Усилитель По Идее Семигора (Семынина)
Почему нагрузка подключается не к земле а к эмиттеру транзистора токовой нагрузки?
Ранее NehakeR писал, что это вроде как "неидеальный ИТУН"
Изменено пользователем gena_dj
в схеме два нижних полевика это источник источник тока модулируемый током нагрузки за счет падения на этом резисторе.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Закупил сегодня по дороге IRF530.И стабилитрон на 3.9 вольта.Хочу собрать на макетке твой вариант.
Вопросы:
1.Промоделировать не успел да и моделек таких нет.Поэтому если не сложно подскажи пожалуйста что и насколько крутить под мои полевики.
Исходные данные прежние - питание 35 вольт до 7А .Акустика 6 ом.
2.Какой ток покоя выставить и чем он регулируется.
3.Во входной каскад ВС546В я так понимаю подходят.
4.Достаточно ли в фильтр питанимя электролитов на 20000мкф.
5.На выход пока поставлю 4700мкф.потом посмотрим.
6.Стабилитроны нашел только на 3.9в поэтому буду подбирать с минимальным напряжением из кучки в 20 шт.
Жду ответа с нетерпением.Спасибо.
Изменено пользователем Ulis
1.учти что на выходе конденсатор должен быть рассчитан на пульсации тока ампер пять или несколько поменьше лучше поставь на выход 4700мкФ + 10000мкФ а по питанию 10000 хватит или если их много то сделай поровну. соблюдай полярность всех кондеров как на схеме ибо на всех есть поляризующее напряжение (включая проходной на входе).
2. ток покоя выставляется резисторами R2 и R6 попробуй как в схеме
3. при нестабильной работе между базой и коллектором Q5 поставь конденсатор на 22пФ
4. ВС546В пойдут
если использовать IRF540 то R6=9-10 Ом
Изменено пользователем NehakeR
4. ВС546В пойдут
Спасибо за ответ но в предыдущем посте я писал ,что выходники у меня будут IRF530
Ток покоя м ерить по падению на R1 (по твоей схеме)
Spice-модели на эти транзисторы есть на irf.com.
Но irf530 сняты с производства, в замену им позиционируются irf530n с ещё меньшей рассеиваемой мощностью.
Биполяры в этой схеме будут работать немного получше, чем полевики, хотя можно и попробовать с этими полевиками,
но с ними выходная мощность будет маловата.
Посмотрел - купил именно IRF530 без N.
если R1=0.82 Ом, R6=13 Ом, R2=350 Ом (по схеме #55 поста) то будет работать в чуть более экономичном режиме ток покоя будет меньше (а значит нагрев меньше ) и больше изменятся с возростанием выходной мощности. поробуй так и так как больше понравится (/заработает ;-)) так и оставиш.
кстати стаб на 3.9 можно спокойно ставить
а на схеме там разве не электролиты нарисованы???? даже незная обозначений можно наверно догадаться что это электролиты при 15000мкФ ;-) кстати электролиты эти должны быть рассчитаны на ток ампер пять гдето (любые с винтовыми зажимами) если несколько то можно на ток поменьше, напряжение 25в хватит (при питании 40в).
через пару дней начну строить вопрос если вместо 40 воьт питания будет 45 это нормально?
Однополярного? Если да, то норм.
какого размера должны быть радиаторы?
Ток покоя какой выставлять будешь?
У меня при питании +/-20В и токе 1А (40Вт рассеивается) 1500см.кв. вроде хватает, но радиатор все равно горячий.
ЭЙ народ? что так и заглохло все строительство и желающие исчезли? а зря :-(
Желающие имеются! :) И платки готовы, и один канал набит. Токо вот выходников подходящих пока нету, кажись скоро приедут IRFI540, и схемка делается на 40 вольт питания, 800мА ток покоя - вот! :) А желание просто огромное, токо вот со временем напряг. :( Вот токо соберу, запущу, проверю и... отпишусь! :)
ну слава богу а то я уж было расстроился :) только незабывайте резисторы токозадающие зависят от транзисторов. и напряжения питания так что его выставить в симуляторе и паять соответственно а если кто не может, по какой то причине, - спрашивайте :)
схемка из поста #1 будет работать и от 45В только ток покоя будет чуть выше зато мощность больше
P.S схемка из первого поста у меня сейчас отлично работает
если сделаеш по первой схеме будет приблизительно 0.95А. ток выставляется резисторами R4(R6) и R9 нужно еще учесть что при 45в на резисторах R4(R6) будет чуть больше 4Вт рассеиваться поэтому их брать на мощность побольше или можно поставить на 470Ом (т.е два по 940Ом ) ток покоя будет меньше 0.9А а на резисторах будет рассеиваться 3.5Вт
