NehakeR
Усилитель По Идее Семигора (Семынина)
1 217 сообщений в этой теме
gena_dj    3
Почему нагрузка подключается не к земле а к эмиттеру транзистора токовой нагрузки?
Ранее NehakeR писал, что это вроде как "неидеальный ИТУН"
Изменено пользователем gena_dj
NehakeR    53
в схеме два нижних полевика это источник источник тока модулируемый током нагрузки за счет падения на этом резисторе.
gena_dj    3
Мы сейчас обсуждаем схему из первого или из 49-го постов?
Ulis    1 270
Закупил сегодня по дороге IRF530.И стабилитрон на 3.9 вольта.Хочу собрать на макетке твой вариант.
Вопросы:
1.Промоделировать не успел да и моделек таких нет.Поэтому если не сложно подскажи пожалуйста что и насколько крутить под мои полевики.
Исходные данные прежние - питание 35 вольт до 7А .Акустика 6 ом.
2.Какой ток покоя выставить и чем он регулируется.
3.Во входной каскад ВС546В я так понимаю подходят.
4.Достаточно ли в фильтр питанимя электролитов на 20000мкф.
5.На выход пока поставлю 4700мкф.потом посмотрим.
6.Стабилитроны нашел только на 3.9в поэтому буду подбирать с минимальным напряжением из кучки в 20 шт.
Жду ответа с нетерпением.Спасибо.
Изменено пользователем Ulis
NehakeR    53
1.учти что на выходе конденсатор должен быть рассчитан на пульсации тока ампер пять или несколько поменьше лучше поставь на выход 4700мкФ + 10000мкФ а по питанию 10000 хватит или если их много то сделай поровну. соблюдай полярность всех кондеров как на схеме ибо на всех есть поляризующее напряжение (включая проходной на входе).
2. ток покоя выставляется резисторами R2 и R6 попробуй как в схеме
3. при нестабильной работе между базой и коллектором Q5 поставь конденсатор на 22пФ
4. ВС546В пойдут
если использовать IRF540 то R6=9-10 Ом
Изменено пользователем NehakeR
Ulis    1 270
4. ВС546В пойдут
Спасибо за ответ но в предыдущем посте я писал ,что выходники у меня будут IRF530
Ток покоя м ерить по падению на R1 (по твоей схеме)
NehakeR    53
ток покоя мерить амперметром в ключенным в разрез питания :) естественно после конденсатора БП
yaghtn    4
Spice-модели на эти транзисторы есть на irf.com.
Но irf530 сняты с производства, в замену им позиционируются irf530n с ещё меньшей рассеиваемой мощностью.
Биполяры в этой схеме будут работать немного получше, чем полевики, хотя можно и попробовать с этими полевиками,
но с ними выходная мощность будет маловата.
Ulis    1 270
Посмотрел - купил именно IRF530 без N.
NehakeR    53
так конкретно с IRF530 R6=10 Ом, R2=350 Ом (4w) (по схеме #55 поста)
Ulis    1 270
Спасибо
NehakeR    53
если R1=0.82 Ом, R6=13 Ом, R2=350 Ом (по схеме #55 поста) то будет работать в чуть более экономичном режиме ток покоя будет меньше (а значит нагрев меньше ) и больше изменятся с возростанием выходной мощности. поробуй так и так как больше понравится (/заработает ;-)) так и оставиш.
кстати стаб на 3.9 можно спокойно ставить
какии должны быть С20 и С21 електролит покатит?
схема изпоста No1
Doctor Zlo    13
А что кроме электролита туда ещё можно поставить? Конечно покатят...
NehakeR    53
а на схеме там разве не электролиты нарисованы???? даже незная обозначений можно наверно догадаться что это электролиты при 15000мкФ ;-) кстати электролиты эти должны быть рассчитаны на ток ампер пять гдето (любые с винтовыми зажимами) если несколько то можно на ток поменьше, напряжение 25в хватит (при питании 40в).
NehakeR    53
ЭЙ народ? что так и заглохло все строительство и желающие исчезли? а зря :-(
через пару дней начну строить вопрос если вместо 40 воьт питания будет 45 это нормально?
какого размера должны быть радиаторы?
~D'Evil~    104
Однополярного? Если да, то норм.
Ток покоя какой выставлять будешь?
У меня при питании +/-20В и токе 1А (40Вт рассеивается) 1500см.кв. вроде хватает, но радиатор все равно горячий.
qassik    0
Желающие имеются! :) И платки готовы, и один канал набит. Токо вот выходников подходящих пока нету, кажись скоро приедут IRFI540, и схемка делается на 40 вольт питания, 800мА ток покоя - вот! :) А желание просто огромное, токо вот со временем напряг. :( Вот токо соберу, запущу, проверю и... отпишусь! :)
NehakeR    53
ну слава богу а то я уж было расстроился :) только незабывайте резисторы токозадающие зависят от транзисторов. и напряжения питания так что его выставить в симуляторе и паять соответственно а если кто не может, по какой то причине, - спрашивайте :)
схемка из поста #1 будет работать и от 45В только ток покоя будет чуть выше зато мощность больше
P.S схемка из первого поста у меня сейчас отлично работает
NehakeR    53
если сделаеш по первой схеме будет приблизительно 0.95А. ток выставляется резисторами R4(R6) и R9 нужно еще учесть что при 45в на резисторах R4(R6) будет чуть больше 4Вт рассеиваться поэтому их брать на мощность побольше или можно поставить на 470Ом (т.е два по 940Ом ) ток покоя будет меньше 0.9А а на резисторах будет рассеиваться 3.5Вт
NehakeR можеш пожалуста подписать дитали в файле sprint layout
ато запуталса что куда втыкать :rolleyes:
NehakeR    53
вот как сумел подписал все надписи на стороне Маска 1 нумерация по схеме в архиве
pcb.rar
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: steamroller
      Понадобилось что-то простейшее, совсем примитивное для конденсаторного (электретного) микрофона. Задача - усилить с него сигнал для матюгальника, а не для студии звукозаписи, где сплошь бельканто. И как часто пишут в "Радио" - "собранная схема работает сразу" - так и заработала. Полез поискать - что пишут на форуме? нашел кучу решений:
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred30.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred15.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred8.php
      Наверняка еще есть, но я устал рыться.
      Последняя из перечисленных оказалась очень близкой и универсальной - и для динамического, и для электретного.  Но специально для электретного можно еще упростить:
      Транзисторы любые: КП307, J201, J310. Усиление  на КП307 получилось около 30-ти. Если говорить громким дикторским голосом на 5-ти сантиметрах - размах до вольта. Микрофон выдрал из какого-то телефона. Одно могу сказать точно - его диаметр 9 мм.  Серьёзных измерений (гармоники, сигнал/шум) не делал, покуда для матюгальника.
      Буду искренне рад, если кому-то пригодится
    • Автор: UotbiAG
       выходные напряжения на трансформаторе есть,на диодном мосту есть,между ними стоит реле. между 1 и 6 контактами есть сопротивление. 2 и 5 контакты идут на диодный мост. на 3 и 4 контакты идут дорожки с трансформатора,но они звонятся. что это значит? что пробовать?
    • Автор: Nikodim
      Продам 2 платы УНЧ Натали (Nataly_V2014_ЭА_3). Кое-что запаяно, при пайке подбирал резисторы, триоды. Платы, триоды, смд-резисторы, диоды, микросхемы (LM318  NSC) куплены у Лучезара.
      За все - 2500.
    • Автор: fusic
      Доброго дня !
      есть Бриг 3-й версии 574УД2+КТ818ГМ/КТ819ГМ
      всЁ работало НО решил подработать его (провода тонкие вот вот отвалятся, сопли разные и т.д.)
      поменял электролиты, провода, реле, терминалы выходные внедрил и т.д.
      Начал собирать по кускам. Сначала пытаюсь запустить УМ. И не работает.
      Питание в норме +-33...34.
      На выходе постоянка примерно -25В.
      На выходе опереционника тож постоянка -12В (при закороченном входе)
      На к-э оконечников: на КТ819 - 64В на КТ818 - 2В
      что за беда ? ведь ничего же не менял на плате кроме реле.
      Распайку реле проверил 5 раз, всё ОК.
      От безысходности, взял и тупо проверил все транзисторы в одном из каналов - все целые.
      Заменил в нем опер, ничего не меняется.
      Спасайте кто может !
