Усилитель По Идее Семигора (Семынина)
да один канал толко вот нето непашет
впервый раз включил его случайно в 52 вольта вместо 45 в колонках посышалса фон 50 герз а затем вылител R8.
Заменил его подключяю в колонках маленький щелчёк и все оказалось сгорел Q4, заменил его на новый тоже самое
наверно сгорело еще чтото ,проверял наошибки 100 раз.
Наднях поеду куплю новые мосфеты и проверю, как можно проверить мосфеы на работоспособность ?
Позволь глупый вопрос - когда подключал ,на радиатор ставил все это дело,и как изолировал (электрически) подложки мосфетов от радиатора?
Сам сжег мосфет и проверял на исправность N-канальные таким образом:
1.Тестер на режим проверки диодов ,такой значек на переключателе -|>|- т.е. обозначение диода
2.У мосфета закорачиваем все ноги между собой.Нужно для того чтобы стек заряд с затвора (который там может быть)
3.Плюсовым щупом касаемся затвора минусовым истока - на затворе появляется заряд и мосфет открывается.
4.Теперь мосфет звонится между стоком и истоком - при любом положении щупов
5.Опять замыкаем все ноги - после этого сток и исток звонятся только в одном направлении ( это внутренний диод) тестер при этом может не пищать но цифры показывает.
6.Затвор не должен звонится ни на сток ни на исток.Если звонится то это пробой.
Ну вот как смог объяснил,если неправильно поправьте.
Изменено пользователем Ulis
Перед включением обязательно смой флюс с платы - есть информация что некоторые активные флюсы обладают ионной проводимостью.
радиатор покрыт какойто краской и она непроводит ток прижимал мосфеты прещепками к радиатору
Дело в том что полевики чуствительны к перегреву и поэтому необходимо обеспечивать хороший тепловой контакт с радиатором.Тем более что в классе А высокие токи покоя и соответственно высока рассеиваемая мощность.Лучше (чтобы не сверлить радик под каждый транзистор)прижимать металлической планкой с одним винтом ( планка должна быть довольно толстой чтобы не прогибаться).В местах контакта транзисторов с радиатором счистить краску до металла и изолировать транзисторы тонкой слюдой ,смазанной с двух сторон термопастой)
И обязятельно проверить на замыкания потом.Я это делаю так:Одним щупом тестера касаюсь винта (любого который вкручен в радик) а другим последовательно каждое основание транзисторов.
Желаю удачи
что-то я смотрю у тебя на фотках половина деталей не распаяна както токозадающие резисторы, это фото до включения? R8 это 100Ом что подключен к затвору (Gate) Q4? мосфеты какие? стоп!!! у тебя Q3 неправильно впаян у меня он плоской стороной к радиатору!!!!!!!! и еще когда проверяеш контакт с радиатором ставь сопротивленеи побольше.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
да фотка до включения тезисторы впаял поже
покакой печятке ты делал? я делал по по той из файлф который ты вложил в " Не можешь определиться с выбором усилителя? Тебе сюда!, "
файдл PCB.rar (6 страница)
мосфеты irfz44n
а Q3 проверю
так мосфеты IRFZ44N а номиналы токозадающих резисторов у тебя какие? R4(R6)=410ООм; R9= 6Ом; R1= 0.55Ом ? если так то все должно было заработать. хотя возможно 45в многовато для IRFZ44N для них 40-41в нужно. хотя проверь/перепаяй Q3 и попробуй 45в может не сгорит (вроде за ОБР не выходит)
да я повернул его но это нечего недало он наверно сгорел.
наднях куплю новые и проверю
это страшно что уменя R9 не 6 а 6.2 ом и R1 не 0.55 а 0.51?
Изменено пользователем Антон12
Всем привет!
Решил я тут покрутить эту схему в Микрокапе, и как то не очень она работает при токе покоя меньше сигнального.
Т.е. в принципе она работает и это уже хорошо - ток покоя меняется при изменении сигнала, но спектр совершенно неудобоваримый - к примеру 9 гармоника 1 кгц на 40 дб больше, чем в чистом классе А. Или это нормально для данной схемы? Спектры вроде никто не выкладывал..
вот мои "измерения" в картинках semi.rar (есть и спектр и много еще)
насчет работы не просто "работает и это хорошо" :) а прекрасно работает у меня уже несколько месяцев недавно даже собрал в корпус. насчет искажений то имхо THD=0.38% (50Кгц 20Вт@4Ом) для усилка без каких либо ОС! с током покоя меньше 1А думаю достаточно хорошо.
P.S Olegyurich спасибо за участие! есть какие нибудь соображения?
кстати изначальный вариант лежит здесь http://www.shemki.com/schemes.htm называется "Новый гибридный Усилитель Мощности"
Для интересующихся, выкладываю реальные измерения спекральных характеристик выходного каскада. Ток покоя - 2,7А. Сигнальный ток указан на картинках1_SEMIGO.pdf2_SEMIGO.pdf3_SEMIGO.pdf4_SEMIGO.pdf5_SEMIGO.pdf
а какую схему вы использовали? на биполярах или полевиках? если не трудно сильно можно здесь выложить?
Схемка без драйвера(только выхлоп) на биполярах отсюда: http://www.shemki.com/schemes.htm
Изменено пользователем Васянин Сергей
хм интересно а как на мосфетах будет? по вот этой схеме post-18105-1182932744_thumb.jpg входное напряжение 13в(амплитуда). если бы вы могли был бы сильно благодарен :)
Дело не в биполярах или мосфетах, а в самой схемотехнике. При выходе нижнего транзистора из активного режима( ток нагрузки больше тока покоя)
происходит резкое повышение выходного сопротивления каскада(с примерно 0,1ом до 0,75), причём на одной полуволне(положительной), что и приводит к резкому росту высших гармоник.
Всем привет!
Я уже писал на Вегалабе, что этот выхлоп был изначально придуман для работы в чистом классе А.
При этом, по стравнению ЭП, нагруженным на ГСТ, он имеет значительно меньшие искажения, более низкое выходное сопротивление, меньшие девиации тока потребления, не говоря уже о том, что субъективно звучит заметно лучше.
Кроме того, при выходном токе большим, чем ток покоя, он не входит в отсечку, как ЭП с ГСТ, а продолжает усиливать сигнал, хотя исажения (и вых. сопротивление) возрастают.
Это свойство и использовал NehakeR в своем варианте усилителя.
Я думаю, что для такого режима имеет смыл уменьшить сопротивление в истоке нижнего транзистора до такой величины, чтобы падение на нем в покое было около 0,2....0,3В и зашунтировать этот резистор мощным диодом.
Изменено пользователем semigor
спасибо за совет. а что это (диод) даст? и какой лучше поставить шоттки или просто кремниевый? резистор поставлю 0.22Ом правда ток покоя выростет а это не айс для меня :(. еще на всякий спрошу как диод поставить (тока не бейте).
Диод кремниевый, например КД213, ставится анодом вверх. В покое и при небольших выходных токах диод закрыт и не оказывает влияния на работу схемы.
При выходном токе, значительно превышающем ток покоя, (на положительной полуволне), диод будет открываться и шунтировать истоковый резистор, препятствуя увеличению выходного сопротивления и не давая нижнему транзистору уходить в глубокую отсечку.
Будет ли это лучше звучать - не знаю - надо слушать.
Так увеличьте R2 или уменьшите R9? (схема из поста 96), чтобы ток покоя остался прежним.
P.S. А вообще я не совсем согласен с Сергеем Васяниным. Нижний транзистор закрывается не при выходном токе, равном току покоя, а при несколько, (процентов на 20), большем. И с мосфетами картинка должна быть получше, поскольку они имеют меньшую крутизну, чем биполяры при малых токах.
    • Музыки много не бывает! Да и можно потом архив передать по наследству, или продать на Авито. Кстати, сам бы такой купил, в свое время, но уже тоже чуть поднакопил. Терабайта три-четыре.
    • Конечно есть. Каскад Баксандала вообще линейнее, а тут еще с плавающим питанием. Тройка на выходе(правда кривоватая),термоузел Шиклаи, подстройка нуля. Дальнейшее развитие- Симметрон: тройка Акопова с термостабилизацией в УН и тройка Локанти в ВК. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225180-умзч-симметрон/#comments
    • Данная схема передатчика температуры и влажности для метеостанции OREGON  BAR388HG.
    • Плавный розжиг ставил на 500Вт лампы вышек освещения (задолбался лазить их менять), лдс работали с дросселем, но без пускателя и не одного происшествия ))) Ах да, на вышки лазил с "парашютным" ремнем безопасности и переставлял только 1 опору из 4.
    • Вспомнил ещё одну скандальную схемку : Народ наверняка помнит "бум" по мягкому запуску ламп накаливания с целью продления срока службы оной ... Я тоже наступил на такие грабли !  Смысл затеи был в постоянном подогреве спирали, что уменьшает пусковой ток Л. в разы. (типо УРА-УРА мы победили!! ;-)   ) Схем было - КУЧА...и самая простая - это в параллель выключателю ставился кондей  (монтировался в свободное место в самом выключателе  0,25мкф х 400в) Режим Л. выбирался таким чтобы Л. была НЕхолодная, но и не светилась. Обычно лампы перегорают в момент включения и обычно "негромко".... И такая констукция действительно продлевала жизнь Л. ,а в момент отключения приятно гасилась с некоторым замедлением ... И всё было хорошо пока я не заметил , что спираль Л.стала провисать (вытягиваться ) ..ну вытягивается и вытягивается .... пока такая Л. не взорвалась с кучей мелкого стекла и неожданной яркой вспышкой!  Хорошо , что она висела не над столом (с закусью) да и детишек в этот момент в комнате небыло... Анализ: провисшая спираль создала долгоживущее(гдето 0,5сек плазьменное образование  (обычно такая цепь рвётся симметрично )  Температура в такой плазьме куда выше чем нагрев ,собственно, самой вольфрамовой спиральки , а т.к. Л. имеет наполнение т.н. буферным газом то этот газ сработал как дополнительное вещество в разгоне плазьмы(отсюда сильная вспышка) . Брызги металла по всей колбе, что привело к созданию масcы мелких осколков стекла .... ну и БА-БАХ ес-но ... ------------------------- Ещё было повторение схемы для ЛДС без дросселя (ставился конденсатор 10мкф х 600в ...какаято схема толи в ЮТ толи в Радио) Новинку смонтировал в новом стенде в виде освещения рабочего места . Через пару дней  встретил Шефа ,он и рассказал : Сижу , оформляю бумаги    и как рванёт эта твоя модернизация !!  Кондей не выдержал !!  С тех пор больше не занимаюсь такими "разработками" ;-) да и по жизни они уже "скончались" - везде запуск на электронике , или светодиоды ...
