловому режиму класса А действительно трудно привыкнуть.
в оригинале был гибридный с биполярами на выходе там сильно изменили и Семынин видел эту схему и вроде как одобрил тока сказал вместо кондера( на случай возбуда) м/у базой и коллектором Q5 поставить в базы Q3 и Q5 резисторы на ~100Ом
а че вам кондеры на выходе не нравятся? на нем поляризующее напряжение почти половина питания.
а сравнивал я со всей попсой что народ на ИМС паяет и со Stonecold'ом и еще парой транзисторных усилков в AB
Изменено пользователем NehakeR
Паш, да я сам тогда под стол сполз :)
А тепловой режим у меня регулируется парой оборотов подстроечника :)
Хорошие кондеры стоят дорого. ИМХО без кондеров (на входе, выходе - не важно) всяко лучше будет.
А с чем нибудь более равным сравнить не хочешь? Например с классом А из темы Олегюрича.
Схема из первого поста это чуфоллиевский фолловер к которому добавлен УН на транзисторах. Ну и семынинский резистор в сорсе у нижнего мосфета. Примерно то же самое только без названного резистора и с ламповым УН у меня как раз сейчас играет :) .
Электролиты на выходе в этой схеме стоят под большим поляризующим напряжением и не заметны они там в звуке вообще. Что есть что нет. У меня до этого была версия с двухполярным питанием и была возможность сравнить. Я от нее отказался в пользу однополярной с электролитом на выходе.
вот и я говорю что половина питания на нем( емкости на выходе) поляризующее напряжение и на входе поляризующее напряжение. в схеме снизу источник тока модулируемый током нагрузки как раз за счет "названного резистора" в сорсе нижнего транзистора. схема что-то типа неидеального ИТУНа кстати мои S-90 заиграли совсем по новому, подругому -лучше чем раньше гораздо. а еще это ЭКОНОМИЧНЫЙ А класс
ток покоя не постоянный усилитель может вкачать в нагрузку больший ток за счет запирания нижнего транзистора.
А реактивное сопротивление кондера куда вы денете? Все равно там басы будут теряться.
Вторая схема - очередная смесь дерьма и сахара (имхо).
Реактивное сопротивление останется и басы теряться будут, если емкость конденсатора недостаточная. При достаточной емкости не теряются.
Тут штука такая, если электролита на выходе нет, то на самом деле он все равно есть. :) Поскольку электролиты в БП это тоже электролиты в пути переменного тока и как раз на выходе. Поэтому большой разницы где они стоят на самом деле нет. В оригинальной чуфолиевской схеме за счет виртуальной земли переменный ток через БП не течет вообще. Это главная фишка фолловера. (В той что в первом посте, перемнка через БП течет и это это ее боьшой недосток. На пути сигнала два больших электролита - один на выходе и второй последовательно с ним в БП.). В оригинальном фолловере электролит на выходе только один в отдичие от "безэлектролитных на выходе" схем, где этих электролита два. Я думаю один электролит на выходе это меньшее зло чем два в любом случае. Поэтому не стоит его бояться.
Пардон, а в каком месте через них идет звуковой сигнал? :blink:
Что значит в каком месте? :) Не понял вопроса. Вот в том месте где стоят, в том и идет.
А если серьезно, то цепь сигнала по переменному току для нагрузки замыкается через выходные транзисторы и как раз через БП. Это, как бы сказать, общая теория усилителей. И это принцип усиления мощности - выходной каскад УНЧ это просто модулятор напряжения/тока блока питания. Поэтому от качества БП так драмматично и зависит качество звучания усилителя в целом.
В той что в первом посте, перемнка через БП течет и это это ее боьшой недосток. На пути сигнала два больших электролита - один на выходе и второй последовательно с ним в БП.). В оригинальном фолловере электролит на выходе только один в отдичие от .....
В схеме из первого поста - нижний выходник поддерживает постоянное напряжение на своём истоковом резисторе (0,55 Ом), а значит и ток через этот резистор будет постоянным. Переменный ток течет только через нижний выходник, который включен параллельно с нагрузкой. Потребление от БП постоянное, как и в повторителе Чуфолли.
Большое преимущество перед повторителем Чуфолли в том, что ток через непосредственно усиливающий верхний выходник остаётся постоянным, а значит искажения в субжевой схеме намного ниже, об этом писал ещё в 2003 году Евгений Карпов с Next-Tube в первой части статьи "Гибридный Мир" (легко гуглится).
Не хотелось бы вас с самого первого вашего поста фейсом об тейбл, но то что написано в цитате это полнейшая глупость :)
То что вы назывете "нижний выходник" это на самом деле вообще не выходник, а всего лишь активная нагрузка в виде источника тока, для верхнего мосфета - истокового повторителя. Переменный ток нагрузки в этой схеме течет через верхний по схеме мосфет, разделительный конденсатор и источник питания. Нижний мосфет (это по сути Rи для верхнего повторителя) включен параллельно нагрузке. Он имеет высокое сопротивление по переменному току и низкое по постоянному.
Есть разница? Или я вашего диалога не понял...
Не пойму что там на ваших картинках, но речь была явно не об этом.
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
так на счет баса у меня стоит 3*4700мкФ*25В на выходе - баса не просто вполне достаточно он еще и звучит как то четко, мощно бьет в грудак (незнаю как сказать) вобщем басс там отличный (в сравнении с тем что я уже писал). ток эта схема потребляет НЕПОСТОЯННЫЙ это проверено в симуляторе и в ЖЕЛЕЗЕ и все почти совпало.
Является нижний мосфет или не является выходником - вопрос десятый.
Но он поддерживает напряжение на резисторе 0,55 Ом постоянным вне зависимости от тока через свой исток.
Поэтому и ток через этот резистор остаётся постоянным, и потребление от БП.
С конечной точностью, конечно же.
Выходное сопротивление истока IRFZ не бесконечно малое, но всё же составляет доли ома.
Поэтому небольшой переменный ток через БП всё же пройдет, примерно треть-четверть тока нагрузки -
в таком же отношении, как будут относится выходное сопротивление истока нижнего мосфета к истоковому резистору.
С точки зрения постоянства потребления, приведенная схема на биполярах mj21194 будет работать значительно лучше.
Там через БП пройдёт не более 10% тока нагрузки (в базе 7,1 Ом /бета=100; а эммитерный резистор 0,78 Ом)
и выходник(верхний :) ) будет сильнее разгружен по переменке.
Изменено пользователем yaghtn
Это вопрос не десятый, а главный, поскольку именно это определяет принцип работы данной схемы.
А к чему был весь остальной ваш "поток сознания"? :)
Какое такое "выходное сопротивление истока"? :) Прекратите бредить.
А откуда в нагрузке возьмется остальной ток, если из БП только 10%? :) :) :) Еще раз прошу - прекратите бредить.
Всем привет!
По моему, yaghtn в постах 14 и 18 четко объяснил принцип работы схемы. Мне практически нечего добавить.
На рисунках хорошо видно, что девиации тока через БП более чем в 5 раз меньше, девиаций тока через нагрузку.
Изменено пользователем semigor
Принцип работы определяется не названиями.
Не словами, а схемой.
Выходное сопротивление истока мосфета с зафиксированным относительно земли затвором (как в этой схеме)
это отношение изменения напряжения истока к изменению тока через исток.
К чему спор о словах, если вы путаетесь в базовых терминах?
Я уже написал, где берётся остальной ток - "Переменный ток течет только через нижний выходник, который включен параллельно с нагрузкой." Картинки, подтверждающие это приведены.
Вы или не видите что написано, или просто не можете понять, но продолжаете диагностировать мне бредовые состояния, основываясь лишь на своём неверном понимании схемы.
Подтвердите свои слова о моём бреде, покажите где я заблуждаюсь - приведите графики или осциллограммы.
А пока что ваши слова - лишь банальное оскорбление и вам не мешало бы извиниться.
Очередная глупость. Нет таких "базовых" (и не базовых) теминов :)
Опять глупость и "безграничный поток сознания" :)
В общем учиться учиться и учиться.
Сначала было сказано, что у данного решения есть одно свойство: максимальный ток нагрузки больше, чем ток покоя. Правильно? Ток через верхний транзистор в таком случае, обязательно должен изменятся на приличную величину, как не крути.
Изменено пользователем sdalig
Правильно-то правильно. И это даже хорошо, потому не проявляется ограничение по току, как в обычных однотактных схемах.
А если ток нагрузки меньше тока покоя - схема работает как описано выше.
Так что, будет изменяться ток верхнего транзистора, или не будет - это как накрутишь ручку громкости и ток покоя :)
так и что в результате? неужели никто не заинтересовался сделать? там запчастей-то на 100руб на два канала полевики можно например IRF530 (они дешевле в два раза) и если кому мощь нужна питание сделать например 70в. хотя 20Вт (схема поста #1) вполне достаточно чтобы по столу предметы ездили и прыгали )).
